Mạch nạp accquy 36v ( 3 bình 12 v mắc nối tiếp )
  • Mạch nạp accquy 36v ( 3 bình 12 v mắc nối tiếp )
    Mọi người cho em hỏi nguyên lí mạch nạp này với .
    Thông số :
    Mạch dùng nguồn 220vac xuống 24vac rồi chỉnh lưu nhân đôi lên 48vdc
    mạch này có phải nạp theo phương pháp điện áp không đổi và có hạn dòng ? tức là acquy sẽ không đầy 100% ?
    Cái Q3 tạo nguồn dòng và nguồn này sử dụng làm gì ? ( em chưa hiểu rõ nguồn dòng lắm chỉ biết nó tạo dòng không đổi )
    Cảm ơn mọi người !
  • T.L.M
    commented on 's reply
    Như đã nói ở trên, việc hạn dòng được thực hiện nhờ Q5 và điện trở shunt R5. Điện áp trên R5 được tự động duy trì ở mức 0,6V . Suy ra dòng sạc được duy trì ở mức 0,6V/0,68ôm= 0,9A .
    Việc duy trì được thực hiện như thế nào? Nếu dòng sạc lớn hơn 0,9A thì áp trên trở R5 lớn hơn 0,6V làm Q5 dẫn mạnh, hút bớt dòng vào cực B của darlington làm giảm dòng sạc xuống cho tới khi =0,9A. Nếu dòng sạc nhỏ hơn 0,9A thì quá trình tương tự ngược lại.
    Việc hạn áp, giảm dòng sạc khi ắc qui đầy được thực hiện bởi Q4. Chân E của Q4 có điện áp = Zenner D3 =6,2V => điện áp làm việc của chân B là 6,2+0,6=6,8V. Như vậy ta chỉnh chiết áp sao cho khi ắc qui đầy (khoảng 41V) thì điện áp tại giữa cầu R6-R7-R8 là 6,8V. Hoặc là chỉnh cho dòng sạc về 0.
    Như vậy khi ắc qui cạn, điện áp chân B của Q4 < 6,8V. Q4 không làm việc (chỉ có Q5 ổn định dòng sạc).
    Khi ắc qui gần đầy, Vb gần bằng 6,8V thì Q4 dẫn nhẹ làm giảm dòng kích của darlington, kéo theo dòng sạc giảm.
    Khi ắc qui đầy, Vb=6,8V Q4 hút hết 1mA của nguồn dòng. Darlington ngưng dẫn: ngắt sạc.
  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi Thang123zxc Xem bài viết
    Thông số :
    Cảm ơn mọi người !
    Đầy hay không thì xem điện áp của nó ra bao nhiêu? Trung bình13.8V đối với bình 12V là có thể đầy, cứ thế mà nhân lên thôi.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    Điện áp ra bằng với điện áp ắc qui chứ đâu phải lúc nào cũng 43V. Khi ắc qui cạn thì điện áp ra chỉ có 33V thôi, trong quá trình sạc thì điện áp tăng lên từ từ. Khi điện áp ắc qui đạt 43V thì dòng sạc giảm dần về 0.
    Giả sử khi sạc với dòng 1A thì điện áp sau điot chỉnh lưu sụt xuống còn 55V. Vậy khi bắt đầu sạc thì phần dropout voltage là 55V-33V=22V (chứ không phải 4,3V như trong hình). Trong đó sụt áp trên R5 và D4 khoảng gần 2V, còn lại 20V là sụt áp trên sò 3055.
    Khi gần đầy, điện áp ắc qui 40V thì dropout voltage là 55-40=15V, sụt áp trên sò 3055 là 13V...v.v...
    Darlington là 2 transistor ghép với nhau. Về chức năng thì nó giống như 1 transistor có hệ số khuếch đại lớn hơn.
    Nguồn dòng 1mA kích vào cực B của cặp darlington, sẽ tạo ra dòng điện ở cực E lớn gấp 10.000 lần, có thể đạt đến 10A nếu như biến áp có công suất lớn (Nếu chỉ dùng 1 sò, không mắc darlington thì dòng ra cực E chỉ gấp 100 lần thôi. Muốn Ie lớn thì phải dùng nguồn dòng lớn để kích).
    Dĩ nhiên ta không để dòng Ie lớn như vậy, mà dùng Q5 điều khiển để dòng Ie (dòng sạc) chỉ gần 1A thôi.
    (còn tiếp...)
  • Thang123zxc
    Nhưng điện áp ra đầu sạc muốn là 43v ? Bạn giải thích nguyên lý điều khiển khối darlington bằng q5 q4 với.
    replied
    Kiếm cái mạch nạp bình 36V xe đạp điện là xong.
    Leave a comment:
  • assyrian007
    replied
    e cũng hóng. Bác nào biết thì bảo e nguyên lý của mạch này với!
    Leave a comment:
  • T.L.M
    Biến áp từ 220VAC xuống 24VAC. 24VAC nếu chỉnh lưu đơn và có tụ lọc thì được khoảng 33VDC khi chưa có tải. Mạch này chỉnh lưu nguồn đôi nên được khoảng 66VDC max.
    Sụt áp chủ yếu trên sò công suất. Nó phụ thuộc vào dòng sạc chứ không phải lúc nào cũng là 4,3V.
    Nguồn dòng để kích (phân cực) sò công suất dẫn điện.
  • Thang123zxc
    replied
    Thông số :
    Mạch dùng nguồn 220vac xuống 24vac rồi chỉnh lưu nhân đôi lên 48vdc rồi có sụt áp 4.3v là sao ạ ?
    Cảm ơn mọi người !
    Leave a comment:
Thang123zxc Tìm hiểu thêm về Thang123zxc
