Chào các bác, hiện em đang học cấp 3 đang nghiên cứu cách điều khiển tốc độ dòng chảy nước nhằm ứng dụng cho hệ thống tưới cây. Em thấy người ta có cái loại gọi là van điện tử (van điện từ) nó hoạt động bằng cách khi cấp điện thì van sẽ mở và nước đi ra hết, nhưng em muốn điều khiển lưu lượng dòng chảy (nghĩa là có thể tăng giảm lực và lượng nước từ van) bằng một mạch điều khiển tự động (arduino) chứ không dùng tay thủ công. Mong các bác có thể chỉ bảo em, em sẽ cố gắng tìm hiểu và học hỏi những lời khuyên của các bác. Cảm ơn mọi người!
Mọi người cho em hỏi cách điều chỉnh tốc độ (lưu lượng) nước
Với hệ thống tưới cây đa phần chỉ dùng on/off. Van điện từ chỉ on/ off được, dùng andruino lập trình tắt mở tự động theo thời gian hoặc theo cảm biến. Còn em muốn điều khiển được lưu lượng nước ra thì phải dùng van điều khiển lưu lượng, giá thành nó cao, đa phần nó là dạng công nghiệp, điều khiển dòng 4-20mAcaoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
- 1 like
Thân chào bạn chủ thớt, trước mình có làm trong ngành bơm công nghiệp, cái van bạn cần xài rất nhiều trong các nhà máy và có tên là ACTUATOR VALVE. Nó dùng servo motor để điều khiển cánh bướm, bi hoặc cơ cấu cửa van để điều chỉnh chính xác lưu lượng môi chất qua van. Điều khiển nó khá phức tạp cần PLC xử lý và tín hiệu 4-20mA điều khiển servo. Giá thành của 1 actuator ít nhất là..... chục triệu, không phù hợp cho sinh viên, học sinh nghiên cứu.
Sau khi rời ngành bơm một thời gian lâu, mình thấy actuator cũng hay nên tự chế 1 cái bằng 1 van bi thường + 1 cái động cơ bước, điều khiển =MCU AVR phát xung, hoàn thiện rồi, chạy ngon nhưng chả ứng dụng được quái gì cho vợ con hết.
Cho đến giờ cũng lâu lắm rồi nên mạch điều khiển đã rã hết phục vụ việc khác, chỉ còn giữ lại bộ van + stepper motor làm kỉ niệm. Nếu bạn thật sự quan tâm, có thể liên hệ mình cho mượn cái actuator tự chế + hỗ trợ kiến thức nếu còn nhớ cái gì tronng đầu.
Chúc thành công.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
Cảm ơn hai bác caoson_vnatr và dinhthuong80. Em cũng muốn hỏi bác hoahauvn2 là bác ở đâu, để nếu được em qua học hỏi luôn.
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
