giúp mình linh kiện này là loại gì???
  • giúp mình linh kiện này là loại gì???
    tình hình là mình có một cái máy của bọn MỸ. Giờ bị cháy nguồn điện. tháo ra thấy một link kiện bi cháy, nhưng chưa nhìn thấy kiểu linh kiện đó bao giờ. mong các bạn giúp đỡ. Cám ơn các bạn rất nhiều. quên: máy này dùng điện từ bình ắcquy, do cắm nhầm cực điện nên bị cháy các bạn ah! Hình ảnh linh kiện đó như sau:
    Dựa vào hình thứ nhất thì e đoán đấy là con diot. mắc song song với đầu vào kiểu phân cực ngược vào khi đấu ngược nguồn thì điôt dẫn làm đứt cầu chì bảo vệ. Nhưng thế quái nào mà cầu chì không đứt mà lại đi con điốt nhỉ ? Bác có Mod cái cầu chì không đấy )
    Thất nghiệp :(
      Cám ơn bạn! mình cũng chẳng hiểu ra làm sao cả. kiếm linh kiện này khó quá, trong khi chẳng biết nó là cái gì cả. Hix!!!
        tìm hiểu chức năng của mạch rồi phục hồi theo ý mình cho lẹ bạn
          Vớ vỉn thật! Đó là con Diode nắn khoảng 2A chứ có gì đặc biệt đâu! Đồ Mỹ nó đóng vỏ kiểu đó nên nhìn lạ mắt thôi. Lấy con Diode cỡ 5A mà thay vào chứ có gì mà khó?
          Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
            Tui nghĩ nó là con tụ phân cực đấy.
              em thấy đi thay nó làm gì cho mệt trong khi chưa bít cái nguồn bác còn chạy ko, nó chỉ bảo vệ ngược chiều thôi mà. bác cắm accu vào ( chú ý đúng cực) xem nó có chạy ko đã ? nếu nó ko chạy thì thôi kiếm con đó làm gì , lo sửa cái mạch thì hơn
              CK6C -HUI
                Theo mình cũng là tụ điện, 156 - 15uF, là tụ phân cực nên đấu nhầm cực nổ tụ ngay mà.
                0988467839
                  Nguyên văn bởi stevenchu04 Xem bài viết
                  Cái này hình như trong tủ điện 18> 36v của Mỹ ngày xưa, thường dùng trong quân đội để cấp nguồn hiệu chỉnh con quay cho máy bay thì phải.... nó là cái tụ bác ạ, đấu ngược cực là bay xác 1 chú ngay, mà bác nghịch hay nghiên cứu cái này vào việc gì thế??? nếu đúng là bộ này thì nó còn có thêm bộ biến tần để tạo tần số rất cao nữa..., kinh wa"..
                    nếu nhìn bằng mắt thấy : Diode đó mắc song song với nguồn làm mạch Proteck , dùng bảo vệ khi đấu sai nguồn B+ - nó sẽ làm đứt nhanh Fuse mà không làm hỏng thiết bị tuy nhiên nếu bạn thay cầu chì quá lớn hơn mức danh định (có thể kiểm chứng là sau khi diode proteck cháy nổ mà cầu chì vẫn còn nguyên) thì cái thiết bị cùa bạn tiêu rồi ..
                    Bằng ngược lại bạn chỉ việc thay 1 cái diode thông thường như in 4005 cũng dc. nó chẵng có chức năng nào ngoài bảo vệ ngược điện DC nên bạn thử thay rồi nối điện DC đúng là oK. hầu hết các thiết bị chính xác như máy dò siêu âm . máy dò cá .. máy lạnh chạy accu có xữ dụng mạch proteck này đó bạn . mình có sữa chửa nhiều rồi
                      Đừng cãi nhau
                      Đừng cãi nhau nữa anh em điện tử à.
                      Xem cái này nè!
                      Chúc mọi người vui vẻ.
                        đó là tụ điện bạn ah,capasitors đó mà bạn
                        stevenchu04 Tìm hiểu thêm về stevenchu04
                        • nick22
                          Trả lời cho Máy điện châm ?
                          bởi nick22
                          01-12-2025, 13:23
