Em mới mua con diot cầu về ( cầu tròn 1a ấy). Cấp nguồn cho mạch thấy diot nóng ran, còn đầu ra thì =0 => mạch không hoạt động, không hiểu tại sao? Em cấp nguồn 5v cho nó, nguồn 1 chiều, hic, không biết có nên bỏ nó đi để cấp nguồn trực tiếp ko? Cho em hỏi thêm, vì sao không dùng con diot bình thường mà phải dùng diot cầu cho rắc rối.
diot cau không hoạt động
ax ax cầu điot dùng để nắn dòng AC --> DC mà bạn lại cấp nguồn DC cho nó ==" bạn có biết cơ bản về điện tử ko ?Nguyên văn bởi khongban Xem bài viếtEm mới mua con diot cầu về ( cầu tròn 1a ấy). Cấp nguồn cho mạch thấy diot nóng ran, còn đầu ra thì =0 => mạch không hoạt động, không hiểu tại sao? Em cấp nguồn 5v cho nó, nguồn 1 chiều, hic, không biết có nên bỏ nó đi để cấp nguồn trực tiếp ko? Cho em hỏi thêm, vì sao không dùng con diot bình thường mà phải dùng diot cầu cho rắc rối.
Bạn đã hiểu gì về diode cầu?
Diode cầu (thường) dùng để chỉnh lưu từ AC => DC. nguồn AC vào ở 2 chân có ký hiệu ( ~). Nguồn DC ra có cực tính dương ở chân (+) và cực tính âm ở chân (-).
Diode cầu là loại diode được tích hợp 4 diode nắn điện được mắc theo dạng cầu nên gọi là diode cầu. Vì vậy dùng diode cầu thì thêm gọn nhẹ chứ có gì rắc rối đâu?
Có thể bạn mắc sai chân nên diode mới bị nóng. Bạn k/tra lại thử xem.
@ wanderer07 : Ta vẫn có thể cấp DC vào 2 chân (~) của diode cầu, mà không cần quan tâm đến cực tính của nguồn DC. Ở ngõ ra ta vẫn luôn có cực tính dương ở chân(+) và cực tính âm ở chân (-). Nói như vậy chắc bạn cũng hiểu được ứng dụng của nó rồi chứ.Last edited by Tuanhonglac; 13-08-2011, 19:13.
diode cầu ngoài chức năng nắn dòng AC-DC,trong mạch DC còn có chức năng bảo vệ đấu nhầm cực tính nguồn,tức là khi đó bạn đấu ngược hay xuôi nguồn đều được.Bạn đừng vội chê người khác nhéNguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viếtax ax cầu điot dùng để nắn dòng AC --> DC mà bạn lại cấp nguồn DC cho nó ==" bạn có biết cơ bản về điện tử ko ?sale of Gobal Automation Solution Company Limited
bạn đổi ngược lại là bạn đổi cái gì thế ? bạn có mắc vào 2 chân có dâu ~ không hay bạn mắc vào hai chân + - rồi lấy tín hiệu ra ở 2 chân ~.Bạn thử làm một cái mạch cầu đơn giản dùng 4 con diode riêng để thử lại xem mạch có làm sao khôngNguyên văn bởi khongban Xem bài viếtkhông! Em đổi ngược lại nguồn rồi, nó vẫn nóng lên.sale of Gobal Automation Solution Company Limited
Nguyên văn bởi dangtuandat Xem bài viếtdiode cầu ngoài chức năng nắn dòng AC-DC,trong mạch DC còn có chức năng bảo vệ đấu nhầm cực tính nguồn,tức là khi đó bạn đấu ngược hay xuôi nguồn đều được.Bạn đừng vội chê người khác nhé
cái này thì em biết, nhưng không bao giờ dùng cả, vì diot cầu không sinh ra để làm việc này, muốn chống ngược dòng chỉ cần 1 con là đủ
(chỉ cho 1 chiều qua thôi, ngược lại thì không ), còn dùng điot cầu là phải qua 4 con diot :-j nguồn khỏe không sao, nhưng nguồn yếu là sụp áp ngay
) sau đó lại thêm mấy tụ lọc nữa nguồn mới ổn định được --> quá lãng phí ko cần thiết.
dùng 1 con thì đấu ngược nguồn, mạch không chạyNguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viết
dùng 4 con đấu ngược nguồn,mạch vẫn chạy tốt.
nói chung tùy vào nhu cầu thôisale of Gobal Automation Solution Company Limited
thứ nhất như các bác đã góp ý nhiều rùi cũng rất có thể xảy ra trường hợp như vậy bạn nên thử.Nguyên văn bởi khongban Xem bài viếtEm mới mua con diot cầu về ( cầu tròn 1a ấy). Cấp nguồn cho mạch thấy diot nóng ran, còn đầu ra thì =0 => mạch không hoạt động, không hiểu tại sao? Em cấp nguồn 5v cho nó, nguồn 1 chiều, hic, không biết có nên bỏ nó đi để cấp nguồn trực tiếp ko? Cho em hỏi thêm, vì sao không dùng con diot bình thường mà phải dùng diot cầu cho rắc rối.
mà bạn liệu có phải chuyên ngành DT k vậy
thứ 2 dùng diode cầu nó cũng giống diode thường ghép lại thui nhưng nó tích hợp cho tiện sử dụng thui mà sao lại rắc rối.nếu bạn thích thì cứ mắc diode thường vào là đc ngay mà
Gmail:
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
