xin hỗ trợ về mạch lm 317
  • xin hỗ trợ về mạch lm 317
    em có tập tành lắp mạch nguồn đơn giản dùng lm317 khi lắp thực tế không biết sai ở đâu mà con triết áp cứ bốc khói khi xoay núm vặn ạ và áp không thấy thay đổi ạ.
    Mong mọi người xem giúp em với.
    Mình thấy trên sơ đồ đánh số chân của LM317 sai rồi! Đúng là 1-ADJ, 2- VO, 3-VI.
      Nguyên văn bởi dohainamhn Xem bài viết
      có thể bạn đã lắp sai vị trí chân LM 317 rồi , vì trên sơ đồ mạch đã thấy sai , chân 1 là chân ADJ , chân 2 là chân OUT, chân 3 là chân IN , nhưng trên sơ đồ chân 1 là OUT, chân 2 là ADJ. bạn xem lại ,
        em lắp theo datasheet ạ nên chắc cắm chân ic là đúng còn cái triết áp em ko biết đúng ko. triết áp e cho 1 đầu vào chân adj IC 2 đầu kia nối lại với nhau xuống mass
          Đôi khi gặp cái mạch nó đánh số chân lung tung chứ không theo thứ tự. Thí dụ như ở đây:
          Nguyên văn bởi Trietnguyen Xem bài viết
          Tốt nhất bạn chụp hình mạch thật xem có sai gì không, nguồn vào mấy vôn? Không loại trừ nguyên nhân IC chết.
            Cái chân chiết áp thay vì nối thẳng xuống mass thì nối tiếp qua điện trở 4k7 hay 10 k rồi thử lại nếu không bốc khói nữa thì bạn suy nghĩ 1 tý sẽ biết lý do .
              dohainamhn Nếu bạn đã lắp đúng chân như sơ đồ bạn vẽ thì về sơ đồ đã chính xác nó bốc khói là do bạn chọn giá trị điện trở R1 nhé
                tại sao lại vậy ạ R1 của em là 1k ạ. nguồn em qua biến áp 24v 5A ạ. chiều nay e cho qua nguồn pin 9V thì hoat động bình thường ạ.triết áp em dùng là loại triết áp đơn có ghi B20k ấy ạ. em thử đi thử lại rùi chỉ cháy con triết ạp thui ạ. em bị chết 4 con rùi
                  Thế bạn có đặt câu hỏi tại sao Điện thế 24v thì con chiếc áp lại bốc khói mà 9V thì lại không?
                  Vấn đề ở đây là khả năng chịu dòng của con chiếc áp này ( nếu cùng công suất thì con chiếc áp 20K và 5K thì con nào chịu dòng tốt hơn đương nhiên là con 5K rồi. =>giá trị R1 chưa phù hợp.Nếu vẫn giử chiếc áp 20K thì nên tính lại R1.Theo datasheet khuyến nghị thì R1 =240Ohm nhé
                    R càng lớn thì dòng càng nhỏ, không cần thay 240 Ôm vô đâu.
                    Đúng là khó hiểu thật vì dù áp 9V hay 35V thì dòng qua chiết áp cũng không đổi (I=Vref/R1) vậy mà chủ thớt gắn vô biến áp lại cháy. Chẳng lẽ mắc ngược nguồn?
                      Thế 9V,35V dòng qua triết áp là như nhau, vậy 24V là khác nên bóc khói chiết áp hả bác
                        Dòng qua vr là bao nhiêu cứ tính ra là biết.
                        Chủ thớt kiểm tra lại tản nhiệt 317 có bị chạm với cái gì không nhé.
                          cái này em lắp trên cái test board màu trắng lên chưa lắp tản nhiệt. nguồn em là cái biến áp đối xứng 24v ấy ạ. em nghĩ do nguồn em mắc sai chăng. em mắc 2 chân AC của diot cầu vào 2 đầu 24v và chỉ dung chân dương của diot cầu còn chân âm em bỏ ko mắc vào đâu có đúng ko ạ.
                            Mắc như vậy cũng được. Nhưng còn tụ lọc nguồn và mass bạn gắn như thế nào?
                              mass em lấy từ đầu 0v của biến áp các chân âm của tụ lọc nguồn em cho hết xuông mass ạ
                              dohainamhn Tìm hiểu thêm về dohainamhn
