Như tiêu đề ở trên ấy ạ. Em thấy tất tần tật các sản phẩm từ đèn bàn, điện thoại, ô tô đồ chơi. Nó đều dùng một board mạch khác mà không dùng board Arduino. Các bác có thể chỉ cho em giờ sản phẩm của em làm từ board Arduino thì muốn thành board theo kiểu riêng cho nhỏ gọn hơn thì mình phải làm thế nào ạ. Cảm ơn các bác.
Các bác cho em hỏi board mạch trong các sản phẩm công nghệ là loại gì ?
Mình thấy câu hỏi nó không được logic cho lắm.
Mỗi sản phẩm nó có board mạch khác nhau tùy chức năng và người thiết kế nó thôi.
Bác đang làm mạch gì, dùng ic số hay ic lập trình ( à arduino là chắc bác đang mua cái kit sẵn của người ta về rồi nối dây ra để code cho sản phẩm của bác đúng ko )
Nếu bác muốn làm board mạch của riêng bác ( nhỏ gọn, đáp ứng yêu cầu ) thì cần hiểu sơ đồ mạch mà bác muốn thiết kế, sau đó chọn IC nhỏ gọn theo yêu cầu ,vẽ mạch làm mạch, mua linh kiện về hàn, code .... vv
À, arduino cũng chỉ là 1 con vi điều khiển thôi, có rất nhiều con vi điều khiển khác mạnh hơn arduino rất rất nhiều, nên không phải ai cũng dùng arduino đâu bác
- 1 like
Nguyên văn bởi telephonefg Xem bài viếtÝ em là để làm board riêng thì cần những gì, nếu như ban đầu em làm bằng Arduino rồi thì sau này muốn board nó nhỏ hơn (vì có 1 số chỗ trên Arduino em không dùng) thì em cần những bước gì để làm ra 1 board riêng ấy
- 1 like
Nguyên văn bởi telephonefg Xem bài viếtNhư tiêu đề ở trên ấy ạ. Em thấy tất tần tật các sản phẩm từ đèn bàn, điện thoại, ô tô đồ chơi. Nó đều dùng một board mạch khác mà không dùng board Arduino. Các bác có thể chỉ cho em giờ sản phẩm của em làm từ board Arduino thì muốn thành board theo kiểu riêng cho nhỏ gọn hơn thì mình phải làm thế nào ạ. Cảm ơn các bác.
Nhưng bạn cần hiểu bản chất của 1 mạch Arduino bao gồm những gì.
Đa phần vi điều khiển của Aduino cũng không có gì nhiều. Chủ yếu là vi điều khiển AVR bạn phải hiểu còn Arduino thực ra cũng là một mạch build thêm nguồn và các ic ngoại vi, chuyển đổi, mã hóa dữ liệu thêm vào để hỗ trợ cho AVR mà thôi.
còn cái ngôn ngữ mà bạn viết cho Arduino thực ra chỉ là các thư viện mở bao gồm các hàm đã được build sẵn dược trên cấu trúc ngôn ngữ lập trình AVR mà thôi. Các thư viện này giúp các bạn không cần quá mất công trong việc thực hiện các thao tác lập trình trên AVR mà thôi.
Nên tóm lại đẻ thực hiện điều mà bạn mong muốn thì chỉ có 1 cách là bạn hãy nghiên cứu kỹ về AVR mà mạch Arduino của bạn đang sử dụng thì bạn sẽ tự nghĩ ra được cách làm mà thôi.
- 1 like
Arduino là thiết kế mở.
Lấy cái thiết kế của nó về (sơ đồ nguyên lý, mã nguồn chương trình ...)
Vẽ lại sơ đồ nguyên lý, chỉnh theo yêu cầu cá nhân mình.
Vẽ lại bảng mạch in.
Chỉnh sửa mã nguồn chương trình theo ý mình.
Cứ thế làm thôi.
Để so sánh với các sản phẩm công nghệ thương phẩm thì xa vời lắm. Đa phần (tất nhiên không phải tất cả) được thiết kế từ đầu bởi người chuyên nghiệp, thường được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm. Trải qua thử nghiệm thực tế với vô số chỉnh sửa, bổ sung ... mới ra sản phẩm cuối cùng được. Người chuyên nghiệp cũng có khi dùng Arduino, nhưng chỉ ở mức tham khảo và làm mẫu prototype cho nhanh, ít khi bưng nguyên bảng mạch Arduino vào sản phẩm cuối.
Để làm thì không khó.
1. Bạn mua bộ mạch nạp chip adruino
2. Bạn viết code, găm mấy con chip đó vào và nạp code cho chúng, nạp xong rút ra bỏ túi.
3. Bạn kiếm dùm một anh chàng sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường nào đó học điện tử, nhờ vẽ dùm làm dùm board mạch theo yêu cầu của bạn, anh chàng chắc chắn cũng đủ sức hàn giúp bạn mấy con chip vào mạch. Tất nhiên là sẽ tốn một khoản phí nhưng không đáng kể.
4. Đem sản phẩm ra ngắm nghía và lắp đặt.
Nếu bạn muốn đơn giản hơn thì chỉ cần mua bộ Pro Mini Atmega168P hay Pro Mini ATMEGA328, nó là bộ tối thiểu không có chip nguồn, cổng, ... giá chỉ tầm 20.000VNĐ/con và bảo đảm rẻ hơn nhiều so với việc bạn tự làm. Lưu ý con Pro Mini Atmega168P không chạy được với một số mạch như là module sóng radio, con Pro Mini ATMEGA328 mắc hơn khoảng vài k nhưng chạy ngon hơn, bộ nhớ lớn hơn.
Nếu muốn nhỏ hơn nữa thì bạn mua con Attiny85 nhỏ chỉ bằng móng tay với đầy đủ giao tiếp USB và chip nguồn nhưng chỉ có 6 pin. Giá cũng chỉ tàm 20.000VNĐ?con
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
hôm nay, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
