Thangbpvn Cảm ơn bạn nhiều nha. Mình sẽ tiến hành thì nghiệm <3
(Học tập) TỪ TRƯỜNG, và Ứng dụng từ trường đều
Nguyên văn bởi nghtho94 Xem bài viết
Cảm ơn bạn. Mình hiểu tương đối cách thực hiện của bạn rồi. Còn cho sắt vào 2 cực của nam châm cho tác dụng gì nhỉ?
Mình cũng tìm hiểu là nam châm đất hiếm là mạnh nhất. Giờ mình đang có mô hình như thế này.
- 1 bảng móng trung điểm mỗi móng cách nhau 1 cm . Giống như trong video https://youtu.be/JT8C7Do8TTg?t=1m58s
- Trung điểm của mỗi móng mình sẽ cho một 1 nam châm để hít. vậy là 16 móng sẽ có 16 cục nam châm.
- Bài toán là làm sao cả 16 cục nam châm này cùng hít nước sơn thành công trong 1 lần áp. để tối ưu hóa thời gian.
mình đã thử
nam châm1 ----Nam châm2----
-----Móng1---------Móng 2------
Thì cục nam châm 1 đẩy nước sơn Móng 2.
Nên đang nghĩ phương pháp khử từ để nam châm 1 không ảnh hưởng sang bên kia. Ở bên có bác gợi ý gông từ. Mình có search hôm qua giờ mà vân chưa nghĩ ra cách áp dụng vào nam châm vĩnh cửu này :@@:
Thớt dùng thanh sắt non dài bằng 16 móng áp nam châm lên đó thì không có móng đẩy móng hút nếu áp nhiều cục trên thanh sắt thì xếp cùng cực áp vào . Hoa văn thì mình nghĩ là có màng chắn từ bằng nhôm trên đó có khe hở dạng hoa văn .
Ý bác là nam châm không đẩy nhảu hay là nam châm không hút hoa văn của móng khác ạ ?
Hi bác tuyennhan có ý kiến hay đấy nhỉ.
Mà theo em thấy thì hoa văn theo khe hở mà phun sơn thì dễ chứ làm nổi sơn như thớt đề cập e rằng hơi khó đó, vì từ trường xuyên qua khe hoa văn nó sẽ không phải như đường kẻ mà sắc nét => dễ bị lem ra xung quanh (vì là từ trường là 1 vùng có từ tính của nam châm tác động chứ không như mình kẻ vẽ mà dứt khoát được) nên sợ sơn nổi lên sẽ khó gọn nét được hoặc có thể làm như bác thì em nghĩ chỉ làm được vài nét ngang hay vòng cung cơ bản thôi ạ, dùng từ hoa văn e hơi khó. Hi
Tuy nhiên chỉ là suy luận của em thôi, có gì chưa đúng các tiền bối bỏ qua cho ạ.
Và dù sao cũng mong thớt làm thử nghiệm và được kết quả tốt nhất.
Chúc thành công.
Không có gì chắn được từ trường, chỉ có thể làm lệch sang phía khác thôi nên không thể dùng màn chắn bằng nhôm có khe hở hình hoa văn.
Lọ sơn cuối cùng nam châm đẩy mực đi có thể là do nó làm bằng chất nghịch từ. Các lọ sơn kia là chất thuận từ. Cũng có thể là nó hút mực màu đen hiện lên chứ không phải nó đẩy mực màu trắng đi.sau.ph
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtKhông có gì chắn được từ trường, chỉ có thể làm lệch sang phía khác thôi nên không thể dùng màn chắn bằng nhôm có khe hở hình hoa văn.
Ý mình là làm màn chắn từ chỉ cho từ trường đi qua khe hở tạo hình hoa văn trên tấm nhôm , khoảng cách giữa 2 hoa văn phải đủ xa để không hút lẫn nhau .
Mô hình hiện tại là
Nam Châm 1 --- Nam Châm 2 --- Nam Châm 3 --- Nam Châm 4 --- Nam Châm 5 ---
---Móng 1 ----------- Móng 2 ------------ Móng 3 ---------- Móng 4 --------- Móng 5 ---
Khoảng cách giữa 2 móng ( 2 hoa văn khá gần nhau) nên việc nam châm ở móng này ảnh hưởng đến móng kia là thực tế đang cần giải quyết. Mình có định giải quyết dùng tấm sắt giữa 2 móng để tránh nhiễu từ ( theo gợi ý của Thangbpvn )
Còn đoạn bạn nói 1 thanh sắt non cùng áp nam châm lên đó có thể giải thích nguyên lí và ý nghĩa dùm mình được không
Tấm sắt khi dịch chuyển có thể làm méo từ trường. Gông từ cũng chính là lá sắt khép kín và gắn cố định với nam châm nên từ trường ổn định và không lan ra bên ngoài. (chú ý để 2 nam châm cùng chiều)
Bạn muốn hoa văn tròn, thẳng, cong... thì cứ gia công cực từ hình dạng như vậy.
Nên dùng nam châm điện. Sau khi ổn định vị trí mới cấp điện để mực không bị lem khi đưa móng tay vào/ra.
Găn kèm cái đèn led sấy sơn trong đó luôn.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTấm sắt khi dịch chuyển có thể làm méo từ trường. Gông từ cũng chính là lá sắt khép kín và gắn cố định với nam châm nên từ trường ổn định và không lan ra bên ngoài. (chú ý để 2 nam châm cùng chiều)
Ý bạn mói mình hiểu. Bạn nói rõ hơn dùm mình được không.
Mô hình hiện tại là
- 1 like
Mô hình hiện tại là
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtHi bác tuyennhan có ý kiến hay đấy nhỉ.
Chúc thành công.
- 1 like
Nhôm hay đồng gì cũng ảnh hưởng vô cùng nhỏ đến từ trường tĩnh. Không tin bác bọc cục nam châm lại xem từ trường có yếu đi không.
các gông có được chạm nhau không bạn nhỉ?sau.ph
Hi bác tuyennhan có đoạn bác nói dùng thanh sắt để gá nam châm mà cùng cực ý (điện thoại em cùi quá nên trích nó đơ đơ bác thông cảm, nội dung em k nhớ rõ chính xác) Em thấy không hợp lý lắm. Vì cùng cực mà ép cho hút vào 1 thanh sắt thì nó vẫn hút mà lực từ bên kia của nam châm sẽ yếu hơn đó. Em đã thử rồi.
Còn chủ thớt mình góp ý nhé. Kết hợp 2 ý tưởng bác @tlm với tuyennhan nhé.
Bạn làm cái hoa văn (đơn giản đã) làm bằng cái lon sắt và cao khoảng 1cm thôi
bên trên dùng nam châm điện và khi để cố định rồi hãy bật nam châm
Tuy nhiên chú ý khoản thuận và nghịch từ như bác @tlm nói ý. Cái này mình công nhận đúng vì mình đã thử rồi. Có liên quan tới nội dung m đã chia sẻ cho bạn về nam châm ấy
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
