Báo cháy sử dụng cảm biến DS18B20 và 8051 hiển thị LCD
  • Vinhanboy
    • Mar 2010
    • 76
    Mình đang cần làm đồ án về báo cháy, sử dụng cảm biến DS18B20 và 8051 hiển thị LCD, trong đó có phần giao tiếp với PC nữa. Mình tìm trên diễn đàng thì thấy có một số mạch dùng con DS18B20 nhưng nối vào chân TX, RX của VĐK, như vậy thì làm sao để giao tiếp với PC nữa., có cách nối nào khác không, mình cần nối 4 con DS18B20 để đo 4 chỗ. Bạn nào có mạch nối 4 con DS18B20 cho mình với, ( mạch đã chạy thực tế) . Nếu có code cho mình xin với , cám ơn nhiều.
  • Vinhanboy
    • Mar 2010
    • 76
    Mình tham khảo thì vẽ mạch thế này, xin các bạn cho ý kiến.
Name:	08-03-2012 9-20-38 SA.jpg
    • chung1608
      • Sep 2009
      • 4160
      Nguyên văn bởi Vinhanboy Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]41059[/ATTACH]
      18B20 1 chân bus có thể giao tiếp cho rất nhiều con ko nhất thiết là mỗi con 1 chân. Nếu chú viết ko quen thì mỗi con 1 chân cũng đc
      • chairman_t
        • Oct 2011
        • 61
        bạn viết ctrinh đọc địa chỉ sau đó đọc từng con một lấy địa chỉ, khi gắn trên bus chỉ cần gọi đúng thằng nào thì nó trả lời.
        Đời không như mình nghĩ. phải tranh thủ thôi ***********
        • Vinhanboy
          • Mar 2010
          • 76
          Anh có chương trình đọc dữ liệu từ DS18B20 hiển thị trên LCD ko ạ, cho em với, em tìm hoài ko thấy. Nếu viết bằng C thì tốt quá.
          • Vinhanboy
            • Mar 2010
            • 76
            Cho em hỏi với đoạn code này
            Code:
            // DS1820 driver
            // www.GetMicro.com
            #include<reg8252.h>
            #include<stdio.h>
            sbit DQ  =  P2^0;	// connect with DS1820 Data pin
            // Delay mS function
            void DelayMs(unsigned int count)
            {  // mSec Delay 11.0592 Mhz
                unsigned int i;		       		// Keil v7.5a
                while(count) {
                    i = 115;
            		while(i>0) i--;
                    count--;
            // DELAY at 11.0592MHz crystal.
            // Calling the routine takes about 22us, and then
            // each count takes another 17us.
            // test with KEIL C51 V7.5
            void DelayUs(int us)
            	int i;
            	for (i=0; i<us; i++);
            // Reset DS1820
            bit ResetDS1820(void)
            	bit presence;
            	DQ = 0; 		//pull DQ line low
            	DelayUs(29); 	// leave it low for about 490us
            	DQ = 1; 		// allow line to return high
            	DelayUs(3); 	// wait for presence 55 uS
            	presence = DQ; 	// get presence signal
            	DelayUs(25); 	// wait for end of timeslot 316 uS
            	return(presence); // presence signal returned
            } 	// 0=presence, 1 = no part
            // Read one bit from DS1820
            bit ReadBit(void)
            	unsigned char i=0;
            	DQ = 0; 	// pull DQ low to start timeslot
            	DQ=1;
            	for (i=0; i<3; i++); // delay 17 us from start of timeslot
            	return(DQ); // return value of DQ line
            // Write one bit to DS1820
            void WriteBit(bit Dbit)
            	unsigned char i=0;
                DQ=0;
            	DQ = Dbit ? 1:0;
            	DelayUs(5); 			// delay about 39 uS
            	DQ = 1;
            // Read 1 byte from DS1820
            unsigned char ReadByte(void)
            	unsigned char i;
            	unsigned char Din = 0;
            	for (i=0;i<8;i++)
            		Din|=ReadBit()? 0x01<<i:Din;
            		DelayUs(6);
            	return(Din);
            // Write 1 byte
            void WriteByte(unsigned char Dout)
            	unsigned char i;
            	for (i=0; i<8; i++) // writes byte, one bit at a time
            		WriteBit((bit)(Dout & 0x1)); 		// write bit in temp into
            		Dout = Dout >> 1;
            	DelayUs(5);
            // Read temperature
            void ReadTemp(unsigned char * buff)
            	unsigned char n;
            	EA=0;	// disable all interrupt
            	ResetDS1820();
                WriteByte(0xcc);  // skip ROM
                WriteByte(0x44);  // perform temperature conversion
                while (ReadByte()==0xff); // wait for conversion complete
                ResetDS1820();
                WriteByte(0xbe);  // read the result
                for (n=0; n<9; n++)     // read 9 bytes but, use only one byte
                   buff[n]=ReadByte();  // read DS1820
            	EA=1;
            Ở hàm main chúng ta viết
            Code:
            ReadTemp(&MyTemp[0]);
            Thì giá trị trong MyTemP[] như thế nào ạ. nó là từng bit hay sao a, nếu muốn dùng dữ liệu này để xuất ra thì như thế nào, mình chả hiêu chỗ này
            • chung1608
              • Sep 2009
              • 4160
              vào google search : Application Note 162
              • Vinhanboy
                • Mar 2010
                • 76
                #8
                Em làm được rồi, cám ơn các bác ạ !!! Có gì em hỏi tiếp
                • Vinhanboy
                  • Mar 2010
                  • 76
                  #9
                  Các bác cho em ý kiến với. LCD hiển thị lung tung hêt cả lên.
                  Nhiệt độ từ 20 đến 23 thì LCD hiển thị đúng. Từ 24 độ thì nó LCD hiển thi X88 cho đến 31 độ là X95, đến 32 độ thì lại hiển thị đúng. Lên 40 độ thì nó hiển thị X88 lại. Các bác giúp em với, em sắp nộp đồ án rồi, em tiêu mất.
                  Code:
                  void ReadTemp(void)
                  	ResetDS1820();
                      WriteByte(0x44);  // perform temperatur conversion
                      ResetDS1820();
                      readdata[0]=ReadByte();
                  	readdata[1]=ReadByte();
                  Code:
                  void HienThi(void)
                     unsigned int t;
                      t=readdata[1];
                  	t<<=8;
                  	t=t|readdata[0];
                  	t>>=4;
                  	lcd_data(t/100+48);
                  	lcd_data(((t/10)%10)+48);
                  	lcd_data(t%10+48);
                  Code:
                  void lcd_data(unsigned char c) //CT con doc du lieu tu LCD
                   RS=1;
                   RW=0;
                   lcd_PORT=c;
                   EN=1;
                   EN=0;
                   delay_5ms();
                  • chung1608
                    • Sep 2009
                    • 4160
                    #10
                    Code:
                    void ReadTemp(void)
                    	ResetDS1820();
                        ResetDS1820();
                    Code:
                    void HienThi(void)
                       unsigned int t;
                        t=readdata[1];
                    	t<<=8;
                    	t=t|readdata[0];
                    	t>>=4;
                    	lcd_data(t/100+48);
                    	lcd_data(t%10+48);
                    Code:
                     RS=1;
                     RW=0;
                     lcd_PORT=c;
                     EN=1;
                     EN=0;
                     delay_5ms();
                    chú giải thích thuật toán chuyển đổi giá trị nhiệt xem, lưu ý con 18B20 cho ra trực tiếp độ C
                    • Vinhanboy
                      • Mar 2010
                      • 76
                      #11
                      Nói thật, em cũng không hiểu chỗ đó nữa ạ, em chép 1 code trên mạng về, chỉnh sửa 1 chút thì nó ra thế. . Anh giúp em với...
                      Nhưng mà theo em nghĩ thì khi con DS18B20 đọc dữ liệu thì nó lưu giá trị trong 9 byte, nhưng mà 2 byte đầu thì là nhiệt độ thôi.
                      • Vinhanboy
                        • Mar 2010
                        • 76
                        #12
                        Em sửa lại đoạn code thế này
                        Code:
                        void HienThi_ADC(void)
                        	int thap, cao;
                        	unsigned int t;
                        	thap = readdata[0];
                        	cao = readdata[1];
                        	thap = thap >> 4;
                        	cao = cao << 4;
                        	t = thap|cao;
                        	lcd_data(t/100+48);
                        	lcd_data(t%10+48);
                        Em tìm trên mạng thì có cái này
                        Như vậy thì phần nhiệt độ nguyên sẽ được lưu từ bit 4 đến bit 10, do vậy nên ở cái thấp em sẽ dịch qua phải 4 bit, ở phần cao sẽ dịnh qua trái 4 bit, sau đó OR 2 cái này lại để có giá trị nhiệt độ phần nguyên. láy giá trị này đem xử lý để hiển thị ra LCD. Nhưng có cái lỗi này là từ nhiệt độ 40 đến 47 thì hiển thị sai, còn 48 trở lên đến 55 lại hiển thị đúng, đến 56 lại hiển thị sai, em không biết chỉnh chỗ nào, anh em giúp với, gấp lắm rồi ạ
                        • Vinhanboy
                          • Mar 2010
                          • 76
                          #13
                          Ai giúp mình với !!!
                          • Vinhanboy
                            • Mar 2010
                            • 76
                            #14
                            Up....... có bác nào giúp em với ạ. Em sửa hoài ko được
                            • Vinhanboy
                              • Mar 2010
                              • 76
                              #15
                              Phù phù... cuối cùng cũng sửa xong được cái code
                              Nhưng có một thắc mắc thế này, mong bác nào đã làm con này rồi giúp cho, khi nhiệt độ thay đổi thì hiển thị bên LCD thay đổi chậm hơn nhiều, sao vậy nhỉ ? Mong các bác tư vấn giúp
                              Vinhanboy Tìm hiểu thêm về Vinhanboy
