Giúp em về mạch nguồn này với !
  • luvkrazy
    • Mar 2011
    • 24
    Tình hình là em cần làm gấp 1 mạch nguồn chỉ sử dụng các linh kiện như tụ điện , điện trở , IC nguồn , transistor ... không sử dụng biến áp kể cả biến áp xung. Yêu cầu mạch gọn nhẹ nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn khi sử dụng(có cầu chì để chống shot-circuit) Thông số là :
    + Input : 200~250VAC 50-60Hz
    +Output : 12VDC 4Ah
    24VDC 2Ah.
    Em rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người !
  • nguyenha7940
    • Feb 2010
    • 643
    Mạch này của bạn hơi tốn điện đấy Input= 800W- 100W; Output= 48W mà chắc chắn với những linh kiện mà bạn bảo mạch sẽ không an toàn sẽ bị giât tung tay....
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      vãi, ai đời mạch nguồn converter mà ko cho dùng BA mà vẫn phải an toàn. Chưa thấy cái nguồn nào như thế. Sài loại nguồn thế này có ngày đi về nơi xa lắm
      • dobinhson
        • Jan 2011
        • 2
        ban oi giup mih lam cai den hoc su dung LED voi nhe.
        • chung1608
          • Sep 2009
          • 4160
          Nguyên văn bởi dobinhson Xem bài viết
          thì lấy mạch nguồn của 1 cái cục sạc mà dùng.
          • phamtinh.dt
            • Jul 2010
            • 933
            đèn led học nhức mắt lắm.mình làm 1 cái rồi bỏ đi
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
            • 311
              • Aug 2008
              • 63
              Nếu bạn làm mạch không biến áp sẽ tốn nhìu tiền đấy. Nhưng tui có thể gợi ý mạch của bạn như sau: đưa 200V AC vào cầu chỉnh lưu (loại cầu 1000V/15A chắc là được), sau đó dùng tụ lọc phẳng (tụ cực tầm >47000uF/1000V, tụ không cực loại cở 224p/1000V ), sau đó dùng điện trở để làm cầu phân áp sao cho từ 220-> khoảng 15V->25V, điện trở này bạn nên xài loại khoảng 0.1 OHM 10W vì I=căn (P:R) nên chịu tới 10A, dùng 7812 để cho ra 12V, nhưng dòng này chỉ max tầm 1A thì phải,do vậy ta cần thêm transistor công suất hay TIP nâng dòng cho đầu ra, bạn có thể tham khảo mạch theo web này http://hoiquandientu.com/read.php?621 , nhưng của bạn là dùng cầu phân áp để chia áp ra,còn mạch này dùng biến áp. Còncaaiu chì thì lắp phía gần nguồn AC là được, bạn nên thử cầu chỉ khoảng 0.5A trước. Làm mấy cái mạch này cháy nổ là chuyện bình thường,
              • 311
                • Aug 2008
                • 63
                #8
                Nếu bạn làm mạch không biến áp sẽ tốn nhìu tiền đấy. Nhưng tui có thể gợi ý mạch của bạn như sau: đưa 200V AC vào cầu chỉnh lưu (loại cầu 1000V/15A chắc là được), sau đó dùng tụ lọc phẳng (tụ cực tầm >47000uF/1000V, tụ không cực loại cở 224p/1000V ), sau đó dùng điện trở để làm cầu phân áp sao cho từ 220-> khoảng 15V->25V, điện trở này bạn nên xài loại khoảng 0.1 OHM 10W vì I=căn (P:R) nên chịu tới 10A, dùng 7812 để cho ra 12V, nhưng dòng này chỉ max tầm 1A thì phải,do vậy ta cần thêm transistor công suất hay TIP nâng dòng cho đầu ra, bạn có thể tham khảo mạch theo web này http://hoiquandientu.com/read.php?621 , nhưng của bạn là dùng cầu phân áp để chia áp ra,còn mạch này dùng biến áp. Còn cầu chì thì lắp phía gần nguồn AC 220V là được, bạn nên thử cầu chì khoảng 0.5A trước. Làm mấy cái mạch này cháy nổ là chuyện bình thường
                • Hard
                  • Aug 2005
                  • 779
                  #9
                  Hi,
                  Không dùng biến áp thì không thể cách ly, không thể cách ly thì không an toàn, không an toàn thì không đáp ứng yêu cầu bài toán. Vậy thì đừng mất công suy nghĩ nữa.
                  Thân ái.
                  • luvkrazy
                    • Mar 2011
                    • 24
                    #10
                    chính vì nó khó như vậy nên em mới nhờ mọi người giúp em. Em gà về môn này. Nếu ai có sơ đồ nguyên lý thì post giùm em nhé. Thanks mọi người nhiều lắm ! Cảm ơn mọi người đã đọc bài , mong mọi người giúp em.
                    • trunghuugw7
                      Banned
                      • Dec 2009
                      • 52
                      #11
                      không có cái nào an toàn mà không cách li cả. với yêu cầu bạn đặt ra thì không có 1 cái sơ đồ nào hết.
                      • Sơn Hà
                        • Dec 2009
                        • 638
                        #12
                        Có nhiều cách lắm chứ:
                        - Dùng 1 mô tơ + đinamô.
                        - Dàn đèn pha + solar panel
                        Nếu dùng mạch điện tử thì điện 220 chỉnh lưu nạp cho 10 tụ nối tiếp. Sau đó mắc song song 10 tụ với nhau.
                        • phuongdt_hd
                          • Mar 2011
                          • 2385
                          #13
                          Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                          Bạn ơi nhưng theo yêu cầu chỉ dùng tụ trở thì làm sao mà cách ly được.
                          Nói chung là không thể làm như yêu cầu thì được.
                          Mà ô thầy nào cho bạn cái câu hỏi này vậy, đúng là ô này......
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                          • Sơn Hà
                            • Dec 2009
                            • 638
                            #14
                            Thì dùng rờ le hoặc opto. Khi nối tụ với 220VAC thì ngắt ngõ ra tải. Khi nối tụ với tải thì ngắt 220V.
                            Còn cách nữa là dùng bếp điện làm cầu phân áp, lấy áp ra ở gần dây trung tính thì không bị giật.
                            • phuongdt_hd
                              • Mar 2011
                              • 2385
                              #15
                              Hơ hơ cách này hay nhưng tốn điện ghê gớm.Bạn nói làm mình nhớ lại hồi xưa là sinh viên ạc ạc cũng chơi kiểu này để lấy 5v và 12v nghe nhạc từ ổ CD.tốn điện chẳng may cắm nhầm sang dây lửa thì ôi zoi ......tung tay.có ngày đi xa
                              Phương -Hải Dương
                              Fb
                              luvkrazy Tìm hiểu thêm về luvkrazy
