Xin mạch xạc điện thoại từ nguồn 12v ( bình xe máy)
  • anhchien0973
    • Sep 2011
    • 344
    Chào các ae trên dđ . ớ chỗ mình thường xảy ra tình trạng mất điện, nên mình muốn ráp một bộ xạc điện thoại từ bình điện xe máy bằng mạch dùng tranistor. Ai có mạch này cho mình xin với. cảm ơn dd nhiều.
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
    bạn dùng mạch hạ áp tuyen tính . bạn đo điện áp của cục xạc của bạn bao nhiêu thì bạn làm mạch ổn áp ra đúng điệp áp như cục xạc là nạp được
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • anhchien0973
      • Sep 2011
      • 344
      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
      Chào bạn viettien123 mình cũng muốn làm mạch từ tranistor cho nó ổn định. nhưng chưa có mạch, bạn có mạch này cho mình xin được ko.
      • anhhuycan83
        • Aug 2009
        • 138
        #4
        bác thử cái mạch ổn áp có thể điều chỉnh áp ra theo ý muốn này xem sao:
        • anhhuycan83
          • Aug 2009
          • 138
          #5
          double pót
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #6
            bạn tham khảo mạch đơn giản này
Name:	tuyen tinh images.jpg
            ĐT: 0967 403 123
            • anhchien0973
              • Sep 2011
              • 344
              #7
              Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viết
              Bạn gửi lại cho mình tý nha, ko mở được. cảm ơn nhiều
              • nguyenhuybl
                Thành viên mới
                • Jun 2012
                • 4
                #8
                anhhuycan83 có thể cho em hỏi nguyên lý hoạt động của mạch này được không? em dân gà mờ xin được chỉ giúp. thanks!
                • nguyenhuybl
                  Thành viên mới
                  • Jun 2012
                  • 4
                  #9
                  anh viettien123 có thể chỉ cho em biết nguyên lý hoạt động của mạch này như thế nào ko ạ! Thanks!
                  • BH_toshiba
                    • Jun 2011
                    • 157
                    #10
                    mạch ổn áp 5v dùng ic 7805 mà bạn.một số điện thoại cực kỳ kén sạc ,nếu điện áp 1 chiều phẳng quá khi sạc nó báo ''ko sạc được''.đối với máy sử dụng mạch bsi ''mạch lấy mẫu'' như NoKIA và Samsung
                    cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
                    địa chỉ:
                    liên hệ: 0976.494.694
                    • nguyenhuybl
                      Thành viên mới
                      • Jun 2012
                      • 4
                      #11
                      nếu mình dùng nguồn 12V DC thì sao a? ( Dùng bình acquy xe máy ak)
                      thanks anh nhiều!
                      • nguyenhuybl
                        Thành viên mới
                        • Jun 2012
                        • 4
                        #12
                        anh cho e hỏi nếu mình dùng điện áp thay đổi (điện áp acquy xe máy dao động từ 12V6 -> 15V) có được không anh? Nếu không được thì mình dùng ổn áp bao nhiêu anh?
                        Thanks!
                        anhchien0973 Hoc va lam dien dien tu tu nam 1999 Tìm hiểu thêm về anhchien0973
