Xin chào mọi người, em là sinh viên cơ khí năm cuối đang làm đồ án tốt nghiệp với chung 1 bạn. Sơ bộ đồ án tốt nghiệp là một thiết bị hỗ trợ việc đo oxy hòa tan ( cảm biến DO). Thiết bị này gốm phần cơ + tự động và điện, em được giao phần cơ + tự động và về cơ bản đã giải quyết gần như là ok còn phần điện thì tự nhiên bạn làm chung với em bỏ ngang nên giờ để hoàn thành đồ án này thì em phải chờ có 1 bạn khác ghép vô chung để làm phần này hoặc em phải tự làm để hoàn thành đồ án nhưng vấn đề là về phần điện này em không có tí kiến thức gì cả, thầy giao đề tài bảo trong trường hợp em chấp nhận tự làm thì sẽ cho thêm thời gian để học và làm. Mô tả phần điện này như sau: sau khi cảm biến DO được nhúng vào nước để lấy thông tin thì công nghệ LoRa sẽ thu thập tín hiệu từ cảm biến này và bỏ thông tin đó lên 1 bảng hiện thông tin và 1 ứng dụng trên điện thoại (hoặc máy tính) để người sử dụng có thể theo dõi. Vậy mọi người cho em hỏi là để làm được phần này thì mình phải học những gì, mua những gì và làm những gì ạ, mong mọi người có thể định hướng. Em xin cảm ơn.
Xin nhờ tư vấn, giúp đỡ về Lora, IoT, ardruino
Khó đấy ạ. Lập trình vdk giao tiếp với máy tính rùi lại viết cả phần mềm trên máy tính hay adroid nữa. Vụ này căng đấy ạ. Nếu anh yêu thích lập trình thì may ra còn đáng để thử còn không thì phải Tìm cách hợp lý hoá cho qua đỡ tốn thời gian...
- 1 like
Đồ án nầy khó ăn lắm, trước hết bạn phải hiểu lora protocol. Sau đó học arduino, viết mấy chương trình kết nối với pc. Nếu kết nối với pc thì học viết code cho windows/mac. Nếu kết nối với smartphone thì phải học android hoặc ios để viết app. Một mình mà là sinh viên nữa chiến cái nầy cũng vài năm.
Cơ bản bạn phải biết code #C hoặc c++, visual net cũng được, dùng ide của pc/visual studio. Trên arduino cần thiết phải biết đọc/viết C.
Sơ sơ vậy bạn thấy thế nào?
Thêm: cũng nên nói thêm là nếu nơi bán đồ "phần cứng" người ta thường cung cấp bản mẫu (reference design), mình khả năng kém nên nương theo đó mà làm.Mãi đi tìm vàng.
- 1 like
Nguyên văn bởi Bảo Chương Xem bài viếtXin chào mọi người, em là sinh viên cơ khí năm cuối đang làm đồ án tốt nghiệp với chung 1 bạn. Sơ bộ đồ án tốt nghiệp là một thiết bị hỗ trợ việc đo oxy hòa tan ( cảm biến DO). Thiết bị này gốm phần cơ + tự động và điện, em được giao phần cơ + tự động và về cơ bản đã giải quyết gần như là ok còn phần điện thì tự nhiên bạn làm chung với em bỏ ngang nên giờ để hoàn thành đồ án này thì em phải chờ có 1 bạn khác ghép vô chung để làm phần này hoặc em phải tự làm để hoàn thành đồ án nhưng vấn đề là về phần điện này em không có tí kiến thức gì cả, thầy giao đề tài bảo trong trường hợp em chấp nhận tự làm thì sẽ cho thêm thời gian để học và làm. Mô tả phần điện này như sau: sau khi cảm biến DO được nhúng vào nước để lấy thông tin thì công nghệ LoRa sẽ thu thập tín hiệu từ cảm biến này và bỏ thông tin đó lên 1 bảng hiện thông tin và 1 ứng dụng trên điện thoại (hoặc máy tính) để người sử dụng có thể theo dõi. Vậy mọi người cho em hỏi là để làm được phần này thì mình phải học những gì, mua những gì và làm những gì ạ, mong mọi người có thể định hướng. Em xin cảm ơn.
- 1 like
Trả lời cho Cần giúp về nâng cấp firmwarebởi bqvietChỉ nâng cấp trong họ v7.x.y mà thôi. Hàng TP Link đổi chữ số đầu tiên là thay đổi rất lớn rồi, nhiều khi vi xử lý chính còn chuyển từ họ này sang họ khác hẳn nên không nâng cấp firmware khác chữ số đầu được.Hôm qua, 16:09
bởi khakhaacacXin chào. Mọi người cho mình hỏi là mình có 1 con cân bằng tải tl-r480+ v7. Giờ mình up firmware của v9 vào thì có được ko hay chỉ up được v7 thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc.!Hôm qua, 14:59
bởi QuynhnukiBác tâm cho em hỏi em muốn phá mạch bảo vệ này thì em cần nối trở bao nhiêu và nối thế nào ạ
27-02-2021, 22:29 -
bởi TungtuanDạ em chào các bác, em có tai nghe Bluetooth dùng ic HL0B14EDT , em đã tìm google nhưng không thấy ạ, em cảm ơn nhiều
27-02-2021, 20:36 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong80Có vẻ như bác bqviet...thù dai quá nhỉ, nên cay cú bất cứ thứ gì có dính líu tới...Hoa!!!😏
Nói tới âm nhạc hay văn hóa khoa học,... thì không nên đề cập tới chính trị bác ạ. Thực sự là nhạc Hoa, nhất là thể loại POP này rất gần...-
26-02-2021, 21:36 -
Trả lời cho tìm hiểu bảng điều khiển của điều hòa trung tâmbởi bqvietThông thường hệ điều hòa khi truyền tin ra ngoài sẽ dùng chuẩn quốc tế kiểu như Bacnet hoặc KNX hoặc vẫn dùng chuẩn độc quyền, truyền tin nội bộ bên trong hệ thống đương nhiên dùng chuẩn riêng của hãng. Tài liệu sẽ hiếm hoặc không...
26-02-2021, 16:54 -
bởi phan_itHi các anh chị
Phòng làm việc chỗ tôi dùng hệ thống điều hòa trung tâm cho cả tòa nhà, mỗi phòng có một bảng điều khiển nhiệt dộ cho phòng đó. Thay vì bấm bằng tay để điều khiển nhiệt độ tôi muốn dùng máy tính để làm việc...-
26-02-2021, 16:05 -
bởi afrendlyXin chào mọi người. Tình hình là laptop mình bị hư loa ngoài nên định mua loa bluetooth để dùng. Mình có sẵn thiết bị bluetooth nên thử gắn vào laptop và mang qua nhà bác kết nối loa kẹo kéo thử xem phát nhạc được không để mình mua loa. Mình...
25-02-2021, 13:40 -
Trả lời cho SMT Engineerbởi dangnhat96Xin chào mọi người !
Em đang có hướng đi theo lĩnh vực về Công nghệ SMT,
các Anh, Chị có tài liệu về SMT cho em xin với ạ !
email: dangnhat96@gmail.com-
25-02-2021, 09:22 -
