hỏi về transistor
  • hỏi về transistor
    e cũng chỉ mới tìm hiểu về điện tử mong dk giúp đỡ ạ cho e hỏi là mắc transistor như kia để làm gì có phải để làm tăng hệ số khuếch đại k ạ.
    Dạ hông phải để tăng hệ số khuyếch đại đâu ạ. Khi trời tối QUANG TRỞ điện trở cao làm cho Q1 gần như ko dẫn. Điện dương qua con trở 1k kích cho Q2 dẫn làm đèn led sáng. Khi trời sáng QUANG TRỞ dẫn cấp điện dương kích cho Q1 dẫn ăn hết điện từ trở 1k làm cho Q2 ko còn dòng kích nữa thế là đèn tắt ạ...
      Nguyên văn bởi LUC274 Xem bài viết
      Transistor trong mạch này có nhiệm vụ khuếch đại (dòng, áp ngõ ra Q2 lớn bơn nhiều so với ngõ vào Q1). Còn bạn hỏi tăng hskđ là tăng so với mắc như thế nào?
        Bạn nói không sai nhưng bạn không "túm váy" lại là mắc như thế để đảo trạng thái của mạch, nếu không đèn sẽ sáng khi trời sáng và tắt khi trời tối -> nó thành cái mạch vô dụng.
          Ở đây có để một clip tương tự như mạch bạn muốn làm
          https://www.youtube.com/watch?v=Brwgqpvi2AQ
          LUC274 Tìm hiểu thêm về LUC274
