Xin hướng dẫn đề tài mạch sạc cho acquy dùng pin mặt trời
  • levantho96
    Thành viên mới
    • Oct 2016
    • 8
    Em đang có 1 đề tài nghiên cứu là dùng pin mặt trời 16v-25w sạc cho ác quy 12v gồm có 2 bộ phận là phần mạch sạc , và phần mạch xung 12vdc-220vac . Điều kiện là
    1. Trời sáng mạch điện từ pin mặt trời sạc cho ắc quy
    2.Khi trời tối , ngưng sạc , điện 12v từ ắc quy đổ qua mạch sạc cấp cho mạch xung sau đó điện 12v từ mạch xung chuyển thành 220vac cấp nguồn cho tải
    Ý tưởng ban đầu của e là sẽ dùng ic ổn áp LM317 kết hợp vs quang trở để nhận biết ánh sáng . Khi có ánh sáng quang trở ngưng dẫn điện từ pin mặt trời sạc cho ắc quy , khi không có ánh sáng quang trở dẫn mạch sạc hoạt động
    Anh em nào tư vấn dùm e với đề tài này với , có mạch cho em tham khảo càng tốt e xin chân thành cảm ơn ạ !!!
    Chủ đề cùng chuyên mục:
  • caoson_vnatr
    • May 2011
    • 471
    Khi không có anh sáng thì pin mặt trời không có điện nên sẽ không sạc được cho accu.
    caoson.vnatr@gmail.com
    Thiết kế mạch điện tử
    0914024690
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      Nguyên văn bởi levantho96 Xem bài viết
      Khi có ánh sáng thì quang trở dẫn. Nắng càng to, điện trở của quang trở càng bé. Khi tắt nắng thì điện trở của quang trở lớn có thể đến hàng chục MegaOhms.
      • lavie.830
        Thành viên mới
        • Jan 2013
        • 10
        #4
        Mình cũng đang làm đề tài về mạch sạc giống bạn đây, hiện tại mạch thì thầy mình đã thiết kế và đưa cho mình test thử xem thế nào. Mạch dựa trên VDK PIC16F873A, mình cũng đang kẹt về phần nguyên lý hoạt động với code nạp không được. Nếu bạn hứng thú thì có thể làm chung với mình. Chào bạn
        • lavie.830
          Thành viên mới
          • Jan 2013
          • 10
          #5
          Đây là sơ đồ mạch cụ thể
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            #6
            Hệ thống nạp điện từ pin mặt trời vào accu, chuyển đổi từ nguồn DC sang AC... hầu như đã có sẵn. Chỉ có thể nghiên cứu về hệ thống điều khiển tự động quá trình nạp, xả, converter,...
            Nếu tôi là người ra đề tài, tôi sẽ yêu cầu các bạn nghiên cứu cơ cấu điều khiển góc quay của tấm pin theo hướng mặt trời.
            Cơ cấu của hệ thống này có thể bắt chước hệ tracking trong máy đọc đĩa CD... Làm sao khi dùng đèn chiếu vào tấm pin, từ từ di chuyển đèn mà nó quay theo được thì OK.
            Đến khi hết ánh sáng (chiều tối) thì tấm pin tự động quay về phía Đông để đón ánh sáng ngày mới.
            levantho96 Tìm hiểu thêm về levantho96
