Mình đang làm đồ án, sử dụng 2 động cơ Dc servo 55w, điện áp 24V, dòng mỗi động cơ tầm 3-3.5 A. Mình định dùng nguồn pin Lipo 6s(22.2V-25.2V) qua mạch ổn áp/hạ áp rồi mới qua cầu H (10A) cấp cho 2 động cơ. Lân la trên mạng thì mình thấy cái mạch này http://hshop.vn/products/mach-giamop-dc-4-5-30v-12a. điện áp ngõ vào 4-30V, ngõ ra 1.25-30V, dòng 12a. Mình định tìm hiểu để làm 1 mạch như vậy nhưng không biết con ic tên gì. Bạn nào đã từng làm có sơ đồ mạch nữa càng tốt thì giúp mình nha, cảm ơn.
Mạch hạ áp 12a
Nếu muốn dòng lớn thì nên dùng IC tạo xung và fet riêng, ko nên dùng IC tích hợp cả fet như link bạn đưa ra.
VD 1 mạch cho bạn:
http://i261.photobucket.com/albums/i...ntest/Buck.jpg
Nếu muốn tự làm nguồn xung hạ áp thì cần phải nằm vững một số căn bản về hoạt động của nó và cách thiết kế. Cách chọn IC thì tùy theo hệ điều khiển loại nào. Hồi tiếp ổn áp thì có thể dùng TL494. Hội tiếp ổn dòng thì dùng IC UC3845. Ổn áp thì tương đối đơn giản hơn, tuy nhiên hàm hồi tiếp hội phức tạp, cần biết chọn linh kiện chính xác để mạch ổn định (PID bậc 3). Ổn đông thì mạch hồi tiếp rắt rối hơn nhưng bù lại thì hàm hồi tiếp đơn giản hơn (PID bậc 2). Anh coi thử mấy cái video này chắc là đủ để anh bắt đầu thiết kế mạch
https://www.youtube.com/watch?v=_lmmFCp3Li0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BL1ntUBHAwk
https://www.youtube.com/watch?v=zQbw21jawxg&t=29s
Nguyên văn bởi lonerwarrior Xem bài viếtAPW7120 cho phép ngõ vào 5-12V thôi ah, bạn biết ic nào ngõ vào cho phép 25v ko
Còn IC ít chân mà ngõ vào cao thì có con UC3842 (28V) nhưng ko biết hiệu suất nó có cao ko thôi vì nó chỉ dùng 1 fet.
Hay làm mạch ổn áp dùng LM7824 - 1.5A. Ngõ vào lấy từ pin Lipo 6s (1350mah + 35C -> 47.25A), nếu ngõ ra không dùng trans công suất để tăng dòng ra tải thì có đc 10A ko? Mình định làm mạch ổn áp 20V(10A) dùng LM7824 mắc thêm mấy con bjt công suất cho đủ 10A, nguồn cấp cho mạch từ pin lipo như trên vậy có ổn không?
Nguyên văn bởi lonerwarrior Xem bài viếtHay làm mạch ổn áp dùng LM7824 - 1.5A. Ngõ vào lấy từ pin Lipo 6s (1350mah + 35C -> 47.25A), nếu ngõ ra không dùng trans công suất để tăng dòng ra tải thì có đc 10A ko? Mình định làm mạch ổn áp 20V(10A) dùng LM7824 mắc thêm mấy con bjt công suất cho đủ 10A, nguồn cấp cho mạch từ pin lipo như trên vậy có ổn không?
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
