Như tít e đang học về điện tử muốn nhờ các tiền bối giúp 1 tí. Có phải là khi nào cần cung cấp nguồn thì cho nguồn vào, rồi khi nào kết thúc mạch thì nối với đất k ạ?. Và tại s có mấy mạch k không nối luôn với nhau đi mà phải 1 đầu nguồn, 1 đầu ground ạ? Ví dụ như kiểu cho nguồn + vào đèn led xong nối đầu ra về -
Cho em hỏi về nguồn và ground
mạch điện là vật thể nhân tạo tồn tại trên thế giới vật chất vì vậy kết thúc của mạch điện cũng như của vật chất nói chung là đều về đất. vì vậy khi nào kết thúc nó phải nối với đất ấy. đất với nước là nguồn cội của thế giới. cô giáo vẫn bảo thế mà. thế bạn tít học lớp mấy rùi mà đã dám nghịch điện. lại còn đấu cả led nữa. cho tớ nghịch cùng với...
- 1 like
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
hôm nay, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
Hôm qua, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
Hôm qua, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
Hôm qua, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
