nhà mình xài cái tủ lạnh mà khi nó chạy thì điện nhà mình lại mạnh hơn nhưng khi nó đủ điện ngắt ko chạy nữa thì điện lại yếu là seo mấy bác.có bác nào bít ko,nói cho mình bít với
tủ lạnh nhà bạn có tụ điện, khi rơ le tủ lạnh đóng cấp nguồn cho lốc và tụ điện dẫn đến tự phóng điện phát ra công suất phản kháng cho lưới điện, do lưới điện đang truyền tải cả dòng CS phản kháng nhưng mà tụ của bạn phát ra Q làm dòng điện trên đường dây giảm => điện áp không bị sụt do quá dòng. Hiện tường này thường xảy ra ở cuối nguồn.
có chắc ko
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Uh, tụ khởi động của tủ lạnh làm sao đủ đảm nhiệm chức năng là tụ bù mà phát Q đc.
Kiểm tra mấy cái cầu chì nhà bạn coi. Nó rỉ sét thì cạo sạch hay thay mới thì điện mạnh suốt mùa thu. Cầu chì cũ dẫn điện không tốt, khi có dòng lớn chạy qua nó rẹt lửa, phóng điện, hít sát vào ngàm cầu chì nên nó dẫn mạnh hơn ->điện mạnh
