Tình hình đây là cái đồ án môn học đầu tiên của em (thấy cô quy định chỉ làm mạch tương tự đơn giản). Em đang dự định làm mạch điều khiển tốc độ đông cơ đơn giản. Em thấy được cái mạch nảy trên mạng, nhưng chưa hiểu rõ về nguyên lý hoạt động cho lắm, và về chức năng của các con linh kiện (đặt biệt là con mấy con BJT). Em xin nhờ sự giúp đỡ của các anh chị , có thể giải thích dùm em với về mạch này với và theo mấy anh chị mạch này khi thi công thực tế có chạy được không? (vì đồ án phải nộp cả mạch thi công).Nếu được em sẽ bắt tay vào làm luôn. Mong nhận được sự giúp đỡ và nhiều lời khuyên từ cá bậc tiền bối (^^), em xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!
làm ơn giúp em về cái đồ án về đk tốc độ động cơ này với
555 thứ nhất dùng để chống nảy phím ấn, có thể thay bằng 2 con trở và 1 con tụ.Nguyên văn bởi kenji76 Xem bài viếtlà sao anh? anh giải thích rõ hơn giúp em với ?? Em xin up lại cái mạch nếu file đính kèm có vấn đề, rất mong mọi người giúp đỡ
4017 để thay đổi giá trị điện trở dẫn tới thay đổi duty cycle của mạch PWM bằng 555 phía sau.
Ic 555 đầu tiên là mạch tạo 1 xung duy nhất mỗi lần nhấn swich s1 để tạo xung clock cho 4017.Nguyên văn bởi kenji76 Xem bài viếtlà sao anh? anh giải thích rõ hơn giúp em với ?? Em xin up lại cái mạch nếu file đính kèm có vấn đề, rất mong mọi người giúp đỡ
Ic 4017 có nhiệm vụ cung cấp điện thế nạp tụ C3.Có 10 giá trị điều khiển tốc độ môtr.
Ic 555 cuối cùng tạo tần số dao động.Tùy vào thời hằng nạp tụ c3 mà tần số cao hay thấp ----> motor chạy nhanh hay chậm.
Phương pháp này hoạt động không tốt,lại nhiều linh kiện,em kiếm mạch 555 tạo PWM mà làm vừa ít linh kiện lại dễ thi công.
Rất cám ơn mấy anh đã giúp đỡ. Theo em hiểu (không biết phải đúng không ?) là mạch này là điều khiển động cơ theo độ rộng xung. Nhấn switch 555 -->tạo xung đưa vào 4017 bắt đầu đếm-->xung đưa ra sẽ lớn dần theo số đếm của 4017 ---->nạp tiếp cho 555--- > điều khiển động cơ.
Nhưng em vẫn chưa hiểu mấy cái tụ để làm gì,mấy con diode ở ngõ ra của 4017 chi vậy? và khi xung của 555 thứ 2 đi vào BJT sẽ tác động ra sao để đk đông cơ? Mong mấy anh giải thích giúp, em cám ơn rất nhiều.Vậy cái switch là phải dùng loại bấm nhả phải không mấy anh?( em nghe nói loại này nhiều khi bấm không ăn với 555)
Vậy mạch này thi công không khả quan hả mấy anh?
Cho em hỏi thêm là có thể kiếm mạch 555 tạo PWM như anh vi van pham nói ở đâu có thể chỉ cho em với được không?
Mạch này không phải là mạch điều khiển động cơ theo độ rộng xung.Nguyên văn bởi kenji76 Xem bài viếtRất cám ơn mấy anh đã giúp đỡ. Theo em hiểu (không biết phải đúng không ?) là mạch này là điều khiển động cơ theo độ rộng xung. Nhấn switch 555 -->tạo xung đưa vào 4017 bắt đầu đếm-->xung đưa ra sẽ lớn dần theo số đếm của 4017 ---->nạp tiếp cho 555--- > điều khiển động cơ.
Mạch điều khiển độ rộng xung là PWM em vào google tìm ra đầy nhóc.
Mấy con diode dùng phân chiều dòng điện không cho điện thế + từ chân out này (thí dụ chân 3) sang chân out (thí dụ chân 4)khác.
Nhờ vào thời hằng nạp tụ mà bề rông xung sẽ thay đổi. Hết phim.
chắc mục đích gắn 4017 để đk động cơ quay 10 cấp bằng nút nhấn, nhưng nhược điểm là nó chỉ tăng thì tăng lun hoặc giảm thì giảm lun, bạn nên sử dụng 1 VR kép và 555 để thay đổi độ rộng xung mà không làm thay đổi tần sốKhoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
sau mấy ngày tìm tòi , em đã hiểu cơ bản về mạch. Nhưng có ai làm ơn giải thích kỹ hơn cho em về sự thay đổi của độ rộng xung khi từ 555 qua 4017 được không? tại sao 4017 là ic đếm thập phân lại có thể thay đổi độ rộng và điện áp của 555 khi đưa vào ở từng mức, và sau khi nó xuất ra 555 bên kia lại có thể kích cho BJT đk động cơ ở các mức khác nhau được? Nếu dc làm ơn cho em xin biểu đồ xung chi tiết với, em cám ơn rất nhiều.
vì độ rộng xung trên 555 là do cặp điện trở quyết định, con 4017 đóng vai trò lựa chọn điện trở cho 555, cũng là lựa chọn độ rộng xung ngõ ra 555, nếu là tôi thì chỉ cần 1 vr kép và 555 là có thể thay đổi độ rộng xung
mấy hôm nay tôi bận nên chưa kịp trả lời bạn, đây là mạch điều chế độ rộng xung dùng biến trở kép 10k ( loại biến trở volum 6 chân ) nếu bạn lắp đúng như trong mạch thì tần số vào khoảng 100hz, nếu bạn lắp đúng các linh kiện trong mạch thì động cơ chạy từ nhanh nhất đến chậm nhất và tắt hẳn chúc bạn thành côngNguyên văn bởi kenji76 Xem bài viếtanh có thể cho em xem mạch sử dụng vr kép và 555 để điều khiển như anh nói được không ạ? em cám ơn (nếu được cho em xem cái sơ đồ nguyên lý của mạch đó với
*lưu ý bạn phải gắn 6 chân volum đúng như trong hình thì mới điều khiển độ rộng xung nếu mắc sai sẽ trở thành điều khiển tần số.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Chẳng cần phải dùng đền 2 biến trở đâu em,1 cái là đủ rồi,thuận chiều đồng hồ quay nhanh,ngược chiều đồng hồ quay chậmNguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtmấy hôm nay tôi bận nên chưa kịp trả lời bạn, đây là mạch điều chế độ rộng xung dùng biến trở kép 10k ( loại biến trở volum 6 chân ) nếu bạn lắp đúng như trong mạch thì tần số vào khoảng 100hz, nếu bạn lắp đúng các linh kiện trong mạch thì động cơ chạy từ nhanh nhất đến chậm nhất và tắt hẳn chúc bạn thành công
[ATTACH=CONFIG]41612[/ATTACH]
bác nói em mới để ý 2 cái đấu như vậy thì củng giống như 1 cái chắc tại em lở nói biến trở kép nên vẽ lun 2 cáiNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtChẳng cần phải dùng đền 2 biến trở đâu em,1 cái là đủ rồi,thuận chiều đồng hồ quay nhanh,ngược chiều đồng hồ quay chậm
em gà quá bác nhỷ
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
