Chào các bác, hiện em đang học cấp 3 đang nghiên cứu cách điều khiển tốc độ dòng chảy nước nhằm ứng dụng cho hệ thống tưới cây. Em thấy người ta có cái loại gọi là van điện tử (van điện từ) nó hoạt động bằng cách khi cấp điện thì van sẽ mở và nước đi ra hết, nhưng em muốn điều khiển lưu lượng dòng chảy (nghĩa là có thể tăng giảm lực và lượng nước từ van) bằng một mạch điều khiển tự động (arduino) chứ không dùng tay thủ công. Mong các bác có thể chỉ bảo em, em sẽ cố gắng tìm hiểu và học hỏi những lời khuyên của các bác. Cảm ơn mọi người!
Mọi người cho em hỏi cách điều chỉnh tốc độ (lưu lượng) nước
Với hệ thống tưới cây đa phần chỉ dùng on/off. Van điện từ chỉ on/ off được, dùng andruino lập trình tắt mở tự động theo thời gian hoặc theo cảm biến. Còn em muốn điều khiển được lưu lượng nước ra thì phải dùng van điều khiển lưu lượng, giá thành nó cao, đa phần nó là dạng công nghiệp, điều khiển dòng 4-20mAcaoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
- 1 like
Thân chào bạn chủ thớt, trước mình có làm trong ngành bơm công nghiệp, cái van bạn cần xài rất nhiều trong các nhà máy và có tên là ACTUATOR VALVE. Nó dùng servo motor để điều khiển cánh bướm, bi hoặc cơ cấu cửa van để điều chỉnh chính xác lưu lượng môi chất qua van. Điều khiển nó khá phức tạp cần PLC xử lý và tín hiệu 4-20mA điều khiển servo. Giá thành của 1 actuator ít nhất là..... chục triệu, không phù hợp cho sinh viên, học sinh nghiên cứu.
Sau khi rời ngành bơm một thời gian lâu, mình thấy actuator cũng hay nên tự chế 1 cái bằng 1 van bi thường + 1 cái động cơ bước, điều khiển =MCU AVR phát xung, hoàn thiện rồi, chạy ngon nhưng chả ứng dụng được quái gì cho vợ con hết.
Cho đến giờ cũng lâu lắm rồi nên mạch điều khiển đã rã hết phục vụ việc khác, chỉ còn giữ lại bộ van + stepper motor làm kỉ niệm. Nếu bạn thật sự quan tâm, có thể liên hệ mình cho mượn cái actuator tự chế + hỗ trợ kiến thức nếu còn nhớ cái gì tronng đầu.
Chúc thành công.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
Cảm ơn hai bác caoson_vnatr và dinhthuong80. Em cũng muốn hỏi bác hoahauvn2 là bác ở đâu, để nếu được em qua học hỏi luôn.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
