Vi điều khiển PIC hoạt động sai!
  • mryalamen
    • Mar 2011
    • 119
    Em dùng PIC16F887 chạy thạch anh 20MHz. Phủ mass OK hết mạch đặt đàng hoàng mà sao nạp code delay 1s chớp tắt led thì nó chạy bình thường. Nhưng nếu chạm vào vùng chân con Thạch anh là PIC chạy sai delay cả 5 giây...nếu chạm vào vỏ thạch anh thì không sao. Không đụng đến chân Thạch anh để lâu vẫn chạy bình thường.
    Nếu em dùng PIC kích TIP122 dẫn DC motor 5V delay 1s. nếu dùng tay hãm động cơ lại thì PIC cũng chạy sai như trường hợp trên. Sư huynh nào gặp lỗi này giúp đệ với?
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    PIC không chạy sai, chỉ có người thiết kế không hiểu về mạch dao động của PIC. Sờ vào vùng chân dao động làm tăng điện dung lên hàng chục, thậm chí cả trăm pF vì cơ thể người cũng là tụ điện. Gây rối loạn cho bộ dao động như vậy PIC vẫn chạy được là rất lạ, chạy sai thì đương nhiên rồi.
    • ladykiller
      • Aug 2008
      • 748
      tiếp thêm là chạy động cơ rồi hãm lại pic chạy sai có thể do bạn nối chung nguồn pic với nguồn motor, hoặc nguồn bạn là nguồn xung lọc chưa phẳng. hoặc có thể chưa gắn diode và tụ điện lọc xung nhiễu từ motor gây ra.
      • mryalamen
        • Mar 2011
        • 119
        Trước giờ đệ làm cả chục cái kit từ 16F đến 18F chạy ầm ầm không sao, by giờ bị vậy bó tay. cặp tụ theo Xtal là 22pF.
        Hay như trong hình khoảng cách giữa một chân Xtal và GND quá gần (tụ em xài loại SMD 0805), hay cái tụ loại này xài không được (em có làm mạch 18F6722 loại này chạy bình thường).! @@'
        Còn nguồn chạy động cơ là nguồn riêng, chỉ có đều đệ không cách ly mà kích tip qua một con R 1K thôi.
        Em dùng diode SS24 lọc động cơ rồi. Nguồn là mạch LM2576 mua của Tme.
        • mryalamen
          • Mar 2011
          • 119
          Sau một hồi xới tung đống kit cũ đem ra so sánh. Đệ nhận ra cái khác duy nhất giữa mấy cái kit trước với kit này là Xtal của kit này nằm trên top còn 2 con tụ nằm bottom
          ==> cái này hông bít có ảnh hưởng gì hog vậy mấy huynh?
          • KVLV
            • Aug 2010
            • 1986
            cái này tôi đoán mò nha. là có thể phần vỏ của thạch anh chạm vào mấy con cap tại vì tôi thấy trên mạch hình của bạn mấy con cap/crystal để hơi gần. thường thì mấy con thạch anh người ta gnd cái vỏ, và cách điện vỏ thạch anh với các mạch khác.
            còn nói về nguồn thì nếu có máy đo sóng xem có bị nhiều ripple không.
            bạn có thử thay thạch anh khác không, có khi linh kiện dỏm.
            Mãi đi tìm vàng.
            • superhieu1
              • Jul 2010
              • 1884
              pic chạy đúng quy cách đó bạn, theo "lời thú nhận" của bạn thì bình thường delay đúng 1s, với thach anh 20MHz, khi chạm tay vào nó lại delay 1s, khẳng định với bạn là pic chạy đúng! vì sao có 5s, ví tốc đ6ọc pic = tốc độ thạch anh /4, như vậy tốc độ pic là 5MHz, và con pic có 1 bộ giao động nội 4Mhz, và đem /4 thì còn 1Mhz tốc độ pic, vậy bạn có thấy 1MHz và 5MHz chênh lệch nhau 5 lần như 1s và 5s ko, vì sao như vậy, thì trong vđk pic có 1 bộ định chuẩn dao động, nếu bạn gắn thạch anh 4MHz, 8MHz, 12MHz, 16MHz, 20Mhz...thì nó sẽ chạy đúng với tân 2 số thạch anh, bạn chỉ cần chạm tay vào làm giảm điện trở 2 chân thạch anh, l1uc này giả sử nó dao động 19MHz, thì con pic tự động thấy dao động đó ko chuẩn, và chuyển qua sử dụng dao động nội 1 cách tự động, nên có hiện tượng trên!
              TamPhieuLuuKy@yahoo.com
              092 2838 712 --->>
              • superhieu1
                • Jul 2010
                • 1884
                #8
                còn việc điều khiển động cơ thì nên cách ly quang ra cho ổn định!
                092 2838 712 --->>
                • mryalamen
                  • Mar 2011
                  • 119
                  #9
                  anh KVLV: 2 con cap nằm dưới lớp bottom nên không chạm vào vỏ con xtal dc, em làm 6 kit đều chung lỗi này thì lk không rởm dc đâu.
                  Thấy anh superhieu giải bày cũng có lý nhưng bớ tại sao mấy cái kit lúc trước em làm cũng giống như vầy mà chạy bt sờ mó em nó đâu có điên vậy đâu.
                  • superhieu1
                    • Jul 2010
                    • 1884
                    #10
                    2 board là 2 board nào nhỉ, có sơ đồ thì đưa lên mới giải quyết đc.
                    092 2838 712 --->>
                    • mryalamen
                      • Mar 2011
                      • 119
                      #11
                      OK thank mấy huynh nhiều. đệ sữa dc rồi! do phần mass có vấn đề thôi.
                      • postmanbk
                        • Mar 2007
                        • 75
                        #12
                        Bạn mryalamen ơi, bạn có thể nói rõ hơn về phần mass có vấn đề ở đâu được không? thanks bạn
                        • postmanbk
                          • Mar 2007
                          • 75
                          #13
                          Bạn mryalamen ơi giúp mình câu hỏi trên với, mình cũng đang bị giống bạn mà chưa giải quyết được
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Nhiều khi khi thiết kế mạch mà vùng đồng của phần dao động có diện tích lớn nhất là mạch 2 lớp sẽ sinh điện dung kí sinh dẫn tới sai tần số dao động.
                            • postmanbk
                              • Mar 2007
                              • 75
                              #15
                              Thanks bác duong_act, đúng là mình không để ý việc này. Nhưng đúng là các mạch PIC, AVR trước đây mình làm thì chưa bao giờ gặp trường hợp này. Giờ mới gặp, có thể còn có nguyên nhân khác nữa, rất mong bác mryalamen giải đáp
                              mryalamen Tìm hiểu thêm về mryalamen
