Giao tiếp 2 VDK từ xa dùng max485
  • Giao tiếp 2 VDK từ xa dùng max485
    các bác cho em hỏi e đang giao tiếp 2 vđk AVR ở xa dùng con module này ... thì e được biết là con này đấu chung 2 chân DE và RE đưa về 1 chân của vđk (ví dụ chân A đi) để điều khiển (= 1 là cho phép truyền dữ liệu ; = 0 là cho phép nhận) vậy thì quá trình truyền và nhận ko xảy ra đồng thời được ...e làm 1 bài toán nhỏ là master truyền 0x01 đến slave nếu nhận được đúng 0x01 thi phản hồi về là 0xff (sử dụng led để nhận biết status)...ban đầu khởi tạo chân A của cả 2 con vđk đều là mức 0 (cho phép nhận) vậy nếu em muốn cho con master truyền đi 0x01 đi thì e phải cho chân A lên 1 sau đó mới thực hiện truyền dữ liệu đi nhưng phải chờ bao lâu thì lại đưa chân A xuống 0 để con master có thể nhận lại được dữ liệu phản hồi từ con slave ? đối với con slave cũng thế, khi nhận dữ liệu từ master về thì nó cũng sẽ truyền về master 0xff thì chân A của nó cũng phải kéo lên 1 để cho phép truyền ? Nếu trong lúc này mà chân A của master đang là 1 thì slave phản hồi thất bại và master truyền quá slave cũng thất bại ??? UART trong AVR có cách nào để nhận biết đã truyền xong 1 byte ko ạ ? e thấy chỉ có mỗi bit UDRE để kiểm tra thanh ghi UDR trống sau đó viết vào UDR để truyền đi chứ ko biết lúc nào truyền xong ? e muốn con master sau khi truyền xong thì lập tức kéo chân A xuống 0V để có thể sẵn sàng nghe dữ liệu từ slave trả về ? tương tự đối với con slave cũng thế sau khi truyền trả về 0xff thì chân A của nó cũng phải lập tức kéo xuống 0V để có thể sẵn sàng nhận byte tiếp theo từ master ! ai help e với !!!!
    Sử dụng 4 con RS485.
    2 con cho TX và 2 con cho RX -> song công.
      Vi điều khiển nó xử lý tuần tự ... nên cứ viết thôi.
      A =1;
      delay_us(10);
      uart_send(0x01);
      delay_us(10);
      A=0;
      //thời gian delay cần chọn phù hợp nhỏ nhất để không lỗi và không bị trễ quá lâu.
        Nguyên văn bởi ThanhNeymar Xem bài viết
        Bạn mua module RS485 trên HSHOP ấy. Thiết kế sẵn tự kéo chân đk về nhận khi ko truyền.
        Ngoài ra là có bảo vệ, truyền dữ liệu xa như vậy thì cái module bạn có ko đảm bảo đâu.
        https://hshop.vn/products/mach-chuye...t-ttl-rs485-v2
        ThanhNeymar Tìm hiểu thêm về ThanhNeymar
