Em là mạch bằng giấy in ảnh ra phít đồng rồi bóc lớp giấy như bình thường nhưng để 1 thời gian có 1 lớp màu trắng bám trên phít đồng đó, em xem thì nó là lớp giấy, vậy thì cho em hỏi làm thế nào để loại bỏ nó đi ạ, nếu cứ để thế cho ăn mòn thì có được không ạ? Cho em hỏi về là mạch = giấy A4 thường thì làm như nào cho thành công ạ. Em cảm ơn!
Hỏi về cách làm mạch in thủ công bằng giấy in ảnh và A4 thường
Ngâm trong nước 10', lấy ngón tay chà nhẹ sẽ đi hết lớp bột trắng. Nhớ chà thật nhẹ để không ảnh hưởng tới lớp mực in. Hoặc dùng chổi (cọ) sơn để quẹt. Không dùng bàn chải.
Làm bằng giấy A4 thường cũng vậy, sau khi ép xong thì ngâm nước, lấy ngón tay chà nhẹ cho đi hết lớp sợi giấy đã mủn vì nước. Muốn nhanh thì nước ngâm pha thêm ít nước rửa chén.
Lúc trước tôi hay mua giấy decan,loại mà bạn có thể lột làm 2 lớp, 1 lớp có kéo màu trắng, lớp không kéo màu vàng. In trên giấy màu vàng với máy in laser, ủi xong lột luôn không cần nước chi mô. Bạn để máy in ở chế độ in đậm nhất để có được đường mạch nét.Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Tel: 0903 702 417. Email: web:
Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếtLúc trước tôi hay mua giấy decan,loại mà bạn có thể lột làm 2 lớp, 1 lớp có kéo màu trắng, lớp không kéo màu vàng. In trên giấy màu vàng với máy in laser, ủi xong lột luôn không cần nước chi mô. Bạn để máy in ở chế độ in đậm nhất để có được đường mạch nét.
bỏ lâu rồi - mời làm lại nè:
1. giấy vàng mặt sau của decal- lấy miếng vải khô ráp chà nhẹ cho nó bớt trơn
2. dùng máy in laser mực zin ( loại máy đã nạp mực lại nhiều lần - drum mòn, trầy, vãi mực sẽ làm dễ hư tờ giấy in)
3. ủi nhiệt độ vừa - lấy tay lật tí mép ra coi - thấy chưa đc thì đè ra ủi tiếp - nếu quá nhiệt tờ giấy dính và board luôn thì đi ngâm nước lâu lâu cho giấy rã ra - dùng ngón tay cạo phần nhựa dính vào bo vì quá nhiệt
4. lấy bút lông dầu ra tô lại những chổ nào ủi bị hư hỏng hay phủ đồng cho ngâm mauĐang thất nghiệp 0988-010-486
- 1 like
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
