Mạch cảm biến nhiệt độ dùng bật tắt quạt hoặc các loại thiết bị làm mát khác
  • Mạch cảm biến nhiệt độ dùng bật tắt quạt hoặc các loại thiết bị làm mát khác
    Em nhận đề tài này, mạch đã hàn xong được giảng viên chạy thử và chấp nhận nhưng giờ em không biết phải chỉnh nhiệt độ bằng cách nào ( mắc cực dương-âm của đồng hồ đo vào vị trí nào, xoay biến trở đến giá trị nào thì đúng nhiệt độ bật quạt). Em xin cảm ơn.
    Tôi nghĩ mạch nầy mắc ngược chân + và - của Op-amp. LM35 Vout phải nối vào V+ và RV1/R1 nối vào V-. LM35 áp là 10mV/C. O 25C sẽ là 250mV, và 40C là 400mV. Mình muốn Relay bật lên ở 40C. Chĩnh RV1 để V- sẽ là 400mV.
      Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
      Cái mạch này đúng là mắc ngược vì lúc thử mạch đáng lẽ đèn sáng+bật quạt nhưng lại thành đèn tắt+bật quạt nhưng giảng viên bảo rằng chi tiết này không đáng kể và bỏ qua không giải thích tại sao sau đó chấp nhận cái mạch này
        Mình nên tự học và tìm hiểu nguyên lý tại sao mach hoạt động đừng vì những người khác nói mà không có một chứng có hay Logic gì hết. Nếu vậy thì bản thân mình mới thành công khi ra làm việc ngoài đời
        https://www.youtube.com/watch?v=ZUqffdglvGE&t=1s
        https://www.youtube.com/watch?v=R9V6gZqY3ik&t=2s
          Giảng viên chấp nhận với giải thích đó là đúng, vì cốt lõi là xem xét nguyên lí mạch và thực hành đúng nó mới chạy. Việc kia không quan trọng, vì đã có cái rơ-le, có thể dùng tiếp điểm còn lại thay cho việc đảo trạng thái đóng mở mạch.
          Như bạn Thanh Ng nói, cũng nên ráp lại cho đúng bản chất của nó, vì như thế vừa hợp nguyên lí hơn, vừa tiết kiệm năng lượng cho cái rơ-le. Phải xem data con cảm biến nhiệt, hiểu nguyên lí mạch thì mới rõ điều chỉnh con Vr như thế nào theo yêu cầu chứ không phải cứ vặn đại chiều này, đến nhiệt dộ không mở thì vặn ngược lại!!!
            Như # 4, 5 phải hiểu nguyên lý mạch thì mới biết mắc và chỉnh thế nào mà cái này là cơ bản của opamp , có giảng viên có đề tài mà còn hông thông chả hiểu giờ dạy và học kiểu gì nữa ....
              Cái mạch này thiếu phần ổn áp cho RV1+R2, như vậy khi điện áp đầu vào thay đổi thì độ nhạy nhiệt độ cũng thay đổi theo
                Mạch này hẳn là hiểu ngầm rằng dùng rơ-le 5V/12V với nguồn có LM7805 hoặc LM7812 rồi bạn!
                  Mạch trên thích hợp cho quạt sưởi.
                  opamp nên mắc theo kiểu schmitt trigger (thêm con trở hồi tiếp dương)
                    Tiết kiệm năng lượng không quan trọng bằng việc nếu mất nguồn 12V thì tải luôn có điện.
                    PS1997 Tìm hiểu thêm về PS1997
