Cho em hỏi làm sao để ko bị giật khi tạo nguồn từ bằng tụ + trở
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    Em tạo ra một bộ nguồn 220VAC - 12VDC, dùng tụ điện 2uF mắc song song với trở 220K, qua cầu diode và tụ ổn áp. Nhưng dùng mạch này, chạm mạch điện thường hay bị giật. Cho em hỏi có cách nào khắc phục được ko. Em thấy có loại biến áp tỷ lệ 1:1, người ta gọi là biến áp xung (cục màu đỏ bán ngoài chợ), có thể dùng nó để cách ly được ko ? Mạch này nếu em muốn tính dòng điện cực đại của nguồn 12V output thì tính như thế nào ?
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    BA xung thì cũng cần điều khiển nó chứ lại chạy ở 50Hz à. Mạch giảm áp loại này giật là điều đương nhiên và cách để ko bị giật chắc chỉ nối đất an toàn sao cho i và điểm bạn bạn vào có u rất nhỏ. Nhưng nói vậy chứ đã thử lần nào đâu, nối đất ko khéo thì chắc vẫn giật
    • Sơn Hà
      • Dec 2009
      • 638
      Nối đất không khéo là nó nổ đấy.
      • lvhn
        • Jun 2011
        • 1740
        Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
        Đúng rồi! nó nổ kinh lắm! có khi cháy cả lưới điện ^^!
        • BabyKid
          • Mar 2007
          • 255
          Đã quyết tâm làm mạch hạ áp dạng này thì phải chấp nhận bị giật nếu vô ý chạm vào thôi. Nên những nguồn sử dụng cách hạ áp này thường được sử dụng ở những nơi hạn chế tiếp xúc hoặc toàn bộ phần nguồn cộng với mạch phía sau sử dụng nguồn này được cách ly, tránh tình trạng vô ý chạm phải.
          Thân!
          "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
          Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
          • thuancoi1974
            • Apr 2011
            • 1968
            Bạn quấn 1 biến áp cảm ứng tuyệt vời luôn
            • TheHouse
              • Oct 2008
              • 633
              Quấn thế nào vậy anh.
              Em làm mạch điện ứng dụng, nhưng rất bực mình vì lúc nào cũng phải đi kè kè theo cái adaptor, nên em muốn tích hợp nó vào mạch điện luôn, mà vẫn ko giải quyết được vấn đề điện giật.
              Em thấy một số mạch sạc 5V cũng xài tụ để giảm áp mà, trong đó cũng có 1 cục biến thế nhỏ, rồi mấy linh kiện nữa, em dò vẽ lại sơ đồ mà rối tung lên. Với lại cục biến áp nhỏ trong đó cũng ko biết nó là gì. Rồi làm sao để tính đòng điện cực đại nó cung cấp được, để tính xem nó có đủ cấp cho mạch điện của mình hay ko. Em đang rất muốn dẹp đi phiền phức của adaptor, anh nào từng làm về vấn đề này, cho em xin ý kiến..
              • TheHouse
                • Oct 2008
                • 633
                #8
                Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                Vì sao vậy anh. Mà nối đất là lấy dây nguội nối đất à ? Như thế thì sao lại nổ. Em tưởng lấy dây nóng chôn xuống đất mới nổ chứ ? Mong anh giải thích thêm.
                • thuancoi1974
                  • Apr 2011
                  • 1968
                  #9
                  Bạn cần nguồn ko giật bao nhiêu A Mình bên điện tử truyền hình cơ nguồn CẢM ỨNG có 2 loại Rung và biến áp nhiều A thì b/áp... TRời ơi chưa hiểu sao
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #10
                    Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                    Bạn này nói gì đây.
                    • Hard
                      • Aug 2005
                      • 779
                      #11
                      Hi,
                      Có 3 cách để không bị giật đối với nguồn loại này:
                      Cách 1: không đụng vào
                      Cách 2: không đụng vào
                      Cách 3: không đụng vào
                      Thân ái.
                      • BabyKid
                        • Mar 2007
                        • 255
                        #12
                        Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
                        Hi,
                        Thân ái.
                        Đúng là đối với dạng nguồn này thì 3 cách trên là tối ưu nhất.
                        Mình chịu bác Hard rồi đó.
                        • phuongdt_hd
                          • Mar 2011
                          • 2385
                          #13
                          Hi,
                          Thân ái.
                          Bổ sung thêm cho bạn là luôn luôn không chạm chân tay xuông đất thì bạn sờ thoải mái nhé.
                          Còn nối đất cho nguồn này à.cho mình hỏi chút khi nối cọc âm (mass) thì có nghĩa gì. hơ hơ thế khi nối cọc dương à,thế hay đó nhỉ khác gì làm chập chứ nổ là cái chắc.
                          Nói túm lại cách nào cũng dở èo khi theo yêu cầu củ chuối của bạn
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                          • phamngochai
                            • Apr 2010
                            • 413
                            #14
                            bạn quấn 1 biến áp sử dụng cách lý là tốt nhất.cách quấn nếu ko biết thì aloo lại tôi chỉ
                            Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                            bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                            ĐT:0947012323
                            • catbuivagio
                              • Oct 2006
                              • 161
                              #15
                              1 cách nữa là làm xong chạy ok ta đổ keo cứng luôn và cho dù sờ vô thoải mái
                              TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
