Chào các bác, em gặp vấn đề như này. em muốn bật tắt máy bơm dc chỉ 5v thôi. em dùng ngõ ra msp430 cho qua module rờ le có opto cách ly luôn. Rờ le hoạt động bật tắt theo đúng như ngõ ra rồi. Chị là khi nối với động cơ thì cái lcd nối với port 1 của msp để hiện nhiệt độ lại bị nhiễu, chữ nhảy loạn xạ, xong mất hết chữ luôn. nói chung là mọi thứ trong đồ án em đều bình thường ( hiện nhiệt độ, độ ẩm) cho đến khi máy bơm chạy. Lần trước dùng BJT cũng vậy. em nghĩ dùng opto sẽ ko nhiễu nữa mà cũng ko được. Nhờ các bác giúp đỡ. Em cám ơn
Về điều khiển động cơ dc trong vi xử lý
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtĐã dùng opto rồi thì không nên dùng nguồn chung, mua thêm cục nguồn 5V khác.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttrên cục relay có jumper đổi sang opto, bạn có chắc làm đúng chưa?
Về phía vxl, nên gắn > 2 cái loại cap 0.1 micro farad (0.1uF) trên nguồn 5V.
Cách ly hoàn toàn là không dùng chung gnd nhé.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDùng SSR lả hoàn toàn cách ly không chung mass ,tuy modul out rờ le nhưng chỉ dùng tiếp điểm rở le để cấp nguổn kích cho rờ le hay SSR khác để chống nhiễu .
Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viếtCòn cái jump em gắn như vầy bác coi đúng chưaMãi đi tìm vàng.
Nó bị nhiễu vào LCD.
Cách khắc phục là làm dây LCD ngắn, đi riêng 1 chỗ, bọc chống nhiễu.
Tiếp điểm rơ le nối 1 con tụ đất dập nhiễu.
Không ghi lcd ngay trước hoặc sau khi đóng cắt rơ le để tránh nhiễu rơle tác động khi đang truyền dữ liệu.
Nếu vẫn không hết thì định kỳ init lại LCD. Hoặc cao hơn thì kiểm tra dữ liệu trên LCD sau khi ghi xem nó có giống nhau không. Nếu không giống thì init lại lcd.
Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viếtChào các bác, em gặp vấn đề như này. em muốn bật tắt máy bơm dc chỉ 5v thôi. em dùng ngõ ra msp430 cho qua module rờ le có opto cách ly luôn. Rờ le hoạt động bật tắt theo đúng như ngõ ra rồi. Chị là khi nối với động cơ thì cái lcd nối với port 1 của msp để hiện nhiệt độ lại bị nhiễu, chữ nhảy loạn xạ, xong mất hết chữ luôn. nói chung là mọi thứ trong đồ án em đều bình thường ( hiện nhiệt độ, độ ẩm) cho đến khi máy bơm chạy. Lần trước dùng BJT cũng vậy. em nghĩ dùng opto sẽ ko nhiễu nữa mà cũng ko được. Nhờ các bác giúp đỡ. Em cám ơn
bởi nguyendinhvanCái máy đó , tôi làm hoàn thiện nhiều bộ cho 1 nhà máy sản xuất tai nghe bên Bắc ninh . Tốc độ kiểm tra nhanh , thuận tiện cho công nhân vận hành . máy đơn giản , ổn định . Mấy năm nay chưa thấy kiện tụng gì .
Toàn bộ thiết kế...-
Hôm qua, 17:25 -
bởi nguyendinhvanBất đồng , là vì diễn đàn có nhiều thành phần .
Thành phần thich DIY . Các anh chị ấy chỉ có vài cái loa , +- hay LR không quan trọng miễn là kêu được hay .
Thành phần Hiend . Họ chỉ có 1 , nhiều là 2 3 đôi loa . Nhiều hơn là hàng...-
Hôm qua, 17:17 -
bởi nguyendinhvanThế thôi mà cũng hỏi .
Cái công tắc bóp đó khá phức tạp . Không đơn giản là tiếp điểm . Nó có chổi quét lên một mạch pcb , điều khiển cho một con fet . Tạo thành dimer
Bóp mạnh , chổi quét sâu , nguồn mở xung lớn . Bóp nhẹ...-
Hôm qua, 17:07 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi 09520038và thêm yêu cầu, thiết bị chỉ khỏi động là chạy, chống nước chống bụi, chống va đập. môi trường khá nguy hiểm, không thể tiếp xúc nên không thể dùng sw bình thường được. hic, ôm cái project làm gần xong thì đến khúc này ngồi mò cả tuần chưa được tiến triển gì...
Hôm qua, 14:46 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi 09520038mình thiết kế thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, GPS, gia tốc. và gửi tín hiệu qua sigfox.15 phút sẽ đo và gửi 1 lần. vì yêu cầu đặc biêt bên phía yêu cầu nên không thể sử dụng pin như bình thường được. cộng với thiết bị khá nhỏ...
Hôm qua, 14:42 -
bởi tuyennhanDo sốc điện nên mới có hiện tượng như thế khoan xịn cũng bị chỉ là nẹt nhỏ hơn thôi , áp tăng giảm từ từ thì sốc nhỏ hơn tăng giảm đột ngột . Khi xưa mấy cái máy phóng hình toàn đứt tim đèn khi bật công tắc do sốc sau thay bằng dimmer thì khó đứt hơn .
Hôm qua, 10:49 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi tuyennhanTổng dòng mà chỉ vài chục ma thì chỉ có dùng công tắc tay thôi , làm gì mà dòng hạn chế quá vậy .
Hôm qua, 10:36 -
Trả lời cho Cách tận dụng Camera và Màn hình của điện thoạibởi ThangbpvnĐúng ha cái Auto Focus này có lẽ khó nhai đây vì cam USB đa phần chỉnh bằng tay hết.hi
mà sao mấy trang nước ngoài họ làm hay vậy ta.
Họ cũng lấy trong điện thoại, rồi họ cũng nối dây usb thôi rồi vào điện thoại.
À mà có...-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
Hôm qua, 10:09 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi 09520038mạch của mình không thể dùng cách này vì dung luonjg pin và bộ sạc pin mặt trời quá nhỏ. áp ra max cũng chỉ được 3v. vì hạn chế về nguồn nên phải tìm những linh kiện có hạn chế hết mức về tiêu thụ dòng....
Hôm qua, 08:10 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi 09520038mình cũng đã nghỉ đến mosfet đóng ngắt. nhưng cái khó là làm sao để lên 2.4 nó đóng mạch còn xuống 1.8v nó mới ngắt mạch.
mình cũng đang tính đến trường hợp dùng flipflop để làm điều khiển kích đóng mở cho mosfet nhưng chưa biết...-
Hôm qua, 08:05 -
