EM ĐANG LÀM MỘT MẠCH ĐẾM KHÔNG ĐỒNG BỘ DÙNG 2 DELAY FLIP-FLOP Ở TRƯỜNG NHƯNG KHI MẮC MẠCH XONG THÌ LED 7 ĐOẠN CHỈ HIỆN SỐ 3 TỨC LÀ ĐẦU Q1 VÀ Q2 Ở MỨC CAO, EM KHÔNG HIỂU TẠI SAO , CÁC BÁC GIÚP EM VỚI , THANK CÁC BÁC NHIỀU.
THẮC MẮC VÊ IC 4013 DÙNG LÀM MẠCH ĐẾM KHÔNG ĐÔNG BỘ
Chào bạn ... mình đã trả lời bạn ở bên kia rồi .... mình bổ sung thêm nữa là : bạn cần hết sức quan tâm vấn đềm nguồn phát xung của bạn có chuẩn không ... nếu xung do ic555 thì tốt nhưng xung do nút ấn thì tạp lắm đấy ... nhấn 1 phát ra hàng chục hàng trăm hàng ngàn xung đó ....|
nếu led 7đoạn của bạn là loại mass chung thì các đầu ra cần có trở nối lên dương, nếu là +Vcc thì cần có trở nối mass. cái này để xác định rõ ràng trạng thái đầu ra, trở có giá trị lớn hay nhỏ ko quan trọng bởi vì nó chỉ cần khép mạch là được. tương tự thế thì tùy loại ic mà đầu ra ta cần cầu nối kiểu như trên ( một số được tích hợp sẵn, một số thì không ). cũng như vậy nếu bạn lắp các cổng số bằng ddiode và trở cũng cần cầu như vậy để thiết lập trạng thái rõ ràng hoặc là nối mass hoặc là nối Vcc chứ ko có trạng thái lửng lơ. khi mô phỏng các phần mềm hầu như mặc định linh kiện số chỉ có hai trang thái vì vậy nó luôn mô phỏng đúng
Nguyên văn bởi tuyendtk3 Xem bài viếtChào bạn ... mình đã trả lời bạn ở bên kia rồi .... mình bổ sung thêm nữa là : bạn cần hết sức quan tâm vấn đềm nguồn phát xung của bạn có chuẩn không ... nếu xung do ic555 thì tốt nhưng xung do nút ấn thì tạp lắm đấy ... nhấn 1 phát ra hàng chục hàng trăm hàng ngàn xung đó ....
em đo tín hiệu của chân ra Q của flip-flop thì vẫn ở mức cao chứ ko thay đổi vậy các bác nào có cao kiến gì mong giúp đỡ cho em vì em cũng gần tới deadline rồi, thank các bác
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếtnếu led 7đoạn của bạn là loại mass chung thì các đầu ra cần có trở nối lên dương, nếu là +Vcc thì cần có trở nối mass. cái này để xác định rõ ràng trạng thái đầu ra, trở có giá trị lớn hay nhỏ ko quan trọng bởi vì nó chỉ cần khép mạch là được. tương tự thế thì tùy loại ic mà đầu ra ta cần cầu nối kiểu như trên ( một số được tích hợp sẵn, một số thì không ). cũng như vậy nếu bạn lắp các cổng số bằng ddiode và trở cũng cần cầu như vậy để thiết lập trạng thái rõ ràng hoặc là nối mass hoặc là nối Vcc chứ ko có trạng thái lửng lơ. khi mô phỏng các phần mềm hầu như mặc định linh kiện số chỉ có hai trang thái vì vậy nó luôn mô phỏng đúng
Em nghĩ bác nối đầu vào để xác định trạng thái rõ ràng thì đúng rồi .... nhưng đầu ra ic giải mã 7 thanh đến led 7 thanh bác nối trở làm gì ... đầu ra ic giải mã lúc nào chẳng mạnh ... còn phải dùng thêm trở để hạn dòng cho led nữa là khác .|
Nguyên văn bởi quoctienbk15 Xem bài viếtchào bác em đã nối tất cả các chân của ic 4013 qua điện trở 1 M rồi mà led vẫn hiển thị số 3
THứ 2 là khi nối trở thêm vào phải căn cứ chức năng của chân đó là gì để mà biết phải nối lên 1 hay về 0 ... nếu chức năng chân không muốn nó tác động thì nối vào đâu tùy theo chức năng tác động của nó là mức cao hay mức thấp .|
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
