Mạch chống trộm bằng laser
  • khongban
    • Aug 2010
    • 94
    #16
    Post nham noi roi ban oi.
    Nhung ban hay vao trang alldatasheet.com roi tim con tx, rx-2b. Trong datashet cua no co cai mach dieu khien day.
    Chuc vui.(mod dung phat e nhe, e dang dung di dong nen k viet co dau duoc.hix)
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      #17
      Nguyên văn bởi khongban Xem bài viết
      Cac bac co biet mua den laser va coi dien o dau k? Cho e cai gia tham khao vs:d
      đèn mua mấy cái con nít hay chơi á còn cói ra tiệm sửa xe hon da hay điện hỏi còi cái chống trộm cho xe đạp điện ấy.
      đèn lazer cùi khoảng 5k còn kèn thì khoảng 25k kêu tiếng báo động luôn.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        #18
        Nguyên văn bởi bgdientu Xem bài viết
        nếu bác muốn làm cái mà ??????? giây sau khi mở báo còi ...giây sáng đèn...giây chào mừng nó vào tù thì nên làm VDK cho dễ.muốn làm gì cũng dễ
        cái này ko cần dùng tới VDK đâu? với lại tui chưa học VDK nên chẳng biết cái quái gì hết! hi
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • khongban
          • Aug 2010
          • 94
          #19
          Thank bac, nhung den laser em mua ve sag duoc 30 phut la chay bong, vi e thay pin khac ma den no khong sang. Trong mach cua bac minhdt con co them mach gi de lap cho cai den laser nua.
          • hoangnam555
            • Jan 2010
            • 2829
            #20
            mch5 anh minhdt có lắp phần ổn áp cho cái lazer, bạn mua đèn về rồi tháo ra, cẩn thận nó hư, cái này dễ hư lắm, tôt nhất bạn để im vậy và cấp nguồn 4.5v cho nó thui.
            nguồn thì dùng zenner ghim áp.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
            • khongban
              • Aug 2010
              • 94
              #21
              Uhm. Thank ban. Nhung nguon xai bang pin thi ton lam. Co cach nao de dung nguon tu xac dien thoai khong nhi? Hom truoc minh cung thao ra lam hu may cai. Hic.
              Ma ban xem cho minh cai mach cua minh da on chua? Minh k lap duoc role vi o cho minh khong ban. Hic
              • hoangnam555
                • Jan 2010
                • 2829
                #22
                cái mạch đầu bài của bạn hả? cái đó loa phải mắc lên dương nguồn chứ nhỉ!
                sao ko thay cái phần hẹn giờ bằng con 555
                dùng nguồn từ sạc đt thì bạn lắp như cái mạch của anh minhdt ấy, chỗ phần nguồn cho lazer
                chúc vui
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                • khongban
                  • Aug 2010
                  • 94
                  #23
                  Uhm. Mình cũng lắp thử cái n555 rồi nhưng hơi phức tạp, vs lai miachj này linh kiện dễ kiếm, vì chỗ mình không bán 555. Hic Mình mấy lần trước cũng tháo cái laser ra cuối cùng hỏng luôn. Hic. Đang muốn mua một cái laser khoảng tầm 5-15mw để về dùng mà không thấy ở đâu bán. Bạn có cái mạch chống trộm nào không ? post lên cho mình tham khảo vs
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #24
                    Bình thường quang trở đc chiếu bởi đầu lazer điện trở của quang trở nhỏ hơn R2 nên Q2 dẫn kéo chân B của Q1 lên Vcc làm Q1 ko dẫn, tụ C chưa ko đc nạp nên áp đặt lên chân B của Q3 và Q4 nhỏ hơn 0.7V làm Q3 và Q4 ko dẫn.
                    Khi có người cắt ngang đường đi của lazer(đây làm khoảng thời gian khi ăn trộm bước vào vườn bạn, nếu ăn trộm cẩn thận thì sẽ hành động chậm rãi dễ dính chiêu ^^!), điện trở của quang trở sẽ lập tức tăng nhanh (độ nhạy phụ thuộc R2 cân chỉnh bằng thực nghiệm) làm Q2 ngưng dẫn cho tới khi tia lazer chiếu lại vào quang trở (ăn trộm vào tới rồi) Q2 sẽ dẫn trở lại. Khoảng thời gian này khá ngắn nhưng đủ để cho Q1 dẫn và nạp đầy C1.
                    Khi Q2 dẫn trở lại Q1 ngưng dẫn, C1 bắt đầu phóng điện làm Q3 và Q4 dẫn ->relay đóng -> loa (mô phỏng là bóng LED) sẽ kêu. Thời gian loa kêu cân chỉnh bằng RV1.
                    Ảnh động
                    • vanhoang234
                      • Oct 2013
                      • 3
                      #25
                      cho minh cai nguyen ly lam viec di khong ban
                      • plvtrung
                        • Oct 2008
                        • 5
                        #26
                        Ảnh động
                        chào bạn
                        minh cũng muốn lắp cái mạch này, nhưng trên quê mình ko bán linh kiện
                        bạn nào ở tp hcm tiện thể ráp cho mình một cäí đc ko
                        minh sẽ chuyển tiền chi phí cho bạn
                        • ngoanrazor
                          • Jun 2012
                          • 272
                          #27
                          xài laze tốn điện lắm dễ bị phát hiện nếu có suơng mù hay mưa + không bền nếu là bóng dỡm, ở nhà mình chế xài hồng ngoại + MCU 8051 chạy auto, êm ru được vài tháng rồi, mình phát 1 lượng 2 bóng IR nhằm tăng công suất để chống nhiễu do mưa gió
                          khongban Tìm hiểu thêm về khongban
