Rc quyết định dòng qua led. Thí dụ led 3V-15mA. Áp rơi trên Rc là 12V-3V=9V. Dòng qua trở=dòng led=15mA suy ra Rc=9V/15mA=600 ôm. Dùng trở 560 ôm vì nó thông dụng.
Dòng Ic=15mA suy ra dòng Ib=Ic/hfe=15mA/100=0,15mA. Để transistor dẫn bão hoà thì phải cấp dòng Ib gấp khoảng 3 lần bình thường tức là 3 x 0,15 =0,45mA. Tính ra trở Rb=(12V-Vbe)/Ib ~ 12V/0,5mA=24k. Chọn Rb=10k cho dễ nhân chia tính tần số.
Mn cho hỏi đồ án mạch dao động đa hài dùng 2 transistor
Mai làm đồ án và hôm nay lên diễn đàn hỏi túi bụi ... Tất cả các luồng mở đều được gộp hết về luồng này.
- 1 like
Leave a comment:
vd mạch đa hài gồm 2 led đơn 2 transistor C828/C2383,2 con điện trở 560 và 2 con 10k ôm,2 tụ 100uF, nguồn áp 12DCV
MN cho mình xin cách tính sao có thể ra được các linh kiện trên được không ạ tại linh kiện là thầy cho mà mình muốn biết cách tính thế nào để ra được các linh kiện đó
Leave a comment:
với mọi người cho hỏi về khâu tính toán linh kiện thì tính toán thế nào để ra được linh kiện đó vd r1 r2 560 r3 r4 10k ôm ...
Leave a comment:
mai mình bảo vệ đồ án rồi và cũng đang ôn lại bản mềm báo cáo mn ai dính đồ án bài dao động hay có kinh nghiệm thì cho mình hỏi đồ án này thầy cô sẽ dễ hỏi những câu gì nhấtTags: None
bởi mrhuy92Chào các bác. E muốn nhờ các bác cao thủ giúp e sửa cái mạch này với, thợ chỗ e bó tay. E đã mày mò mấy hôm r vẫn chưa được.
Loa Microlab Solo 7C ampli liền loa. Lúc trước vẫn dùng bình thường. Nhưng e để không khoảng 2-3 tháng...-
hôm nay, 01:26 -
Trả lời cho Mọi người ai có bộ bo mạch của phòng xông hơi ướt nhập khẩu không ? mua của bọn vũ gia phát nó hét 8 tr =))bởi tuanhaGLbo mạch thì phải mua thôi bạn ơi sửa ko được đâu. Lúc trước mình mua bên xông hơi bình giá cũng ok sài tót lắm: liên hệ ở đây bạn nha; https://xonghoibinhan.com/sp/phong-xong-hoi
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho Vấn đề mạch công suất Loa Microlab Solo 7Cbởi mrhuy92
Hôm qua, 20:42 -
bởi phan_itTôi định dùng ATmega8 làm module phát hồng ngoại.
Đâng băn khoăn giữa hai lựa chọn:
- cách 1:dùng 1 pin OC1A(hoặc OC1B) phát sóng mang (carrier) ở tần số 36 kHz. Và 1 pin để điều khiển (modulation) tín hiệu hồng ngoại. Hai tín hiệu này...-
Channel: Cảm biến - Đo lường
Hôm qua, 17:06 -
bởi phan_itCó một giải pháp dùng ADC của ESP8266 (10bit), nó cho ra giá trị điện áp luôn.
ESP này giao tiếp với pi qua UART. có vẻ thuận tiện.
Tuy nhiên tôi ngại ngùng vì con ESP8266 này là microprocessor, phải có firmware cho mục đích đó, hoặc mình...-
Hôm qua, 16:59 -
bởi mrhuy92Nhờ ad or các mod đi qua xoá giúp e bài vs. E cảm ơn
Hôm qua, 12:38 -
Trả lời cho IC TINY13A hoạt động như thế nào ?bởi dongtrienBạn nói đúng đấy, tất nhiên phải học, mình chỉ hỏi tóm tắt, chia sẻ kiến nói gắn gọn các chân và nguyên lý hoạt động của con IC này thôi
Hôm qua, 10:04 -
Trả lời cho Hỏi: Cuộn kháng máy hànbởi quangdonguehgọi zalo tôi tư vấn cho: 0393393635 nhé...
07-03-2021, 23:22 -
Trả lời cho eBook_Điện tử căn bản (hay)bởi quydo991Có link drive không ad?
06-03-2021, 17:06 -
bởi T.L.M- Kiểm tra áp ra có đủ 12V không?
- Có thể lõi quấn cuộn dây bị nhiệt làm biến dạng nên kẹt. Bạn mài dũa cho nó rộng ra một chút.-
06-03-2021, 14:09 -
Leave a comment:
