Giúp mạch đèn giao thông
  • Giúp mạch đèn giao thông
    Mình đang làm đồ án về đề tài này. Dùng vi xử lý.
    Yêu cầu:
    1. Mạch chạy 2 chế độ: ban ngày và ban đêm (đèn vàng nhấp nháy), dùng swich chuyển wa lại 2 chế độ.
    2. Dùng led 7 đoạn đếm lùi.
    3. Điều chỉnh được thời gian các đèn ngay trên mạch.
    Pro nào giúp được thì ra tay nghĩa hiệp. Thanks nhìu!
    Hi cái này thì cũng ko khó gì cả, nếu bạn đang học vi xữ lý thì cái này đâu có khống gì đối với bạn đâu. Ko biết bạn học họ con vxl nào, nhưng con cơ bản nhất là 8051.
    bạn cần một mạch nạp của nó, mạch nạp thì cũng chăng bao nhiêu tiền cả, nếu bạn ở HCM thì bạn lên nhật tảo bạn mua linh kiện, và mạch tự làm hay là mua luôn mạch cũng đựoc. Nhưng mua thì hơi dắt ( nên bạn mua mạch bo của mạch nạp về gắn linh kiện vào hàn là xong, đó chỉ là mới mạch nạp thui,
    còn về mạch làm phần cưng thì đối với đèn thì bạn mau vài con led và máy con điện trở để kéo là xong mạch đèn báo ngã tư rùi,
    còn về phần thuật thì bạn nên vẽ thuật toán ra thì bạn lập trình nhanh thiu, vì đây là đồ án môn học của bạn nên mình không cho đoạn code của minh! vì nếu cho bạn đoạn code thì đồ án của bạn đâu phải là của bạn nưa, vì môn vxl chỉ cần mõi cái lập trình thui mà, nếu như bạn gặp khố khăn nào trong quá trình lập trình hay về mạch thì mình sẽ giúp bạn, mới bắt đầu đụng vào vxl thì tháy khó nhưng khi bạn làm dc một cái gì đó bạn thấy rất thiks nó! chúc bạn vui, thành công
    Không gì là không thể!
    đặc mục tiêu và có gắn đạt mục tiêu đó
    DT06_ trong tin tôi
    autumnkiller Tìm hiểu thêm về autumnkiller
    • maytinhnhung
      maytinh365.com đại lý phân phối các sản phẩm máy tính công nghiệp Advantech
      bởi maytinhnhung
      maytinh365.com nhận tư vấn lên cấu hình, báo giá các sản phẩm máy tính công nghiệp Advantech tại Việt Nam
      Về Advantech: Tập đoàn đứng trong top 10 giá trị thương hiệu tại Taiwan. Là nhà sản xuất trang thiết bị công...
      hôm nay, 14:48
      Trả lời cho Thắc mắc nguồn tổ ong
      Trước giờ mình chưa thấy nắn cầu trong nguồn xung tưởng nó không hạp vì có lúc mình sửa lại bo nguồn vcd dùng việc khác thì đường ra - 12v mình xoay lại con diod và tụ cho đúng chiều để lấy v + , xong vô điện đo được 0v ở tất cả...
      hôm nay, 13:54
      Cách an toàn nhất, nâng áp đầu ra với hiệu suất cao là mắc 4 đi-ốt đầu ra chỉnh lưu cầu. Nói cách khác mạch nguồn bây giờ phái sơ cấp vẫn là nửa cầu nhưng phía thứ cấp là cả cầu. Chỉnh lưu nửa chu kỳ vẫn có thể chạy được...
      hôm nay, 12:09
    • dinhmuc993
      Trả lời cho điều khiển RC servo
      bởi dinhmuc993
      bác trandiep88n chỉ em cách code của bác được ko em đang làm đồ án mà vướng phải con này chưa biết cách lập trình nó như thế nào hết
      hôm nay, 11:26
      1. Dạ đúng là chỉ có 1 nửa nếu chú dùng 1 đi ốt nắn nửa chu kỳ ạ. Ko có con tran công suất nào được nghỉ đâu ạ. 2. Công suất sẽ giảm đi ạ. Ko phải gấp đôi đâu ạ ko cân kiểu này có thể gấp nhìu lần và cháy nổ. 3. Chú có thể dùng 4 đi ốt xung nắn 2 nửa chu kỳ và làm lại mạch hồi tiếp ạ...
      hôm nay, 10:35
      Vậy là bác tách 1 cuộn ra khỏi bo mạch à mình thì không tách chỉ thêm tia thôi trở lại vấn đề thì tách bỏ 1 con ra thì mạch không chạy được không có v ra .
      Khi mình sửa nguồn máy tính có gặp trường hợp nguồn không chạy đo áp vcc...
      hôm nay, 10:31
    • T.L.M
      bởi T.L.M
      chỉnh lưu nguồn đôi ấy.
      hôm nay, 10:26
    • trthnguyen
      Trả lời cho thắc mắc về tụ điện
      bởi trthnguyen
      Tùy dòng tải nữa, dòng nhỏ thì ko sao, dòng lớn thì sự nhấp nhô của điện áp sẽ lớn hơn....
      hôm nay, 09:54
    • trthnguyen
      bởi trthnguyen
      Bạn ko hiểu à? Nguyên bản của nó là chỉnh lưu tia, điểm giữa thứ cấp là GND, 2 đầu nối với 2 cathode của diode kép -> trong nửa chu kỳ chỉ có 1 nửa cuộn là xung dương qua diode ra tải, nửa còn lại xung âm bị diode chặn lại, nửa chu...
      hôm nay, 09:50
      Bác này giả bộ hay sao vậy nếu chỉ 1 chu kỳ mới có áp ra thì gắn 2 con chi cho phí , mình cũng bào chế như bác để sạc bình chỉ thêm mạch hạn dòng cho đỡ nóng bình thôi .
      hôm nay, 09:07
