em hỏi về mạch nguồn 12V 24V công suất lớn
  • em hỏi về mạch nguồn 12V 24V công suất lớn
    Dự là em đang chuẩn bị làm đồ án lò nhiêt
    đốt lò bằng đèn sơi đốt nhỏ (12V-20W)
    em có dùng nguồn từ máy khoan mạch (12v-40W), mắc 2 đèn thì sáng bt, nhưng đến mấy đèn tiếp theo thì sáng yếu và cục adapter rất nóng.
    em có đọc vài bài thì do nguồn không đủ công suất cấp, dẫn đến việc quá tải và hư mạch
    Em tính là dúng 4 bóng để đốt nóng, nhưng ko biết phải làm mạch bằng ic 7824 như nào để công suất cho đèn, vì dòng của ổn áp của ic là 1,5A ko đủ cho đèn
    Ra chợ mua cái nguồn tổ ong 12V 100W là mọi chuyện được giải quyết trong nửa nốt nhạc.
      Anh chắc là sinh viên rùi ạ thích nhỉ e cũng muốn đi học nhưng mà nghèo quá ạ. Anh tìm mua cục nguồn máy tính cũ ấy ạ. Vừa rẻ vừa bền vừa cho ra nhìu điện áp ạ. Công suất thì cũng lớn nữa ạ...
        Nguyên văn bởi dtc21499 Xem bài viết
        Dùng đèn 12V sao lại ổn áp 24V?
        Cục nguồn nó tự ổn áp rồi sao lại phải ổn áp nữa?
        Hay bạn nghĩ ổn áp có nghĩa là khi bị quá tải, áp sụt xuống thì IC sẽ kéo lên? Không có đâu nhé, IC bạn nói chỉ có thể hạ áp xuống chứ không thể kéo áp lên, với lại, đã quá tải thì dùng mạch trời nào cũng không được đâu, còn nhớ định luật bảo toàn năng lượng chứ?
          Em vẫn chưa hiểu về chỗ này lắm, e tính là dùng 2 đèn mắc nối tiếp thì sẽ giải quyết được phần nào ( nguồn 24v x 1,5A = 36w )
            Trước tiên bạn cần bộ nguồn đủ công suất, có áp khoảng 27-35V, rồi dùng mạch ổn áp như ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...người-giúp
            Nên mua cái mạch buck cho nó đỡ nóng.
              Vậy bạn định dùng nguồn nào? Chẳng lẽ vẫn dùng nguồn 20W cũ? Sao mà được?
              Theo định luật bảo toàn năng lượng, nó không tự sinh ra. Trong cùng 1 khoảng thời gian, giả dụ là 1 giờ đi, tải của bạn tiệu thụ năng lượng 36Wh, trong khi nguồn chỉ sinh ra 20Wh, vậy còn 16Wh nữa nó tự sinh ra à??? Sao bạn có thể nghĩ rằng có thể nâng công suất nguồn bằng 1 con IC ổn áp được???
                Em làm mạch nguồn mới luôn mà , bằng ic 7824 chứ ko phải là nguồn ngắn vào ic kia để tăng áp đâu
                  Nói chung mình thấy bạn hơi lòng vòng.
                  Thế bạn đã có bộ nguồn > 80W chưa? (4 bóng x 20W = 80W, cộng thêm hao phí của mạch ổn áp), nguồn có điện áp > 26V chưa? (7824 thì nguồn vào phải lớn hơn nguồn ra 2V trở lên).
                  dtc21499 Tìm hiểu thêm về dtc21499
