Xem giúp em cái loa USB
  • hongson591
    • Nov 2010
    • 10
    Tình hình là em có 1 cái loa USB loại này
    [IMG][/IMG]
    Con trở này cháy đen thui nên em không đọc được. Bác nào có cái loa giống như này tháo xem giúp em với. [IMG][/IMG]
  • nguyenhatung
    • Apr 2009
    • 30
    con đó chân cẳng nó nối ra sao với nguồn ?
    • hongson591
      • Nov 2010
      • 10
      Dạ cái này thì em không biết. Em không phải dân ĐT bác thông cảm. Ý em là nhà mình có bác nào dùng cái loa như ầy thì vui lòng tháo ra xem giúp em trị số của con trở này thôi. Dù sao thì cũng tìm nút thank bác cái naz
      • phamtinh.dt
        • Jul 2010
        • 933
        loa này bị làm sao.con trở này chắc là con trở gánh chỗ cấp nguồn thôi.mình đoán nó khoảng chục ohm thay lệch tí ko sao.
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          theo mình thì con trở đó dc nối từ nguồn ngoài vào để xạc pin, bạn tìm nào nào to như vậy hoặc lớn hơn có trị số khoảng 0.47 - 1 OM gắn vào là dc.
          vì bạn ko phải dân dt nên mình nói luôn vòng màu để bạn dễ tìm, 0.47 :vàng-tím-nhũ vàng-nhũ vàng; 1om:nâu-đen-nhũ vàng-nhũ vàng.
          chúc thành công.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • lvhn
            • Jun 2011
            • 1740
            Loa vẫn hoạt động bình thường không? Nếu loa hoạt động bình thường thì bạn có thể nối tắt nó luôn, con này chắc là hạn dòng sạc pin thôi, không ảnh hưởng gì đến các phần còn lại. Chú ý cấp nguồn sạc pin khoảng 5V thôi. Trong loa có cục pin ghim áp rồi, an tâm không sợ bị quá áp
            • hongson591
              • Nov 2010
              • 10
              Vang. Em sẽ thử xem sao. Nếu không được thì thôi. . thank các bác nhiều nha
              hongson591 Tìm hiểu thêm về hongson591
