các bác cho em hỏi e đang giao tiếp 2 vđk AVR ở xa dùng con module này ... thì e được biết là con này đấu chung 2 chân DE và RE đưa về 1 chân của vđk (ví dụ chân A đi) để điều khiển (= 1 là cho phép truyền dữ liệu ; = 0 là cho phép nhận) vậy thì quá trình truyền và nhận ko xảy ra đồng thời được ...e làm 1 bài toán nhỏ là master truyền 0x01 đến slave nếu nhận được đúng 0x01 thi phản hồi về là 0xff (sử dụng led để nhận biết status)...ban đầu khởi tạo chân A của cả 2 con vđk đều là mức 0 (cho phép nhận) vậy nếu em muốn cho con master truyền đi 0x01 đi thì e phải cho chân A lên 1 sau đó mới thực hiện truyền dữ liệu đi nhưng phải chờ bao lâu thì lại đưa chân A xuống 0 để con master có thể nhận lại được dữ liệu phản hồi từ con slave ? đối với con slave cũng thế, khi nhận dữ liệu từ master về thì nó cũng sẽ truyền về master 0xff thì chân A của nó cũng phải kéo lên 1 để cho phép truyền ? Nếu trong lúc này mà chân A của master đang là 1 thì slave phản hồi thất bại và master truyền quá slave cũng thất bại ??? UART trong AVR có cách nào để nhận biết đã truyền xong 1 byte ko ạ ? e thấy chỉ có mỗi bit UDRE để kiểm tra thanh ghi UDR trống sau đó viết vào UDR để truyền đi chứ ko biết lúc nào truyền xong ? e muốn con master sau khi truyền xong thì lập tức kéo chân A xuống 0V để có thể sẵn sàng nghe dữ liệu từ slave trả về ? tương tự đối với con slave cũng thế sau khi truyền trả về 0xff thì chân A của nó cũng phải lập tức kéo xuống 0V để có thể sẵn sàng nhận byte tiếp theo từ master ! ai help e với !!!!
Giao tiếp 2 VDK từ xa dùng max485
Vi điều khiển nó xử lý tuần tự ... nên cứ viết thôi.
A =1;
delay_us(10);
uart_send(0x01);
delay_us(10);
A=0;
//thời gian delay cần chọn phù hợp nhỏ nhất để không lỗi và không bị trễ quá lâu.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- 1 like
Nguyên văn bởi ThanhNeymar Xem bài viếtcác bác cho em hỏi e đang giao tiếp 2 vđk AVR ở xa dùng con module này ... thì e được biết là con này đấu chung 2 chân DE và RE đưa về 1 chân của vđk (ví dụ chân A đi) để điều khiển (= 1 là cho phép truyền dữ liệu ; = 0 là cho phép nhận) vậy thì quá trình truyền và nhận ko xảy ra đồng thời được ...e làm 1 bài toán nhỏ là master truyền 0x01 đến slave nếu nhận được đúng 0x01 thi phản hồi về là 0xff (sử dụng led để nhận biết status)...ban đầu khởi tạo chân A của cả 2 con vđk đều là mức 0 (cho phép nhận) vậy nếu em muốn cho con master truyền đi 0x01 đi thì e phải cho chân A lên 1 sau đó mới thực hiện truyền dữ liệu đi nhưng phải chờ bao lâu thì lại đưa chân A xuống 0 để con master có thể nhận lại được dữ liệu phản hồi từ con slave ? đối với con slave cũng thế, khi nhận dữ liệu từ master về thì nó cũng sẽ truyền về master 0xff thì chân A của nó cũng phải kéo lên 1 để cho phép truyền ? Nếu trong lúc này mà chân A của master đang là 1 thì slave phản hồi thất bại và master truyền quá slave cũng thất bại ??? UART trong AVR có cách nào để nhận biết đã truyền xong 1 byte ko ạ ? e thấy chỉ có mỗi bit UDRE để kiểm tra thanh ghi UDR trống sau đó viết vào UDR để truyền đi chứ ko biết lúc nào truyền xong ? e muốn con master sau khi truyền xong thì lập tức kéo chân A xuống 0V để có thể sẵn sàng nghe dữ liệu từ slave trả về ? tương tự đối với con slave cũng thế sau khi truyền trả về 0xff thì chân A của nó cũng phải lập tức kéo xuống 0V để có thể sẵn sàng nhận byte tiếp theo từ master ! ai help e với !!!!
Ngoài ra là có bảo vệ, truyền dữ liệu xa như vậy thì cái module bạn có ko đảm bảo đâu.
https://hshop.vn/products/mach-chuye...t-ttl-rs485-v2
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
