Nguyên văn bởi ghj1
Cần đặt vài câu hỏi liên quan đến PIN , chế PIN
Nghe có vẻ" nghiến răng" quá<---> cái ĐT cầm tay của tôi cũng sài pin sạc (2pin AAA :1,2V x2=2,4V)nhưng nó chả nói được bao nhiêu,lắm lúc đang nói chuyện nó tắt phụt luôn vì hết điện,(chỗ này rất khổ,vì bị măng là bât lịch sự???)nên mình cũng thay bằng pin Li-ion chạy ngon TB 1 tuần mới sạc lại,chả phải diode giảm áp gì đâuNguyên văn bởi ghj1 Xem bài viếtthôi mình chốt rồi, chế có vẻ xấu , mình nghĩ phải đầu tư mua pin xịn thôi , mua sanyo eneloop 360k sạc + 1 đôi pin
Nguyên văn bởi ghj1 Xem bài viếtthôi mình chốt rồi, chế có vẻ xấu , mình nghĩ phải đầu tư mua pin xịn thôi , mua sanyo eneloop 360k sạc + 1 đôi pinPin Eneloop đúng giá chừng 240k/ vỉ 4 viên. Nhưng dù xịn vậy vẫn còn đôi chút rắc rối. Pin xạc đầy, chụp vài kiêu ảnh, khi sụt áp còn chừng 1.15V điện thực còn nhiều, nhưng máy vẫn báo pin yếu, hic. Tôi từng bị lỗi này ở máy Canon A540.Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtpin enelop ko bít bao nhiêu 1 cặp nhỉ , e đã có sạc xịn của sanyo rùi nên cần mua pin thôi , bác nào cho giá để khỏi bị chém nào
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Cái náy là nỗi khó chung của pin sạc,vd dùng nguồn 9V= 6 quả pin sạc,nhưng chỉ một trong các quả pin ấy hết điện sớm là máy cũng báo lỗi ngay vì không còn đủ áp và dòng.HicNguyên văn bởi phanta Xem bài viếtPin Eneloop đúng giá chừng 240k/ vỉ 4 viên. Nhưng dù xịn vậy vẫn còn đôi chút rắc rối. Pin xạc đầy, chụp vài kiêu ảnh, khi sụt áp còn chừng 1.15V điện thực còn nhiều, nhưng máy vẫn báo pin yếu, hic. Tôi từng bị lỗi này ở máy Canon A540.
PT.
Vì vậy một số dòng máy ảnh,nó dùng pin zin là li-ion hoặc cao cấp hơn là li-po để khắc phục vấn đề này.
e cũng bực giống bác lắm , đang sài cho con pentax , mà cứ được 1 chút là hết pin lấy ra đo còn tới 1.24v ax bó tay,nó báo hết pin mau quá trong khi cục pin cỡ đó còn quá chừng điện , ko bít có cách nào khác phục ko ? , e they pin lion thf sợ quá áp ,mà sao e thấy dòng nó ăn tới 700ma, nên gắn con diot vào cso vẻ sụt áp hơi nhiều-> batery low, bó chíuNguyên văn bởi phanta Xem bài viếtPin Eneloop đúng giá chừng 240k/ vỉ 4 viên. Nhưng dù xịn vậy vẫn còn đôi chút rắc rối. Pin xạc đầy, chụp vài kiêu ảnh, khi sụt áp còn chừng 1.15V điện thực còn nhiều, nhưng máy vẫn báo pin yếu, hic. Tôi từng bị lỗi này ở máy Canon A540.
PT.CK6C -HUI
Cách đơn giản nhất là lắp pin alkaline loại dùng một lần. Tưởng là đắt (vì không xạc lại được) nhưng lại rẻ vì mua về dùng ngay, không đọng một mớ tiền vào đám pin + bộ xạc. Dung lượng của pin dùng một lần thường lớn hơn dung lượng của pin xạc.
Nếu đúng là dân điện tử thì lắp thêm một cái mạch ổn dòng LM317 cỡ 50-60 mA để xạc. Về lý thuyết pin alkaline loại dùng một lần không được thiết kế để xạc lại, nhưng nếu dùng mạch xạc dòng rất nhỏ, trong 24 giờ thì vẫn khôi phục được tới 80% dung lượng. Có thể xạc lại cỡ chục lần => thế là lãi rồi.
Pin kiềm mà cũng sạc được sao bác , em mới nghe lần đầu đó ! trước h cứ tưởng nó dùng xong là vứt chứ , nhưng sạc vậy có ổn ko gị bác , lỡ nổ pin thì sao , mà pin kiềm hình như dung lượng đâu có lớn như pin sạc ?Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCách đơn giản nhất là lắp pin alkaline loại dùng một lần. Tưởng là đắt (vì không xạc lại được) nhưng lại rẻ vì mua về dùng ngay, không đọng một mớ tiền vào đám pin + bộ xạc. Dung lượng của pin dùng một lần thường lớn hơn dung lượng của pin xạc.
Nếu đúng là dân điện tử thì lắp thêm một cái mạch ổn dòng LM317 cỡ 50-60 mA để xạc. Về lý thuyết pin alkaline loại dùng một lần không được thiết kế để xạc lại, nhưng nếu dùng mạch xạc dòng rất nhỏ, trong 24 giờ thì vẫn khôi phục được tới 80% dung lượng. Có thể xạc lại cỡ chục lần => thế là lãi rồi.CK6C -HUI
bqViet nói đúng đó. Alkaline nạp được, các phản ứng hóa học trong pin là phản ứng thuận nghịch. Để xạc hiệu quả, không nên xả pin thấp dưới 1.3V và dừng khi nạp đến 1.6V. Tất nhiên khi dùng để xạc lại thì không nên mua loại pin rẻ tiền, dễ gây chảy nước khi xạc, khi dùng.Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtPin kiềm mà cũng sạc được sao bác , em mới nghe lần đầu đó ! trước h cứ tưởng nó dùng xong là vứt chứ , nhưng sạc vậy có ổn ko gị bác , lỡ nổ pin thì sao , mà pin kiềm hình như dung lượng đâu có lớn như pin sạc ?Núi cao bởi có đất bồi
Tôi thường xuyên sạc Pin alkaline ,đôi khỉ nó cũng bị chảy nước đó các bác ạ,nói chung muốn sạc được pin alkaline phải chế cái sạc có dòng từ 50-70Mha,và khi xử dụng không nên để pin bị xả quá nhiều,tôt nhất là khi nó tụt áp đến 1,4-1,45V thì sạc,và sạc đến 1,6V thì dừng và phải canh thôi ,vì mua được cái sạc tự ngắt cho pin alkaline không rẻ chút nào
Về pin NI-MH Eneloop,tôi công nhận là rất tốt,nhưng tôi rất sợ mua phải hàng nhái của TQ.Giá 240K/vỉ 4 viên đóng vỉ giấy tôi sợ là hàng nhái vì hôm nọ vào PICO plaza thấy có vỉ blister đóng 1 đôi pin eneloop ,in toàn chũ Nhật nó quote gần 500k/đôi.Last edited by ndp62; 16-05-2011, 15:29.
cục pin alkaline có 1.5v mà bác mpd62 kêu đừng xả xuống quá 1.4v thì thôi chứ sài được gì hả bác, mà sài trong máy ảnh thì sao mà kiểm tra pin được hix khó ghê , , mà pin kiềm điểm hình là loại nòa vậy , e mua pin maxcell 5k 1 cặp ko bít có phải kiềm ko ?, pin engizer thì khỏi bàn rùi 25k/1 cặp thì đúng là kiềm , nhưng tính mua loại nào rẻ rẻ tý bác nào có gợi ý về pin loại nào koCK6C -HUI
No,Pin alkaline mới có điện áp khoảng 1,6V ,không phải 1,5V đâu bạn nhá.Muốn ktra pin thì bạn phải tháo pin ra để đo điện áp thôi .Pin Enerziger 25k mà bạn còn kêu đắt gì nữa,Các bạn nên nhớ cái máy ảnh là hàng High-tech ,vô cùng tinh xảo chủ yếu chỉ SX tại Nhật,do vậy không nên xử dụng pin rẻ tiền rồi tiền mất tật mangNguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtcục pin alkaline có 1.5v mà bác mpd62 kêu đừng xả xuống quá 1.4v thì thôi chứ sài được gì hả bác, mà sài trong máy ảnh thì sao mà kiểm tra pin được hix khó ghê , , mà pin kiềm điểm hình là loại nòa vậy , e mua pin maxcell 5k 1 cặp ko bít có phải kiềm ko ?, pin engizer thì khỏi bàn rùi 25k/1 cặp thì đúng là kiềm , nhưng tính mua loại nào rẻ rẻ tý bác nào có gợi ý về pin loại nào ko
Mình được tặng cái máy ảnh số FUJI ,thấy nó kèm theo pin Enerziger loại trắng bạc-pin này đắt ngang pin sạc và Nhà SX khuyên dùng hết là vứt đi chứ không sạc lại như VN.Ngoài ra tôi cũng được tặng kèm theo bộ sạc pin SONY và 4 quả pin sạc SONY Ni-MH 2300Mha,pin này là hàng xịn (chứ không phải hàng nhái bán 20k ngoài chợ các Bác nhé).Dùng tuyệt vời vì cả pin lẫn sạc là hàng xịn,chụp hàng trăm kiểu chả phải lo hêt pin gì cả đâu nhá.
Tóm lại là dùng pin xịn :alkaline hết là vứt đi,nếu có sạc lại dùng cho thiết bị khác,không nên dùng cho máy ảnh.Còn nếu dùng pin sạc cũng phải pin tốt và sạc thông minh tự ngắt..
vừa nẫy em ra hiệu sách mua 4 viên pin panasonic hyper loại AA R6UT ( R6S UM - 3UT ) 1.5V battery (12k) - nó không ghi dung lượng và cũng không ghi là loại pin gì ?
cắm vào bật dc máy đến khi vào màn hình thì tắt luôn
Sau đó em cắm sạc vào viên pin này sau 15 phút thì tháo ra dùng cho vào máy thì chụp dc 1 kiểu ảnh tắt luôn
Tiếp tục căm 30 phút thì chụp dc 15 kiểu rồi tắt
sạc tiếp 30 phút khi chuyển sang chế độ quay thì cũng tắt luôn
Pin này không phải pin sạc tại sao vẫn sạc dc nhỉ ? cả ai biết thông số pin này không ? sạc bao lâu là đủ ?
Nguyên văn bởi ghj1 Xem bài viếtvừa nẫy em ra hiệu sách mua 4 viên pin panasonic hyper loại AA R6UT ( R6S UM - 3UT ) 1.5V battery (12k) - nó không ghi dung lượng và cũng không ghi là loại pin gì ?
Pin này là pin giả, pin dỏm. Nó chả có thông số gì cả, sạc bao lâu cũng không đủ, chẳng dùng vào việc gì được. Cách dùng hiệu quả nhất là vứt đi.
Pin Panasonic (hoặc bất kỳ thương hiệu có tiếng nào) không thể có giá 12K 4 viên, cũng không bao giờ có kiểu chẳng ghi thông số gì.
Pin đề sản xuất tại Thái, In đô ... còn tin được, chứ đề sản xuất tại Nhật thì khả năng 99% là giả, trừ hàng xách tay từ Nhật.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
