Có ai biết nhiều về mạch nguồn dòng điện dùng Opamp kết hợp BJT không ạ ?. Hướng dẫn giúp em với, chân thành cám ơn.
Nhờ các tiền bối hướng dẫn về mạch nguồn dòng điện
Nguyên văn bởi tuankiet95 Xem bài viếtCó ai biết nhiều về mạch nguồn dòng điện dùng Opamp kết hợp BJT không ạ ?. Hướng dẫn giúp em với, chân thành cám ơn.
Xin lỗi chủ thớt nhé , bài này nhầm với chủ đề rồi , khác với yêu cầu rồi ,
có 1 con trở mắc nối tiếp với tải. đầu đảo của kđ vi sai kđ cái áp rơi trên con trở ấy cấp cho cực B của sò. dòng nhỏ thì áp rơi trên trở nhỏ kđ vi sai đảo cấp dòng lớn đk sò mở mạnh cho dòng tăng. và ngược lại khi dòng tăng thì... kết quả dòng ổn định theo 1 giá trị mong muốn. đoán mò nguyên lý xíu vậy thui hy vọng hông bị nhầm lẫn...
Cach làm đơn giản & cách tính
http://www.instructables.com/id/Cons...nal-Amplifier/
Xem nhiều hơn thì hỏi cụ gúc
https://www.google.com/search?q=curr...ntu&channel=fs
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong các sơ đồ ampli hạng cao đều có các "mạch nguồn dòng " này , nó là các con transítor hạ áp (dòng nguồn) đưa về các tầng vi sai đó . hãy tìm được cái sơ đồ nào đó rồi đưa lên diễn đàn thì khi được giải thích sẽ dễ hiểu hơn .
Tôi có coi qua các bài viết anh bqviet gởi link. Thấy không có chi tiết rõ ràng về cách tính toán lắm. Mạch diện của anh gởi tôi thấy không chính xác lắm. Tôi mới vừa viết bài này để gởi cho anh tham khảo
https://www.youtube.com/watch?v=szHW2sGxRKk
Bác nói đúng. Tất cả những gì chúng ta thiết kế trong mạch điện đều có giá trị sai lệch. Vcc là 12V sẽ có sai lệch tùy theo khả năng thiết kẻ điện áp. 9.1V zener diode sẽ có độ sai lệch ban đầu là 10%, và khoảng 2mV cho 1 độ Celsius. Điện trở tuỳ loại ta dùng có thể bị sai lệch từ 2% tới 10% dễ dàng.
Chưa cần đi sâu vào sai số linh kiện, trôi nhiệt...
Mạch của bác chỉ ổn dòng trong trường hợp Tải thay đổi.
Trường hợp Nguồn thay đổi, thí dụ như Vcc tăng/giảm 10% thì dòng biến thiên tới 40%. Tệ hơn cả trường hợp dùng trở hạn dòng. Bác thử mô phỏng xem có đúng như vậy không?sau.ph
Bài viết ở trang Instructables đã có sơ đồ chi tiết và trinh bày cách tính linh kiện cụ thể rồi. Phần bình luận bên dưới bài viết cũng bổ sung thêm nữa. Tất nhiên, cách trình bày "có vẻ" nôm na nên người biết điện tử có thể cảm thấy không được "chuyên nghiệp"; nhưng bảo nó không "chi tiết rõ ràng" thì hơi hồ đồ.
Mặt khác, người mở luồng để hỏi kiến thức còn hạn chế, kinh nghiệm chưa có, mục đích mở luồng cũng chỉ cần để làm được bài tập ở trường bằng cách sử dụng phần mềm mô phỏng. Vậy thì xem trong Instructables là quá đủ, sau đó nếu vẫn còn quan tâm thì tự tìm hiểu thêm. Đối với đề bài như vậy, đưa ra cả một thiết kế chi tiết có tính toán đầy đủ là việc vô nghĩa.
- 2 yêu thích
Bạn để ý là đầu ra của op là 9,1v. Như vậy điện áp cực e của tran là 9,8v, => dòng của tran là i=(12-9.8)/1=2.2mA. Dòng này không đổi khi thay đổi giá trị của VR từ o÷2..2k.
Nếu bạn hiểu đc rồi thì bạn có thể thay tran pnp bằng npn và điều chỉnh giá trị của zenen là ?V.
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
hôm nay, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
