hỏi cách đốt lửa từ xa bằng mạch điện tử
  • tuankep6
    • Apr 2010
    • 1748
    #16
    Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    ha ha ha!cái này gãi đúng chỗ ngứa của em rồi!dùng mạch thu phát hồng ngoại,điều khiển con tran,khi nó dẫn thì đốt cái ngòi chì nút bấm(khoảng vài k 1 hộp nhỏ được mấy chục chiếc) tha hồ dùng,dùng nguồn 12V accu,khi nó dẫn thì cái ngòi chì sáng rực lên,em dùng để đốt pháo tết!ha ha
    sơ đồ cụ thể xem nào bác hồng ngoại thì khỏi cần mạch chỉ cần mạch d/k thôi
    mà 12v thì hơi xương đây cần nhỏ gòn chứ tết ai mang bình acquy ra để ngoài đường mà đốt rồi lại đem vào
    k hay lắm
    good luck !!!
    Gmail:
    • hoangnam555
      • Jan 2010
      • 2829
      #17
      Gas sẽ bay hơi,ko khả thi.
      Ngòi bút chì dễ gãy,dùng dây đàn là ok nhất nếu dùng với acqui 12v.
      Bây giờ thiết kế sao dùng nguồn nhỏ như cái bình trong vợt muỗi ấy.Mấy cái dí điện trung quốc có chức năng mồi thuốc ấy,nó cũng dùng pin nhỏ thôi!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • tuankep6
        • Apr 2010
        • 1748
        #18
        thì biết là bay hơi vậy mới nói ở bài trước bác chẳng đọc kỹ j
        good luck nhưng dùng acquy thì to cồng kềnh quá
        good luck !!!
        Gmail:
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          #19
          Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
          good luck !!!
          Có đọc chứ sao ko đọc! Nhưng trong trường hợp chưa bật liền thì gas nó bay hơi hết thì sao? Nếu nén nó lại khi có lửa nó sẽ nổ => nguy hiểm.
          Chắc quay lại vesion cũ là dùng một bóng đèn dây tóc 3v,đập bỏ cái vỏ thủy tinh bên ngoài đi,chừa dây tóc lại,đừng làm đứt là đc,cấp 3v và để gần một miếng bông gòn tẩm dầu hỏa là cháy à.
          Cách này có nhược điểm là dây tóc dễ đứt và chỉ làm đ một lần,có thể thay bằng bóng lớn hơn và làm một cái đuôi cho nó => để dễ thay.
          Cách này mình làm đầu tiên,sau đó mới tới dùng dây đàn và bình 12v xe máy,giờ đang tìm mạch nào gọn nhẹ đốt cháy đc cái dây mayso hay tương tự là đc.Đang dự định tìm cái mạch mồi lửa trong bếp gas.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #20
            Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
            chào các bác em muốn hỏi có cách nào đốt lửa từ xa dùng mạch điện tử không ak
            ý của e là có thể dùng dây điện kéo dài ra hoặc bằng RF, hồng ngoại..mà mạch thu bằng quả pin 1.5v hoặc pin 9v không ak cách này có vẻ hay hơn là kéo dây vì e không muốn ai đốt hoặc ai biết mình đốt vì có thể vì nhiều lý do như đốt lửa trại ...đốt pháo có mà đốt thì tốt
            vậy cho e hỏi có cách nào làm đc bằng mạch điện càng đơn giản càng tốt ak
            ai biết hướng dẫn e với ak chi tiêt 1 chút ak
            e cảm ơn trước
            thank .............................................
            Bạn này tính khủng bố à ? các bác cản thận nhé cứ ở đấy mà góp ý với hiến kế rồi lại lên phường uóng nước thì vui đấy kaka
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
            • superhieu1
              • Jul 2010
              • 1884
              #21
              trời, giống khủng bố quá, cái này giống kích bom, em làm rồi, lỡ có chuyện gì chắc CA tìm em, thôi, ko tham gia
              TamPhieuLuuKy@yahoo.com
              092 2838 712 --->>
              • bboyminh
                • Aug 2010
                • 1441
                #22
                em làm mấy quả pháo ngoài vườn,khi nào đến giao thừa ở trong nhà bấm nút 1 phát là chíu.................!bùm@@!ha ha anh cứ dùng pin 9V cũng đốt được chì đấy,nếu muốn cháy lửa thì làm tí dầu hỏa,dùng 1 tí diêm,dây dẫn,chì nóng làm diêm cháy,dây dẫn cháy rồi làm dầu cháy!OK
                Keep moving forward...
                • lvhn
                  • Jun 2011
                  • 1739
                  #23
                  Năm lớp 11 em có đốt giấy bằng pin của vợt muỗi thời đó sử dụng cục pin đôi màu vàng. Cách làm là lấy lò xo của bút bi để ngắn mạch 2 cực pin, và để lò xo chạm vào tờ giấy tập. lò xo nóng đỏ là có lữa. Nhưng chỉ sử dụng lò xo được 1 lần.
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #24
                    Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                    bác toàn hiểu theo hướng tiêu cực thôi
                    khủng bố đâu dám chơi ở VN mình mà đang nói học tập trong điện tử mà bác chắc chi hỏi muốn biết thêm chứ như e cũng muốn làm 1 cái mà nếu có người biết thì còn gọi j là hay nữa
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • hamhochoi007
                      • Dec 2011
                      • 299
                      #25
                      không dám đâu bác ơi khủng bố nhà e chết trước ak
                      nói vậy chứ bí mật mà bật mí thì -> bị mất
                      • hamhochoi007
                        • Dec 2011
                        • 299
                        #26
                        thank các bác nha không ngờ cái này lại hay vậy
                        mọi người tham gia thêm nha e thấy mấy cách của bác tuankep và bác hoang nam có vẻ đc đó
                        • trandito
                          • Jun 2008
                          • 275
                          #27
                          Làm gì phức tạp, lấy cái bóng đèn pin, đèn xe máy.. đập ra là có ngay nguồn nhiệt bằng cái dây tóc của nó, có thể kết hợp thêm que diêm. Chắc là tính đốt pháo từ xa hả.
                          • bacthai89
                            • Apr 2011
                            • 81
                            #28
                            Bạn có thể làm như sau:
                            Dùng cái bật lửa cổ điển ngày xưa (loại dùng bông tẩm xăng) để làm nguyên liệu cháy
                            + Mạch đánh lửa có thể dùng mạch vợt muỗi chạy nguồn từ 3- 5v (nếu dùng pin 9v thì dùng 7805 hạ xuống).Hai cực của đầu ra (hai cực nối với các lưới của vợt muỗi) thì nối với hai kim khâu (hỏi mẹ hoặc bà là có ) , bố trí hai kim sao hai đầu nhọn của 2 kim cách nhau <1mm, khi mạch kích được cấp nguồn thì sẽ phóng điện sinh ra tia lửa điện --->cháy bông tẩm xăng, ta điều khiển cấp nguồn bằng RF hoặc điện thoại di động (nếu dùng điện thoại di động thì lấy tín hiệu từ chân của đèn led bàn phím hoặc từ mô tơ rung_từ chân mô tơ rung) đưa vào transistor để đóng cắt một rơ le cấp nguồn cho mạch điện kích của vợt muỗi.ok
                            Cách 2: dùng một bóng đèn pin 3v : khéo léo dùng kìm bóp vỡ vỏ bóng thủy tinh (cẩn thận đứt tay và tránh để dây tóc bị đứt) khi dây tóc bóng đèn được cấp nguồn (thông qua điều khiển rf hoặc điện thoại di dộng) dây tóc bóng đèn cực sáng và nhiệt độ rất cao do bị oxy hóa (không còn môi trường chân không của bóng nguyên thủy do ta đã đập vỡ vỏ bóng), dây tóc sáng chói và nhiệt độ cao sẽ đốt cháy bông tẩm xăng, thuốc nổ, diêm....tất nhiên là dây tóc sẽ bị đứt nhanh chóng )
                            Chú ý: chúng ta là con người vì vậy hãy ứng dụng công nghệ , khoa học vào cuộc sống sao cho đúng với loài người, tất cả những ý đồ đen tối và độc ác rồi sẽ có ngày phải trả giá. Mình đã làm hai cái trên đều hoạt động tốt,tất nhiên là để xem mình đã ứng dụng điện tử vào cuộc sống thế nào cũng như để thỏa chí tò mò từ bé khi xem các bộ phim nước ngoài,2 cái này mình làm từ đầu năm lớp 10, giờ sắp ra trường rồi. Cái này có thể ứng dụng trong việc phá núi đá, phá công trình xây dựng cũ hoặc cần thay thế, thí nghiệm hóa học từ xa (xem các phản ứng cháy)....
                            Sửa điện tử tại gia chuyên nghiệp
                            • superhieu1
                              • Jul 2010
                              • 1884
                              #29
                              chuẩn, tui cũng từng phá y chang bác thai89, nhưng em đốt bằng cái vợt muỗi và khí hidro + oxy, haha, em điện phân nước ra lấy, nén lại, bấm nút,...rầm...., còn cái vụ bóng đèn thì chơi với diêm, bao bùm lun, ngày xua em làm tên lửa bằng thuốc postasium nitrat(KNO3 + đường xay nhuyễn) kích 1 phát, diem cháy, kích cho cái tên lửa, bay mất tích lun, lúc đó ko có camere quay lại cho mấy bác xem, trái "đạn" = cùm tay, bay 1 phát mất lun, y tên lửa thật, cái này mà gắn ramera rf + điều khiển thì....ghét thằng nào đố nhà thằng nấ, hahaha
                              092 2838 712 --->>
                              • mrbaosuper
                                • Jul 2011
                                • 1226
                                #30
                                Bạn có thể nói rõ hơn đc ko,nâng áp lên để làm gì khi dòng nó bé tí,nếu bạn nâng đc áp lên mà đốt cháy đc thì mình có thể dùng mạch RF điều khiển relay để đóng mở mạch có áp 1000v của bạn.
                                Mạch vợt muỗi hơn 1000v đó nhưng dòng bé thì chẳng làm đc gì,biết quấn lại cái biến áp để nó giống cái kiềm gí điện cũng hay.
                                ý mình là làm tia lửa để mồi xăng hay gì đó
                                hồi trưóc đút que diêm vô cây vợt muỗi, bật lên diêm cháy luôn
                                còn dùng relay thì không được vì 2 tiếp điểm nhỏ, tia lửa bắn qua bên kia, không đóng ngắt được
                                SĐt: 01238004961
                                hamhochoi007 Tìm hiểu thêm về hamhochoi007
