hic, nó vẫn còn nóng, không lẽ mạch buck là phải nóng
mạch buck phát nhiệt
sao sperhieu không lấy con MC 34064A con này hạ trực tiếp xuống 5V-1A mát lạnh màNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếthic, nó vẫn còn nóng, không lẽ mạch buck là phải nónghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- Mạch buck, boost hiệu suất chỉ từ 70-80 % thôi ( nếu bạn tính toán không kĩ thì hiệu suất còn thấp hơn nữa). Toàn bộ năng lượng hao phí đều chuyển thành nhiệt nên mạch khá nóng.
- Trong mạch này cuộn dây rất quan trọng, bạn nên thay nhiều loại để tìm ra cuộn tối ưu nhất .- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
nhưng theo datasheet thì e, thấy mấy cái mạch đó boots thì tốt, vì con trans bên trong là trans dương, còn buck em cũng câu qua trans âm, nhưng nó lại nóng, mạch trên là 1 phần của mạch buck mc34063 đó, em đo được nó hoạt động hở 40KHzTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
em đoán là giá trị linh kiện chua chuẩn nó đang bị cưỡng bức quá . con MC34063 bucK bằng tran nội của nó đã đạt 1,5A rồiNguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtnhưng theo datasheet thì e, thấy mấy cái mạch đó boots thì tốt, vì con trans bên trong là trans dương, còn buck em cũng câu qua trans âm, nhưng nó lại nóng, mạch trên là 1 phần của mạch buck mc34063 đó, em đo được nó hoạt động hở 40KHz
bạn làm theo hình 13 là chạy được . bác superhieu à . em đoán bác thiếu R phản hồi về chân 5 "34063" nên bị bão hòa
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ji vậy bác bác cứ hoi nếu em biết thì em trả lời em không biết thì các anh em trên đây sẽ jup bácNguyên văn bởi transisto Xem bài viếtAnh viettien123 giúp em câu hỏi của em được không anh?!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtCho em hỏi mạch Buck là gì vậy,em chưa hiểu lắm mặc dù có đọc trên mạng rồi.Thanks mọi người.
Nguồn xung hay nói cách khác nó là các bộ nguồn biến đổi DC-DC nó được sử dụng phổ biến hầu hết trên các mạch điện và các hệ thống điện tự động. Với ưu điểm là khả năng cho hiệu suất đầu ra cao, tổn hao thấp, ổn định được điện áp đầu ra khi đầu vào thay đổi, cho nhiều đầu ra khi với một đầu vào....Nguồn xung hiện nay có rất nhiều loại khác nhau nhưng nó được chia thành 2 nhóm nguồn : Cách ly và không cách ly
* Nhóm nguồn không cách ly :
+ Boot
+ Buck
+ Buck - Boot
1) Nguồn xung kiểu : Buck
Đây là kiểu biến đổi nguồn cho điện áp đầu ra nhỏ hơn so với điện áp đầu vào tức là Vinout
Xét một mạch nguyên lý sau :
Mạch có cấu tạo nguyên lý đơn giản chỉ dùng một van đóng cắt nguồn điện và phần lọc đầu ra. Điện áp đầu ra được điều biến theo độ rộng xung
Khi " Switch On" được đóng tức là nối nguồn vào mạch thì lúc đó dòng điện đi qua cuộn cảm và dòng điện trong cuộn cảm tăng lên, tại thời điểm này thì tụ điện được nạp đồng thời cũng cung cấp dòng điện qua tải. Chiều dòng điện được chạy theo hình vẽ
Khi " Swith Off" được mở ra tức là ngắt nguồn ra khỏi mạch. Khi đó trong cuộn cảm tích lũy năng lượng từ trường và tụ điện điện được tích lũy trước đó sẽ phóng qua tải. Cuộn cảm có xu hướng giữ cho dòng điện không đổi và giảm dần. Chiều của dòng điện trong thời điểm này như trên hình vẽ.
Quá trình đóng cắt liên tục tạo tải một điện áp trung bình theo luật băm xung PWM. Dòng điện qua tải sẽ ở dạng xung tam giác đảm bảo cho dòng liên tục qua tải. Tần số đóng cắt khá cao để đảm bảo triệt nhiễu công suất cho mạch. Van công suất thường sử dụng các van như Transitor tốc độ cao, Mosfet hay IGBT...
VTLast edited by viettien123; 13-11-2011, 17:07.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ấy ấy, em còn nhỏ, bác Viettien đừng xưng em nhé!
em có cầu trở hồi tiếp, áp ra chỉnh được lun, nhưng không hiểu sao vẫn nóng(nếu có mạch công suất ngoài), còn lắp theo datasheet thì boots tốt, như buck thì nóng IC, cái này em nghi là do tần số quá cao, trans TQ không đáp ứng kịpTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Sao chú superhieu giờ này còn loay hoay với mạch buck. Để là gì vậy? Xạc điện thoại à. Anh ráp cả chục mạch rùi có mạch nào nóng đâu. Diode thì phải xài diode xung như MUR hoặc 1N5819, cuộn cảm thì phải tháo trong nguồn ATX ra quấn lại cho đúng 220uH là chạy phà phà thui. Schematic đây
Có khi nào chú ráp ngược chiều con diode xung không ta? Con 34063 có nhiều hãng sản xuất (AP34063, MC34063) nên chắc thế nào cũng có hàng lởm của Tàu Khựa. Thử thay bằng con MC34063 xem sao.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguồn ATX có phải là nguồn trong PC (máy vi tính không ạ)nguồn này chủ yếu trong máy tính hay còn nhiều trong các thiết bị nào khác?cho em hỏi là làm sao để cuốn cuộn cảm cho đúng 220uH,có công thức để cuốn phải không các anh.Mong các anh giúp đỡ em ạ.Thanks.
có link này, tôi chưa xài nên không biết nó tính sao? Inductance of a ToroidNguyên văn bởi transisto Xem bài viếtNguồn ATX có phải là nguồn trong PC (máy vi tính không ạ)nguồn này chủ yếu trong máy tính hay còn nhiều trong các thiết bị nào khác?cho em hỏi là làm sao để cuốn cuộn cảm cho đúng 220uH,có công thức để cuốn phải không các anh.Mong các anh giúp đỡ em ạ.Thanks.
có thể quấn dây xong rồi dùng thước đo. trên diễn đàn này cũng có vài thread chỉ cách làm máy đo lc meter.Mãi đi tìm vàng.
Trong mainboard đặc biệt là laptop có sẵn cuộn cảm 220uH và 470uH có thể lắp vào mạch là chạy liền (không cần quấn lại). Còn không thi ra Nhật Tảo (lô B) có thể mua được các cuộn cảm quấn sẵn 100uH, 220uH, 470uH.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
