HELP! về công suất mạch RX điều khiển từ xa 3 motor
  • HELP! về công suất mạch RX điều khiển từ xa 3 motor
    Chào anh em, anh em chuyên gia vui lòng giúp đỡ xíu vấn đề liên quan đến mạch RX điều khiển từ xa 3 motor DC
    mình dùng loại mạch trong link đính kèm, điều khiển 2 motor 550. Nhưng mà cứ chạy đc khoảng 2 phút là mạch rất nóng và tự ngắt liên tục. Không biết tình trạng này có phải do quá dòng hay không? mình muốn khuếch đại dòng ra thì làm như thế nào? mỗi đầu ra động cơ có thể đảo chiều dòng điện nên mình không biết sơ đồ đấu transitor kích dòng thế nào cho nó hoạt động khi dòng điện đổi chiều. Mong đc giúp đỡ !
    https://media3.scdn.vn/img3/2018/12_27/rV9X33.jpg
    Đây không phải quá dòng. Nếu quá dòng thì IC phải tự cắt ngay để bảo vệ rồi. Khả năng lớn đây là tính năng bảo vệ quá nhiệt cắt khi IC nóng quá.
    Cách khắc phục
    - Vẽ đường mạch thật rộng, chân GND phủ đồng đậm để tản nhiệt qua đường mạch in
    - Dán băng đồng hoặc miếng tản nhiệt lên nóc IC dùng băng keo 2 mặt hoặc keo chuyên dụng
      Nguyên văn bởi tuancvvn Xem bài viết
      Motor 550 là loại gì, công suất (dòng) bao nhiêu nhỉ?
        Mô tơ 550 là cái này https://shopee.vn/motor-550-24000rpm...0269.313269196 . với áp 12 v không tải dòng max là 1,9 A rồi nên chắc quá dòng .
          1.9A là dòng khi không có tải, 2400RPM mà!
          tuancvvn Tìm hiểu thêm về tuancvvn
