mọi người giúp em với ạ. e muốn điều khiển ví dụ như có 2 cái bóng đèn và 3 nút nhấn. khi nhấn nút 1 thì Đ1 sáng. khi nhấn Nút 2 thì Đ2 sáng và khi ấn Nút 3 thì cả Đ1 và Đ2 đều sáng. em mới học nên vẫn còn kém ạ. mọ người giúp e mạch với ạ. bọn e chưa học đến viết code đâu ạ nên chỉ dùng ic số cơ bản thôi ạ. thanks mọi người.
help me . :( :(
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNút 3 qua 2 diod 4148 hay 4007 tới 2 cổng vào đèn 1 , 2 đầu + về phía cổng vào , diod dùng để cách ly không cho điện áp kích đèn 1 không chạy qua 2 và ngược lại .
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
