Lai mach tao xung vuong
  • Lai mach tao xung vuong
    Các bác à. Vẫn cái mạch tạo xung vuông từ xung hình sin .Với chu kì Tx không dổi nhưng tần số của đầu vào có thể thay đổi từ 0 dến 2000; Các bác guip tôi với nha .Gấp lắm
    Bác chuyển thành xung vuông. Sau đó lấy vi phân của nó để kích 1 mạch đa hài đơn ổn.
      Thế chuyển từ vuông thành sin thế nào bác ?Em muốn làm cho cái inverter của em có nó hình sin dùng cho nó ổn .
        chào các bac . Bác nào có biết mạch tạo xung chuẩn 1s bằng thạch anh để dùng cho mạch đồng hồ số sử dụng kỹ thuật số không. bác nào biết mách hộ em với
          Nguyên văn bởi HienHLC Xem bài viết
          Thông thường đối với inverter, người ta làm biến áp ra cộng hưởng ở tần số 50 bác ạ. Bên phía DC có thêm 1 cuộn cảm để nó "ăn" hết các họa tần bậc 3, 5, 7...
            Đây là một mạch sơ bộ.
            Opamp thứ nhất là một mạch so sánh với ngưỡng 0, có hồi tiếp dương, đây là mạch Schmitt trigger, biến tín hiệu sin thành tín hiệu vuông. Điện trở hồi tiếp bạn tính khoảng từ 20 lần điện trở vào.
            Tín hiệu vuông này có thời gian mỗi nửa chu kỳ bằng 1/2 chu kỳ của hình sin, nhưng ngược pha.
            Tụ điện, diode và điện trở làm thành một mạch vi phân nhưng chỉ phát hiện cạnh xuống của tín hiệu vuông đó.
            Opamp thứ hai là một mạch đa hài đơn ổn (monostable multivibrator). Điện trở kéo lên V+ chỗ đầu vào đảo làm cho đầu ra lúc nào cũng thấp.
            Khi có một xung âm, đầu ra sẽ lên cao, và hồi tiếp dương về đầu vào qua tụ điện. Mạch sẽ tiếp tục cao cho đến khi tụ nạp đầy, mất hồi tiếp dương.
            Dựa trên nguyên tắc này bạn hãy thiết kế kỹ lưỡng lại để có mạch hoàn chỉnh. Ngoài ra, bạn có thể thay 2 Opamp bằng 2 con 555 hoặc 4 cổng logic. Sơ đồ sẽ khác đi, nhưng vẫn theo nguyên tắc này.
              Theo như cái hình tui thấy thì cái inverter này kích thước khá nhỏ.
              Như vậy điện áp ra chắc phải ở dạng "băm xung", tần số băm cỡ vài chục kHz.
              Đã băm xung thì có lẽ nó cũng được điều chế PWM để có sóng ra là sine wave nếu xét giá trị trung bình.
              Bạn thử check trên oscilloscope xem sao!
              Nếu đúng ngõ ra là PWM thì bộ lọc tương đối nhẹ nhàng vì chỉ cần lọc tần số vài chục kHz, L và C chỉ cần trị số nhỏ.
              Còn nếu ngõ ra không có PWM thì phải lắp L-C khá lớn.
              Imagine all the people
              Living life in peace...
                Nguyên văn bởi huybien Xem bài viết
                Theo tui bạn thử thực hiện như sau:
                *Tín hiệu sine vào cho qua 1 mạch R-diode để cắt bỏ bán kỳ âm.
                * Rồi đưa vào 1 mạch inverter có schmitt trigger như 40014, ngõ ra sẽ được xung vuông cùng tần số với xung vào.
                * Xung này sẽ kích một mạch dùng IC 555 thông dụng mắc theo kiểu "đơn ổn". Đầu ra có lẽ sẽ đúng như bạn yêu cầu.
                huybien Tìm hiểu thêm về huybien
