cho em hỏi nguyên lý hoạt động mạch nguồn này !
Tags: None
nguồn qua biến áp và diot cầu nắn thành 16VDC , cung cấp cho con 7812 là IC ổn áp 12v, tạo ra nguồn 12v ổn định ở đầu kiaCK6C -HUI
mạch điện xoay chiều từ biến áp qua cầu chỉnh lưu thành 1 chiều.sau khi đi qua 2 con tụ mạch sẽ phẳng sau đó mạch dương đi vào chân 1 của con ổn áp dương lm7812 và ra chân 3.điện áp khi ra sẽ ở trong khoảng 12vol.chân gnd dc nối với chân am của cầu chỉnh lưu.sau khi ra 12v lại dc tụ lọc nguồn.sau đó sẽ ra điện áp ổn định là 12v.bạn lên tìm datasheet của bọn này để biết rõ hơn.
cái này k có j khóNguyên văn bởi anhchangdep Xem bài viếtbác nào biết về nguyên lý hoạt động của mạch này chỉ giúp em với
thank you ![ATTACH=CONFIG]35081[/ATTACH]
như 2 bạn trên đã nói
rất đơn giản cầu diode để AC->DC
C1 lọc C2 C3 lọc tần số cao
7812 ổn áp 12v
good luck !!!
Gmail:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
