uhm, có lẽ mình sẽ làm bằng vi điều khiển. chiều nay mình vừa vẽ mạch dùng 1 555, 2con 4017 và 1 con 74HC08 mô phỏng bằng proteus nhưng ko ổn. nó chạy đến bóng 12 rồi tắt 1 lúc rồi mới quay về bóng 1 (ko liên tục). chắc phải chuyển sang dùng vi điều khiển. có gì bạn huunghia_dt giúp mình với nhá. ah, mả bạn ở đâu vậy,có ở hà nội k thế?
nếu bạn dùng vi điều khiển mà không biết lập trình thì có thể dùng phần mềm ở dưới. với phần mềm này ai cũng có thể làm được các hiệu ứng cho led mặc dù chưa biết gì về lập trình. công việc c bạn là chỉ cần nghĩ ra các hiệu ứng sao cho đẹp mắt mà thôi http://www.mediafire.com/?gf9i833w4cbmeua
mình ở Kiên Giang , bạn chỉ cần mua mạch nạp Vi điều khiển qua cổng USB 200k nạp đc nhiều VDK mà nó chỉ sử dụng đc trên win XP
còn lập trình điều khiển Led thì bạn sử dụng Ct này http://www.mediafire.com/?gf9i833w4cbmeua rất dể thao tác đấy
không hiểu thì bạn hỏi mình !
bạn huunghia_dt cho mình hỏi là atmega 16 thì lập trình bằng gì vậy. bạn lập trình được chứ, vì mình định dùng bo mạch điều khiển led cube 5x5x5 để điều khiển 12 con led của mình (thưc chất la 24 con vì mình dùng led 2 màu,màu đỏ chỉ giờ còn màu xanh chỉ phút). còn nếu dùng những con khác mình ko thiết kế dc mạch
atmega 16 nó 40 chân và 4port , nó giống như là con 89C51
bạn xem 2 hình là rỏ .
bạn dùng 89C51 đi , các chân điều khiển 89c51 là :
port 0 : chân 32--39
port 1 : chân 1--8
port 2 : chân 21--28
port 3 : chân 10--17
32 chân tha hồ bạn điều khiển .
bạn xếp các led (theo hình trái tim theo ý tưởng of bạn ) và mác vào các chân điều khiển 89c51 vào proteus rùi gửi cho mình mình sẻ lập trình cho bạn !
OK bạn hàn các Led vào mạch đi ,lưu ý là bạn nhìn kỷ các Led mắc vào chân nào thì bạn mắc đúng chân đó nha ( giống như bạn vẽ proteus bạn gửi lần 2 cho mình vậy đó)
89c51 sử dụng nguồn 5V DC lọc nhiểu tốt nhé , sài nguồn pin hay j đó tùy bạn....
mà sài pin đi không cần chỉnh lưu lọc nhiểu j cả .
uhm.chiều nay mình đi mua linh kiện nhưng hết 89c51. sáng mai mua,mình định gắn led lên trái tim còn bảng mạch 89c51 làm đế rồi câu dây tới led. dùng nguồn là pin xạc 9v.và 7805
bạn mua mạch nạp chưa, mua rồi thì lấy phần mềm này tạo hiệu ứng rồi xuất ra file hex xong nạp khỏi viết chương trình, hiệu ứng led đơn viết chương trình tốn thời gian hơn dùng cái này, chạy chán tự tạo hiệu ứng mới rồi nạp. http://www.mediafire.com/?0xtu47pwb0h8rtc
[QUOTE=chung1608;335223]bạn mua mạch nạp chưa, mua rồi thì lấy phần mềm này tạo hiệu ứng rồi xuất ra file hex xong nạp khỏi viết chương trình, hiệu ứng led đơn viết chương trình tốn thời gian hơn dùng cái này, chạy chán tự tạo hiệu ứng mới rồi nạp. http://www.mediafire.com/?0xtu47pwb0h8rtc
BẠN AH , CT LEDIMM ĐÓ TẠO HIỆU ỨNG KHÁ HAY .
NHƯNG MÀ HẸN GIỜ DÙNG TIME RÙI SAO ĐƯỢC ---> PHAI VIET ct THOI
(show hàng)
dùng LEDIMM chạy hiệu ứng tốt mà ta hẹn giờ 9 xác là dùng timer thì phải lập trình thôi
