tinh R cho 1 LED
  • camphapro
    • Nov 2011
    • 21
    #31
    vậy trên dây led nó co 1 con gì màu đen ý cứ 3 con 1 con mau đen trên có số 201, chắc nó là trở ạ
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      #32
      Nguyên văn bởi camphapro Xem bài viết
      nó là trở dán,201 =200 om,số 1 phía sau là số 0 thêm vào.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • camphapro
        • Nov 2011
        • 21
        #33
        vậy em có thể mắc vào binh 12V dc chứ ạ
        • camphapro
          • Nov 2011
          • 21
          #34
          các anh có thể cho em 1 công thức tính mắc song song và nối tiếp dễ hiểu, để mỗi khi muốn lắp // hoặc nối tiếp nhiều LED hoặc ít LED thì sẽ dùng công thức đó tính đc ko ạ, nguồn 12V, 6V. dựa vào công thức đó sẽ tính ra đc mắc // hay nối tiếp sẽ cần trở bao nhiêu.
          • MaBatTu
            • Feb 2011
            • 99
            #35
            Công thức này dùng cho cách mắc nối tiếp led. 1 con led dùng áp tù 1.8->3v , dòng 10ma->20ma.tùy loại . nên lấy hẳn 3v.
            Rmax = ( Uv-Uled)/10ma= ??
            Rmin= (Uv-Uled)/20ma=??
            Với Uled= điện áp trên led nhân với số lượng led.
            VD:
            bạn dùng điện áp 12v và 3 con led.
            rmax=(12-3)/10ma= 900ohm
            Rmin=(12-3)/20ma=450ohm
            bạn dùng R trong khoảng đó là hoạt động bt.
            mà tốt nhất nên dùng led caculator . nhanh gọn. :d
            Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
            Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
            ~~Sochiro Honda~~
            Phone: 01693268565
            Gmail:
            • MaBatTu
              • Feb 2011
              • 99
              #36
              hum trc có lắp 18 con led siêu sáng // với nhau . dùng nguồn 9v mà nó vẫn sáng , ko nóng mấy. thế là sao nhỉ mỗi con led chỉ dc dùng 3v thui chứ. tại sao nó ko cháy. AE giải thích giùm.
              ~~Sochiro Honda~~
              Phone: 01693268565
              Gmail:
              • camphapro
                • Nov 2011
                • 21
                #37
                Nguyên văn bởi MaBatTu Xem bài viết
                VD:
                bình 12V mắc nối tiếp có bị hạn chế số LED ko ạ.
                theo a thì nên mắc nối tiếp hay //, cái nao hơn ạ.
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #38
                  bạn cộng áp led lại sao cho gần bằng áp nguồn là đc,sau đó tính trở ra.
                  ví dụ nhé: led xanh lá có áp khoảng 2.7v,đỏ 1.8v,xanh dương,trắng khoảng 3v.
                  - nếu nối tiếp 3 led xanh dương thì là 9v.
                  dùng công thức này tính R=(V nguồn - Vled)/I qua led
                  +I qua led thường chọn từ 10mA-20mA,mình chọn 15mA.
                  vậy R=(12-9)/0.015=200 Ohm,mình chọn 220 vì trên thị trường ko có 200 Ohm,hoặc có thể chọn 180 Ohm nhưng thường chọn hơn giá trị tính toán.
                  - tương tự với các led khác,led đỏ thì có thể mắc nối tiếp 5 led.
                  - mắc như vậy ta đc một nhánh,sau đó nối song song các nhánh lại => dòng nó tiêu thụ.Ví dụ một nhánh là 0.015=15mA, có 10 nhánh thì là 0.015*10=0.15A hay là 150mA.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • MaBatTu
                    • Feb 2011
                    • 99
                    #39
                    mắc nối tiếp có hạn chế số led bạn ak. bình 12v thi chỉ mắc tối đa dc 4 led thôi. mắc thêm thì nó sáng yếu hoặc ko sáng. nối tiếp hay // thì cũng như nhau thôi. chủ yếu là kết hợp thế nào để công suất đạt cao nhất
                    ~~Sochiro Honda~~
                    Phone: 01693268565
                    Gmail:
                    • transisto
                      • Oct 2011
                      • 303
                      #40
                      Ví dụ bạn có nguồn là 6V,điện áp Led là 3V thì bạn áp dụng công thức này là được:R=(Vcc-Vled)/Iled.Chú ý là Iled,Vled ở đây là tính với Led thường 3mm,5mm chứ không dùng để áp dụng cho Led công suất loại 3W,5W nhé.Thanks.
                      • lovechip8
                        • Oct 2009
                        • 62
                        #41
                        Có thế bạn lắp vào pin hoặc nguồn công suất thấp do đó mà dòng nó chia đều cho 18 con> ko cháy . Ko bit phải hok nữa.
                        • se7en_zero
                          • Nov 2011
                          • 3
                          #42
                          cho mình hỏi mình muốn lắp 4 con led xanh dương // với nhau,nguồn 4v zị phải dùng bao nhiêu R ?ai bít chỉ mình vơi mình gà lắm...
                          • hoangnam555
                            • Jan 2010
                            • 2829
                            #43
                            Nguyên văn bởi se7en_zero Xem bài viết
                            chọn điện trở từ 33-68 Ohm,mỗi con led 1 con trở cho đẹp.
                            ĐT: 0972 20 58 68
                            Gmail:
                            • se7en_zero
                              • Nov 2011
                              • 3
                              #44
                              thank bạn nhiều^^thế cho mình hỏi thêm thế cái này Desired LED Current....MILLIAMPS nó nghĩa là gi?
                              • hoangnam555
                                • Jan 2010
                                • 2829
                                #45
                                bạn lấy mấy chữ này đâu ra,mình ko biết,nhờ google dịch đi.
                                ĐT: 0972 20 58 68
                                Gmail:
                                camphapro Tìm hiểu thêm về camphapro
