Xin chào mọi người, em là sinh viên cơ khí năm cuối đang làm đồ án tốt nghiệp với chung 1 bạn. Sơ bộ đồ án tốt nghiệp là một thiết bị hỗ trợ việc đo oxy hòa tan ( cảm biến DO). Thiết bị này gốm phần cơ + tự động và điện, em được giao phần cơ + tự động và về cơ bản đã giải quyết gần như là ok còn phần điện thì tự nhiên bạn làm chung với em bỏ ngang nên giờ để hoàn thành đồ án này thì em phải chờ có 1 bạn khác ghép vô chung để làm phần này hoặc em phải tự làm để hoàn thành đồ án nhưng vấn đề là về phần điện này em không có tí kiến thức gì cả, thầy giao đề tài bảo trong trường hợp em chấp nhận tự làm thì sẽ cho thêm thời gian để học và làm. Mô tả phần điện này như sau: sau khi cảm biến DO được nhúng vào nước để lấy thông tin thì công nghệ LoRa sẽ thu thập tín hiệu từ cảm biến này và bỏ thông tin đó lên 1 bảng hiện thông tin và 1 ứng dụng trên điện thoại (hoặc máy tính) để người sử dụng có thể theo dõi. Vậy mọi người cho em hỏi là để làm được phần này thì mình phải học những gì, mua những gì và làm những gì ạ, mong mọi người có thể định hướng. Em xin cảm ơn.
Xin nhờ tư vấn, giúp đỡ về Lora, IoT, ardruino
Khó đấy ạ. Lập trình vdk giao tiếp với máy tính rùi lại viết cả phần mềm trên máy tính hay adroid nữa. Vụ này căng đấy ạ. Nếu anh yêu thích lập trình thì may ra còn đáng để thử còn không thì phải Tìm cách hợp lý hoá cho qua đỡ tốn thời gian...
- 1 like
Đồ án nầy khó ăn lắm, trước hết bạn phải hiểu lora protocol. Sau đó học arduino, viết mấy chương trình kết nối với pc. Nếu kết nối với pc thì học viết code cho windows/mac. Nếu kết nối với smartphone thì phải học android hoặc ios để viết app. Một mình mà là sinh viên nữa chiến cái nầy cũng vài năm.
Cơ bản bạn phải biết code #C hoặc c++, visual net cũng được, dùng ide của pc/visual studio. Trên arduino cần thiết phải biết đọc/viết C.
Sơ sơ vậy bạn thấy thế nào?
Thêm: cũng nên nói thêm là nếu nơi bán đồ "phần cứng" người ta thường cung cấp bản mẫu (reference design), mình khả năng kém nên nương theo đó mà làm.Mãi đi tìm vàng.
- 1 like
Nguyên văn bởi Bảo Chương Xem bài viếtXin chào mọi người, em là sinh viên cơ khí năm cuối đang làm đồ án tốt nghiệp với chung 1 bạn. Sơ bộ đồ án tốt nghiệp là một thiết bị hỗ trợ việc đo oxy hòa tan ( cảm biến DO). Thiết bị này gốm phần cơ + tự động và điện, em được giao phần cơ + tự động và về cơ bản đã giải quyết gần như là ok còn phần điện thì tự nhiên bạn làm chung với em bỏ ngang nên giờ để hoàn thành đồ án này thì em phải chờ có 1 bạn khác ghép vô chung để làm phần này hoặc em phải tự làm để hoàn thành đồ án nhưng vấn đề là về phần điện này em không có tí kiến thức gì cả, thầy giao đề tài bảo trong trường hợp em chấp nhận tự làm thì sẽ cho thêm thời gian để học và làm. Mô tả phần điện này như sau: sau khi cảm biến DO được nhúng vào nước để lấy thông tin thì công nghệ LoRa sẽ thu thập tín hiệu từ cảm biến này và bỏ thông tin đó lên 1 bảng hiện thông tin và 1 ứng dụng trên điện thoại (hoặc máy tính) để người sử dụng có thể theo dõi. Vậy mọi người cho em hỏi là để làm được phần này thì mình phải học những gì, mua những gì và làm những gì ạ, mong mọi người có thể định hướng. Em xin cảm ơn.
- 1 like
bởi tuyennhanCái này mấy bác tiếng động phim đặt 2 cái mic rồi đi qua đi lại , bên âm thanh thì có ngón đẩy balance từ R sang L và ngược lại để tạo tiếng di chuyển hay kênh organ nhấn echo đồng thời tăng volume rồi trả lại mức cũ thật nhanh tiếng organ nó bắn veo véo , chiu chíu nghe thiệt đã ....
hôm nay, 13:05 -
Trả lời cho Help! Vấn đề về ADC của pic16f877abởi duong_act16F877A thì có ADC10 bit. Mỗi bit mặc định 5mV.
Nên chưa chắc đã do vi điều khiển bởi với linh kiện lởm hoặc giá trị có tính biến thiên theo môi trường như quang trở thì chưa chắc bạn giữ chính xác được tới mV.-
Channel: từ PIC tới dsPIC
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi baofdodoCó thể thay thế mạch P-MOS bằng IC load switch, http://www.ti.com/power-management/p.../overview.html, bạn thử xem....
Hôm qua, 10:51 -
Trả lời cho Một số vấn đề NRF24L01bởi nothingloveMình hiểu rồi cảm ơn bạn nhiều !
Hôm qua, 10:29 -
bởi tuyennhanThấy rõ ràng theo nghĩa đen mới hay thùng này có từ trước năm 75 nghe những bài tiết tấu châm rất hay và lạ đến thời nhạc trẻ thì không hay nữa nên bỏ không thấy hãng nào làm theo cả ....
Hôm qua, 09:14 -
Trả lời cho Help! Vấn đề về ADC của pic16f877abởi datpain1E cảm ơn !. E sẽ cố tìm hiểu thêm ạ
Hôm qua, 02:38 -
Trả lời cho Một số vấn đề NRF24L01bởi bqvietMô-đun truyền tin không dây, tại thời điểm phát sóng đi, tiêu tốn dòng lớn trong thời gian ngắn. Tụ 10uF đó vai trò kho chứa tạm thời gần sát chân linh kiện để cấp cái dòng lớn đó. Nếu không có tụ, dòng lớn cấp từ xa (vài cm trở lên)...
11-12-2019, 23:56 -
bởi trthnguyenMình đã nói ở trên rồi, nếu chỉ đơn thuần là chênh lệch âm lượng thì cảm giác vị trí sẽ chỉ chạy trên đường màu xanh. Âm thanh trong game xuất hiện ở vị trí khác là do đã GIẢ LẬP ÂM THANH VÒM (tín hiệu giả lập có thể xử lý...
11-12-2019, 17:54 -
bởi nothingloveVề con NRF24L01 tại sao ta nên gắn thêm tụ 10uF vào vcc và gnd của nó vậy...mình chưa hiểu tác dụng của cái đó lắm
. thêm nữa ai giải thích tại sao mình dùng 2 con NRF24L01 này kết nối mà nó truyền được có 2-3m không à ...ngắn quá vậy
11-12-2019, 17:35 -
bởi trthnguyenThì đấy là ngữ cảnh đấy, "thò thụt" ở đây là bạn ấy ám chỉ 2 bên loa ngược phase nhau chứ mắt làm sao nhìn kịp tốc độ dao động của màng loa mà hiểu theo nghĩa đen được?...
11-12-2019, 17:26 -
