Em nhận đề tài này, mạch đã hàn xong được giảng viên chạy thử và chấp nhận nhưng giờ em không biết phải chỉnh nhiệt độ bằng cách nào ( mắc cực dương-âm của đồng hồ đo vào vị trí nào, xoay biến trở đến giá trị nào thì đúng nhiệt độ bật quạt). Em xin cảm ơn.
Mạch cảm biến nhiệt độ dùng bật tắt quạt hoặc các loại thiết bị làm mát khác
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtTôi nghĩ mạch nầy mắc ngược chân + và - của Op-amp. LM35 Vout phải nối vào V+ và RV1/R1 nối vào V-. LM35 áp là 10mV/C. O 25C sẽ là 250mV, và 40C là 400mV. Mình muốn Relay bật lên ở 40C. Chĩnh RV1 để V- sẽ là 400mV.
Mình nên tự học và tìm hiểu nguyên lý tại sao mach hoạt động đừng vì những người khác nói mà không có một chứng có hay Logic gì hết. Nếu vậy thì bản thân mình mới thành công khi ra làm việc ngoài đời
https://www.youtube.com/watch?v=ZUqffdglvGE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=R9V6gZqY3ik&t=2s
Giảng viên chấp nhận với giải thích đó là đúng, vì cốt lõi là xem xét nguyên lí mạch và thực hành đúng nó mới chạy. Việc kia không quan trọng, vì đã có cái rơ-le, có thể dùng tiếp điểm còn lại thay cho việc đảo trạng thái đóng mở mạch.
Như bạn Thanh Ng nói, cũng nên ráp lại cho đúng bản chất của nó, vì như thế vừa hợp nguyên lí hơn, vừa tiết kiệm năng lượng cho cái rơ-le. Phải xem data con cảm biến nhiệt, hiểu nguyên lí mạch thì mới rõ điều chỉnh con Vr như thế nào theo yêu cầu chứ không phải cứ vặn đại chiều này, đến nhiệt dộ không mở thì vặn ngược lại!!!
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCái mạch này thiếu phần ổn áp cho RV1+R2, như vậy khi điện áp đầu vào thay đổi thì độ nhạy nhiệt độ cũng thay đổi theo
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtGiảng viên chấp nhận với giải thích đó là đúng, vì cốt lõi là xem xét nguyên lí mạch và thực hành đúng nó mới chạy. Việc kia không quan trọng, vì đã có cái rơ-le, có thể dùng tiếp điểm còn lại thay cho việc đảo trạng thái đóng mở mạch.
Như bạn Thanh Ng nói, cũng nên ráp lại cho đúng bản chất của nó, vì như thế vừa hợp nguyên lí hơn, vừa tiết kiệm năng lượng cho cái rơ-le. Phải xem data con cảm biến nhiệt, hiểu nguyên lí mạch thì mới rõ điều chỉnh con Vr như thế nào theo yêu cầu chứ không phải cứ vặn đại chiều này, đến nhiệt dộ không mở thì vặn ngược lại!!!sau.ph
- 1 like
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
hôm nay, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
hôm nay, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
hôm nay, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
