Tình hình là em mới mua con cảm biến nhiệt Pt100 loại K, 2 đầu dây ở Hshop nhưng về dùng VOM đo điện trở thì kim đo lúc nào cũng lên 0V, theo em đọc tài liệu thì ở nhiệt độ thường nó phải khoảng 111-117 độ mới đúng chứ. Bác nào biết cách test PT 100 này chỉ em với. cảm ơn ạ!
Cần giúp ae giups test cảm biến PT100
Nguyên văn bởi Hung enter Xem bài viếtTình hình là em mới mua con cảm biến nhiệt Pt100 loại K, 2 đầu dây ở Hshop nhưng về dùng VOM đo điện trở thì kim đo lúc nào cũng lên 0V, theo em đọc tài liệu thì ở nhiệt độ thường nó phải khoảng 111-117 độ mới đúng chứ. Bác nào biết cách test PT 100 này chỉ em với. cảm ơn ạ!
Không tồn tại cái gọi là cảm biến Pt100 loại K. Chỉ có cảm biến kiểu điện trở nhiệt Pt100, và cảm biến kiểu cặp nhiệt ngẫu loại K (type K thermocouples).
Xem trong hình thì nó là cặp nhiệt ngẫu loại K, đầu ra là điện áp tỷ lệ thuận với chênh lệch nhiệt độ 40 uV/oK chứ không phải điện trở. Cặp nhiệt ngẫu làm mạch đo khó hơn rất nhiều so với điện trở nhiệt.
em cảm ơn. mấy anh xem hộ em con này có phải cảm biến kiểu điện trở nhiệt Pt100 ko ạLast edited by Hung enter; 29-09-2016, 23:24.
Trên thị trường, cảm biến (cặp) nhiệt ngẫu hay thermocouples có nhiều loại:J, K, E, T, N, B. R, S,...
Dù là loại nào cũng được cấu tạo từ 2 sợi dây kim loại nên điện trở của chúng đều là 0 Ohm.
Thông dụng nhất là loại "K" (Chromel-Alumel) dải đo đến 1100 độ C, sđđ nhiệt điện ở 100 độ C trên 4mV. Loại thứ hai có thể mua được là loại S (Platinium - Platinium 10%Rhodium), hoặc loại R (Platinium - Platinium 13%Rhodium) dải đo đến 1500 độ C, có sđđ nhiệt điện nhỏ hơn loại K rất nhiều.
Loại K và loại S thường dùng trong các phòng thí nghiệm để đo nhiệt độ các lò nung.
Loại S có vật liệu là Platinium nên khá đắt. Tuy nhiên do sai số nhỏ (~0,25%) và đặc tuyến khá tuyến tính nên được ưa dùng để làm đầu đo cho các mạch điều khiển nhiệt độ cần độ chính xác cao.
Do vật liệu là Pt, các cửa hàng bán gọi thermocouple loại S là cặp Platin, hay cặp Pt, rồi đánh đồng "cặp nhiệt ngẫu" với thuật ngữ "cảm biến nhiệt".
Trong khi đó, có lẽ bạn muốn mua cảm biến nhiệt điện trở (hay RTD) loại Pt100. Đây là 1 cái điện trở có điện trở bằng 100 Ohms tại 0 độ, có 2 hoặc 3 đầu ra. Cửa hàng không có nên bán cho bạn loại cảm biến nhiệt ngẫu loại K và họ (nhập nhèm) gọi là "cảm biến nhiệt Pt loại K" để bán được hàng.
Bạn mua nhầm là vì bản thân bạn cũng không biết rõ mình cần mua cái trông nó như thế nào, do đó ...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi Hung enter Xem bài viếtem cảm ơn. mấy anh xem hộ em con này có phải cảm biến kiểu điện trở nhiệt Pt100 ko ạ
Mình có Block nhiệt của bếp phá mẫu COD bị chết thermiter loại 100k (25 độ C) ra chợ Nhật Tảo mua người ta đưa cho sensor nhìn giống diode mang về gắng vào bị lệch nhiệt tầm 10 độ, xem datasheet thì giá trị điện trở khác so với giá trị thực tế sensor zin của máy. giờ chưa hiệu chuẩn lại được so với con sensor zin
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
