Cần đặt vài câu hỏi liên quan đến PIN , chế PIN
  • ghj1
    • May 2011
    • 17
    Hiện em đang có 1 máy ảnh Sony DSC-S730( thân máy ghi là 2,4V) sử dụng 2 viên pin AA làm nguồn (2 cục trên là 3v - mỗi cục 1.5v)
    Em sử dụng pin sạc nhưng thấy nó rất nhanh hết , hỏng và không hiểu quả
    nên định chuyển sang pin điện thoại Li-lon Polymer ( của iPhone 2G)
    Pin iPhone 2G có 3 chấu ( đỏ + , Đen - , Trắng ) 3.7v - 1400 mah
    câu 0: máy ghi là 2,4v vậy nó chịu cao nhất là bao nhiêu V
    Câu 1:
    trên thị trường có loại pin Li-lon dung lượng cao nào kích thước > hoặc = pin AA và có điện áp là 2,4V
    Tên , kiểu pin đó là gì ? mua ở đâu tại Hà Nội ?
    Câu 2:
    Nối diode như nào để giảm từ mức 3.7v xuống 2,4v ?
    Những bạn nào có ý kiến đóng góp , và trả lời mình xin cảm ơn . + nhấn THANK
  • phamtinh.dt
    • Jul 2010
    • 933
    cái chính minh muốn biết máy ảnh bạn dùng điện áp bao nhiêu v.dùng mấy pin aa 1,5v
    câu 1 . ?
    câu 2:có cell pin lion của laptop to hơn pin aa điện áp là 3,7v.dung lượng ko chê đc mỗi tội to hơn pin aa
    câu 3:sạc bt cho 2 đầu chân sạc vao 2 cực âm dương của pin và sạc thôi
    câu 4:điện áp ra sẽ là 3,7 v
    câu 5:nó chỉ báo dung lượng pin cho máy biết thôi.ko có tác dụng làm giảm điện áp xuống không
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
    • ghj1
      • May 2011
      • 17
      Em xin thông báo là 2 viên pin aa , như vậy có nghĩa là 1,5v x 2 = 3v , bây giờ em phải làm gì để từ 3.7v xuống 3v
      Sạc đa năng em chưa mua , nhưng em tưởng nó phải vào cả 3 chấu chứ , thấy mấy loại nó tự ngắt ngắt , tức là nó kiểm tra dây trắng chứ ?
      Cả anh online liên tục bài em , em hỏi 1 thể
      • ghj1
        • May 2011
        • 17
        cả anh trả lời câu 3 , em vẫn chưa rõ lắm , cái sạp nokia nó tròn tròn , phân biệt âm dương kiểu gì ? cả em không khả thi lắm , có phải câu 3 anh trả lời cho sạc đa năng không ?
        • likehumando
          • Nov 2009
          • 228
          Pin Li-ipn cỡ size AA là pin 14500, áp 3.6v, có thể ghép song song 2 viên để lắp vào máy
          • nguyen.geo
            • Apr 2007
            • 428
            Nguyên văn bởi ghj1 Xem bài viết
            Hiện em đang có 1 máy ảnh Sony DSC-S730 sử dụng pin AA làm nguồn
            Câu 1 :
            Bây giờ em móc trực tiếp đỏ + , Đen - vào máy có dùng dc không ? , có gây hỏng máy không ?
            Câu 2:
            trên thị trường có loại pin Li-lon nào kích thước > hoặc = pin AA ( bằng pin con thỏ )
            Tên , kiểu pin đó là gì ? mua ở đâu tại Hà Nội ? và sạc ra sao ?
            Câu 3:
            Em có thể sạc điện cho cục pin 3 chấu bằng sạc đa năng , hay sạc của nokia dc không ? và làm như thế nào ?
            Câu 4 :
            nếu như 2 cục pin 3,7 chập vào nhâu ( + với + và - với - ) thì khi cấm vào máy nó sẽ ra là 3,7v hay 7,4v ? Nếu như ra 7,4v thì làm sao để ghép 2 cục mà vẫn ra là 3,7v ?
            Câu 5 : như cái vd là pin iphone 2g kia, cái dây giữa là dây màu trắng , là dây bảng mạch nối giữa +- thể hiện thông số pin , tình trạng ,.... nó có giúp làm giảm điện áp xuống không ?
            Chào bạn,
            Mình xin được tham gia chút nhé.
            1. Bạn đự định sử dụng pin Li-Ion để dùng cho máy ảnh. Loại PIN này ở trạng thái bình thường điện áp là 3.4V-4.2V trong khi đó PIN máy ảnh của bạn là 2 cell x 1.5 = 3V. Về mặt nguyên tắc thì hơi khó vì sai số điện áp là 4.2 / 3.0 là khá lớn rất khó thay thế. Nhưng để trả lời câu hỏi của bạn 1 cách chính xác thì theo mình bạn nên hỏi bộ phận kỹ thuật của hãng thì mới biết chính xác. Đừng có hỏi mấy ông bán hàng bình thường họ sẽ không biết hay không cho bạn câu trả lời chính xác được đâu. Phần nguồn là 1 phần quan trọng bạn không nên làm liều cháy máy thì tiền mất tật mang. Hoặc bạn tìm sơ đồ phần nguồn của máy ảnh mà bạn có. Post lên mình sẽ cho bạn câu trả lời chính xác Yes or No.
            2. Trên thì trường có loại PIN kích thước gần tương đuơng như PIN AA mà bàn hay mua. Loại này không bán rất sẵn và mua dễ dàng tầm 100K nhưng không nhiều người biết tới. Bạn mua loại PIN giống trong link nhưng giá rẻ hơn nhiều "http://www.thegioipin.com/p727/c261/Pin-Camera-Canon-LP-E6-5D-Mark-II.html" rồi đập ra. Trong ấy có 2 hòn PIN AA bạn cần.
            3. Về xạc cho PIN thì mình nghỉ bạn có thể xạc được PIN dùng xạc đa năng... nhưng cơ bản nên chọn loại xạc tốt thì pin mới được lâu.
            4. Ghép PIN như bạn thì nguồn ra sẽ là 3.7V. nhưng nên đo điện áp 2 Pin gần tuơng đuơng nhau rồi mới chập. Không nên xả hết điện 2 hòn Pin rồi hãy chập song song.
            5. Pin có 3 cực. ý nghĩa như sau: Cực dương và âm thì không nói bạn cũng biết nó là các cực của nguồn của hòn PIN. Còn 1 cực kia là nó nối với 1 con điện trở nhiệt với chân "-". ở nhiệt độ bình thường chân bạn dùng đồng hồ đo thì điện trở cực này và "-" là 10K. Khi Pin nóng nhiệt độ PIN tăng thì điện trở này giảm xuống. Mạch nạp PIN căn cứ và giá trị điện trở này để điều chỉnh dòng xạc PIN cho phù hợp. Pin mát thì xạc dòng cao, Pin nóng thì xạc dòng nhỏ hoặc ngắt xạc. Nên cực này không có ý nghĩa trong ứng dụng của bạn.
            Chúc bạn thành công!
            Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
            • ghj1
              • May 2011
              • 17
              Em đã xem kĩ lại ở cái đít máy nó ghi là :
              2,4V
              Bây giờ câu hỏi em đặt ra là nối diode như nào để giảm từ từ mức 3.7v xuống 2,4v
              • ghj1
                • May 2011
                • 17
                #8
                Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viết
                Anh ơi thế pin này mua đâu Hà nội
                có phải mấy cái này ko ?
                • fghjkl
                  • May 2006
                  • 42
                  #9
                  Bạn mắc nối tiếp với 2 con diot 4007 thì điện áp sẽ giảm xuống : 3,7 - (0,7*2) = 2.3V
                  • nguyen.geo
                    • Apr 2007
                    • 428
                    #10
                    Thế hả. Mình khuyên bạn không nên dùng Diode. Vì máy ảnh khi chụp hình thì nó tiêu tốn dòng khá lớn. Nếu ở chế độ bình thường cứ con như bạn dùng Diode tạo được điện từ 3.7 -> 2.4V. Thì trong trường hợp PIN yếu = 3.4V hay Pin đầy = 4.2 V thì nguồn 2.4V của bạn không còn chính xác nữa bạn àh. Hơn nữa nếu bạn chụp hình ở Chế độ Flash thì dòng tăng tức thì lớn gây nên sụt áp Diode lớn. và không an oàn cho thiết bị nữa. Tốt hơn bạn nên dùng 1 mạch phụ trợ dạng ổn áp để tạo ra nguồn mà bạn muốn và có hiệu suất cao thì hơn chứ đừng dùng Diode bạn nhé. Bạn có thể dùng các con như MC34063 chắc có thể giúp bạn làm được cái bạn cần.
                    Good luck.
                    • phamtinh.dt
                      • Jul 2010
                      • 933
                      #11
                      2,4V
                      thế thì đơn giản rồi.mua loại pin sạc mà lắp vào.mỗi cối 1,2v,2 cối là 2,4v chính xác dùng cho máy ảnh đó.ko phải chế chiếc gì cho mệt.của tàu ở trợ trời dao động từ 25>>60k.đồ xin thì ko biết
                      Web :
                      • ghj1
                        • May 2011
                        • 17
                        #12
                        em nghiên cứu thì sạc viên pin AA không ổn lắm , thấy cứ cùi cùi lởm lởm kiểu gì , thấy pin lion điện thoại ngon hơn
                        • minhtri0405
                          • Nov 2008
                          • 604
                          #13
                          cho e hỏi ké tý nha bác chủ thớt, e cũng đang chế pin cho máy ảnh , nó cũng dùng 2 viên AA, điện ấp 3v , nhưng sao e dùng 1 viên lion nắn qua diot 4007 , cho vào thì chỉ chạy lên nguồn, khi e ấn nút zoom thì nó đơ luôn rùi phải tắt nguồn mở lại , có vẻ như là dòng điện ko đủ cung cấp , mà khi dùng 2 viên sạc AA thì ko hề bị , nhưng e thấy mấy e ăn dòng tới 700ma ko bít có bị hao nguồn ko , mà dùng pin AA thấy mau hết quá
                          CK6C -HUI
                          • ghj1
                            • May 2011
                            • 17
                            #14
                            thôi mình chốt rồi, chế có vẻ xấu , mình nghĩ phải đầu tư mua pin xịn thôi , mua sanyo eneloop 360k sạc + 1 đôi pin
                            • minhtri0405
                              • Nov 2008
                              • 604
                              #15
                              pin enelop ko bít bao nhiêu 1 cặp nhỉ , e đã có sạc xịn của sanyo rùi nên cần mua pin thôi , bác nào cho giá để khỏi bị chém nào
                              CK6C -HUI
                              ghj1 Tìm hiểu thêm về ghj1
