"Chựa biết bắt đầu từ đâu" thì việc đầu tiên là phải hỏi ông thầy chứ ? Ổng ăn lương để làm công việc hướng dẫn từ đầu mà ? Sau đó bắt tay vào làm, gặp từng vấn đề khúc mắc mới cần cộng đồng hỗ trợ.
Chú tiểu trong chùa còn được sư thầy hướng dẫn gõ mõ, gõ chuông. Đằng này mang tiếng hướng dẫn mà đem con bỏ chợ thì bạn mua luôn thiết bị có sẵn về viết đề tài tìm hiểu thiết bị đo cho chắc ăn. Chứ có làm xong thì cũng không biết đo đúng hay không!?
Thiệt tình, thời buổi này sao nhiều người mang mác giảng viên mà làm cho người khác chướng cả con mắt.
Mình đã làm bộ đo PH, ORP, DO... các thứ v.v.. và khẳng định làm chơi thì cũng chỉ để chơi, không có khả năng ứng dụng. Cho dù có làm chơi thì khẳng định đó không phải sân chơi của những bạn không biết gì và cũng tin chắc ông thầy của bạn không có khả năng làm sản phẩm ra hồn.
Lý do không thể là vì có giỏi lắm thì dân điện cũng chỉ làm ra cái bộ đọc tín hiệu hiển thị, còn cái quan trọng nhất là đầu dò là cả một công nghệ của dân hóa học và vật liệu ứng dụng, bí quá đi mua cái đầu dò thì dễ thôi đầy ngoài thị trường nhưng vậy chế cái máy hiển thị làm gì??.
Chưa kể môi chất chuẩn để cân chỉnh thiết bị nếu phải mua thì thôi bà nó mua luôn cả bộ đo chính hãng lẫn dung dịch chuẩn của nhà sx cho rồi đi chứ chế bậy bạ chi cho mệt.
Mình không có ý bác bỏ gì đâu, nhưng khuyên bạn cân nhắc làm đề tài này vì các sản phẩm này cái cốt lõi nhất thì đang là tài liệu mật của các nhà sx. Còn nếu ép hồn ép xác làm ra cái máy đo thông số lung tung không chính xác thì để làm gì??? Ông thầy của bạn rõ có vấn đề.
Mà bạn có thấy buồn cười không khi cái link cái máy đo Hanna nó có dòng MUA THÊM CHẤT THỬ CLO (BẮT BUỘC). Cho thấy mọi thứ đã độc quyền, bạn muốn làm thì phải nghiên cứu tất cả từ bộ đo, đầu dò, dung môi thử... và đó là việc của cả một ..... viện nghiên cứu khoa học. Và buồn cười hơn nữa các viện nghiên cứu khoa học của nước ta chưa ai làm được trọn vẹn cái bộ đo free clo này.
Dạ tại vì e hỏi thầy thì thầy bảo trên mạng đầy đấy lên mà xem. Xong e bảo khó quá ko làm đc thì cũng lơ kêu ko chịu tìm hiểu. Chứ e cũng cố gắng lắm rồi
Thiệt là e chịu thầy này rồi a ạ. Toàn nói ko à, ko có chỉ dẫn hay giúp đỡ gì cả. Kiểu thấy này hay ho rồi quăng cho sv rồi nghĩ là làm đc hay gì ấy. Kì trước e cũng làm 1 đồ án cho thầy này và sản phẩm của e ko ra đúng đc kết quả cần thế là e bí quá mà gần đến ngày nộp xong cái e độ cho số vào khoảng cần thiết thế mà thầy vẫn khen và cho qua môn. E nể thầy e quá chừng. Mà e cũng ra 1 số shop hay bán linh kiện điện tử mà anh chị trong trường hay mua. Ra ngoài đó bảo là cái này là đồ công nghiệp thì e ko làm đc đâu. Nghe xong muốn bỏ làm. Mà h ko làm thì ko biết sao qua môn nữa. Chán thầy ghê. Phó giáo sư mà lại
Xin mọi người chỉ thêm cho em về mạch split-pi converter. ( Boost-buck)
em đang làm bài tập thiết kế mạch vòng điều khiển dòng điện và điện áp sạc ổn định cho mạch này....
Cái này mấy bác tiếng động phim đặt 2 cái mic rồi đi qua đi lại , bên âm thanh thì có ngón đẩy balance từ R sang L và ngược lại để tạo tiếng di chuyển hay kênh organ nhấn echo đồng thời tăng volume rồi trả lại mức cũ thật nhanh tiếng organ nó bắn veo véo , chiu chíu nghe thiệt đã ....
16F877A thì có ADC10 bit. Mỗi bit mặc định 5mV.
Nên chưa chắc đã do vi điều khiển bởi với linh kiện lởm hoặc giá trị có tính biến thiên theo môi trường như quang trở thì chưa chắc bạn giữ chính xác được tới mV.
Thấy rõ ràng theo nghĩa đen mới hay thùng này có từ trước năm 75 nghe những bài tiết tấu châm rất hay và lạ đến thời nhạc trẻ thì không hay nữa nên bỏ không thấy hãng nào làm theo cả ....
Mô-đun truyền tin không dây, tại thời điểm phát sóng đi, tiêu tốn dòng lớn trong thời gian ngắn. Tụ 10uF đó vai trò kho chứa tạm thời gần sát chân linh kiện để cấp cái dòng lớn đó. Nếu không có tụ, dòng lớn cấp từ xa (vài cm trở lên)...
