Mạch chuyển đổi điện ap (2,7-3,2)v thành (0-5V)
  • Mạch chuyển đổi điện ap (2,7-3,2)v thành (0-5V)
    Mọi người có thể cho mình biết cách mắch mạch chuyển đổi điện áp từ mức (
    2.7-3.2v) thành (0-5V) nhé !
    Mình định sử dụng con tl084 !
    Bạn viết bài hơi khó hiểu. Điện áp đó là điện áp tín hiệu hay nguồn nuôi?
    Nếu nguồn nuôi thì không khả thi, vì 084 không chạy nổi với nguồn thấp như vậy.
    Còn nếu là điện áp tín hiệu biến thiên từ 2,7 đến 3,2 và bạn muốn chyển thành tín hiệu từ 0 đến 5V? Cái này có vẻ như mạch đo nhiệt độ từ 0 đến 50 độ dùng cảm biến bán dẫn?
    Nếu vậy bạn làm như sau: làm một mạch cộng, cộng điện áp tín hiệu trên với một tín hiệu âm -2,7 V. sau đó khuếch đại và đảo dấu lên 10 lần. Nếu không có tđiện áp -2,7 V chính xác, bạn có thể dùng -5V, và tính toán lại điện trở trong mạch cộng.
    QT sẽ vẽ hình và gởi lên sau.
      Sơ đồ đây.
      Ở đây QT cho tầng 1 có hệ số khuếch đại = -2, và tầng 2 có hệ số khuếch đại =-5.
      Hệ số khuếch đại toàn mạch = 10.
      R bạn có thể chọn trong khoảng 100kOhm đến 500kOhm.
      lan_xanh Tìm hiểu thêm về lan_xanh
