mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
  • bino2309
    • Aug 2012
    • 6
    #136
    Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
    thử thay 2 con tụ = 2 con 33p xem sao...tại vì 2 con này cũng quan trọng lằng nhằng k là k chạy ngay thế mí đểu..thường thì cho 2 em 101 là đc
    good lụck !!!
    mà cái mạch phát nếu nó hoạt động thì khi bấm nút kon led ở chân B của tran sẽ nhấp nháy phải ko bạn (chưa tính tới mạch thu ở đây)
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      #137
      Nguyên văn bởi bino2309 Xem bài viết
      đúng rồi...
      good luck !!!
      Gmail:
      • shadow1508
        • Sep 2010
        • 2
        #138
        mình có một bộ thu phát từ xa 16 nút bấm .nếu bạn có nhu cầu mua thì pm lại mình để trao đổi trực tiếp nha.sdt 01677132845
        • shadow1508
          • Sep 2010
          • 2
          #139
          mình có một bộ điều khiển từ xa bằng hồng ngoại 16 nút bấm,ai muốn mua thì pm lại mình để trao đổi trực tiếp nha.sdt 01677132845
          • boynghean
            • Dec 2010
            • 448
            #140
            Trans ở mạch phát mình dùng A1013, tất cả đều đúng như trong mạch. Tụ ở thạch anh ở chân 2 và 3 là 120p. THạch anh 455Khz. Mắc hoàn toàn giống với trong hình. Nhưng khi bấm nút thì ko có gì xảy ra .
            tốt nhất bạn up mạch in của bạn lên anh em xem nếu ko bạn liên lạc qua yahoo tôi gửi mạch in qua cho tôi làm rồi?
            điều khiểm quạt và bóng đèn
            MOV NHÀ,ANH
            MOV NHÀ,EM
            ADD ANH,EM
            • boy_hd
              • Sep 2012
              • 4
              #141
              bac oi cho em xin cái mach nguyen ly duoc không
              • hoangtruongh
                • Jan 2012
                • 229
                #142
                2 con pt2248 2249 này dùng cho thu phat rf được ko mọi người?
                • iuamnhaci
                  • Dec 2012
                  • 1
                  #143
                  tôi lắp 2 mạch mà sao ko chạy dc nhỉ, hixhix,mạch phát nháy đèn báo chắc chạy dc nhưng mạch thu ko thấy hiện tượng j , huhu, mà sao mua mấy con trở về đo ko có đúng gt lắm , ai biết ko, giúp tui vs
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #144
                    Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viết
                    RF là 2262/72 bạn nhé...còn 2 con 48/49 này để phát hồng ngoại thôi
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • ngovantuan
                      • Aug 2012
                      • 12
                      #145
                      các bác ơi cho e xin mạch thu tất cả tín hiệu hồng ngoại với
                      • vietluan93
                        • Aug 2012
                        • 111
                        #146
                        anh em cho mình hỏi mình làm được rồi mà sao khoảng cách chỉ được có tầm 3m z?? ko bít cần sử chỗ nào mong anh em chỉ giúp!!#:-Click image for larger version
                        phần phát mình ko có tụ 100uf và led báo nguồn!!
                        phần thu cũng hk có tụ 100uf mình thay trở 39k = 33k
                        ai bít giúp giùm với
                        THANKS
                        • doraemon11
                          • Feb 2013
                          • 143
                          #147
                          Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viết
                          anh em cho mình hỏi mình làm được rồi mà sao khoảng cách chỉ được có tầm 3m z?? ko bít cần sử chỗ nào mong anh em chỉ giúp!!#:-[ATTACH]63741[/ATTACH]
                          [ATTACH]63742[/ATTACH]
                          THANKS
                          lắp thêm cái tụ lọc khoảng 1000u nữa mạch thu
                          và tụ 220u (mạch phát)
                          giảm r1 xuống 1 chút
                          Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
                          • agram3000
                            • Apr 2013
                            • 26
                            #148
                            oh thANK BÁC NHA NHÌU WA NÊN SƠ Ý MÀ E CŨNG CHƯA HỈU RÕ NÊN HỎI LẠI CHO RÕ.THÔNG CẢM NHA BÁC.HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.TH ANK PHÁT
                            anh cho em hỏi về cái hình trong #63 của topic này với! có vài điểm em thắc mắc như sau ạ!
                            1- cái relay có 5 chân mà sao em thấy chỉ mắc có 2 chân trên mạch, phải mắc như thế nào ạ, em không rành về cái này lắm. liệu có loại relay 5v không anh, cho nó tiện. cái relay này em chưa dùng ba giờ, anh chỉ rõ dùm em với, nếu em muốn mắc 12V cho relay và 5V cho các IC thì phải mắc thế nào ạ.
                            2- 2 cái 4103 trong hình mỗi cái điều khiển một thiết bị hay 2 cái điều khiển 1 thiết bị (bóng đèn) ạ. nếu em nhấn nút ở mạch phát hồng ngoại (mạch của con 2248) lần một thì relay bật, nếu nhấn lần nữa thì tắt phải không ạ, hay là nhấn nhấn điều khiển 2 con 4103, 1 con để bật và một con để tắt bóng đèn ạ.
                            3- anh [MENTION=116807]hoangnam555[/MENTION] có nói ở #65 là "nhớ cấp nguồn cho con 4013 vào chân 8 với 16 nữa nha" nghĩa là sao ạ, cái chân 8 với chân 16 là lấy ở đâu hả anh, có phải từ 2 chân 8 và 16 của con 2249 không anh.
                            thank anh nhiều
                            (em làm được cái mạch thu phát với 2248/49 rồi, giờ phải điều khiển thiết bị nữa ạ)
                            • mrlam123
                              • May 2013
                              • 3
                              #149
                              Bạn làm điều khiển để nó điều khiển việc gì. Bạn chế cái mạch phát của nó từ cái điều khiển của quạt điện cơ ấy mình thấy cũng ổn
                              • agram3000
                                • Apr 2013
                                • 26
                                #150
                                Nguyên văn bởi mrlam123 Xem bài viết
                                em không hiểu ý anh lắm, em đang phải làm đồ án thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị như quạt hay bóng đèn ấy.
                                tuankep6 Tìm hiểu thêm về tuankep6
