mình đang làm đồ án cuối kì môn cad/cam mà gặp nguyên lí mạch này....nhờ anh em, bạn bè giúp mình mạch này...
[ hỏi-đáp] giúp em nêu nguyên lí của mạch...
Quả là đề tài quá khó với sinh viên. Tôi đã và đang làm inverter mà ở CS 1000W/12V còn gặp nhiều trở ngại trong khi đề bài tới 3000W/12V, cộng với cái sơ đồ mạch mờ ảo thì làm sao làm nổi?!
Thiết nghĩ, để được các bạn trợ giúp, trước hết bạn nên vẽ lại chính xác sơ đồ này bằng bất kì phần mềm nào rồi úp lại. Sau đó, cần giúp chỗ nào thì hỏi chứ thế này khác nào bạn "bán lại cái đề tài" và đánh đố người khác chứ!
http://schematics.circuitdiagram.net...Hx7br2QIbnZuJU
link trên là mạch 2k quality...các bác có cao kiến xin giúp e 1 tay....
Thân chào mọi người, vấn đề của bạn chủ thớt ........... uhh nó khó không phải vì nó khó mà là bạn đã chọn một cái sơ đồ kỳ quặc. Sơ đồ này rất cầu kỳ, rất phức tạp chỉ để cho ra cái sóng sin... vuông giả cầy, chạy cái biến áp cơ 3kVA to tổ chảng. Mạch do người Đức thiết kế nên không lăn tăn tính đúng sai nhưng cũng chính vì thế mà hầu hết linh kiện khó kiếm ở VN, mà nếu có kiếm ra hết đi nữa + bản chất người VN mà ráp cái mạch cầu kỳ như thế này thì hơn 98% là thất bại.
Gợi ý cho bạn là trên diễn đàn đầy rẫy các sơ đồ inverter dùng biến áp xung rất dễ làm như sau: 12V từ acquy qua mạch diver dùng IC SG3525 của anh TQ lái qua biến áp xung (BAX) ra được 400V DC. 400V DC này qua tiếp 1 mạch driver có tên EGS002 qua cầu H mosfet sẽ
có 220V AC chất lừ sin chuẩn. (mấy món này giờ bán đầy rẫy trên mạng và ngoài chợ từ A-Z nên mình có gợi có phụ là mua 1 bộ hoàn chỉnh rã ra mà nghiên cứu thì hay hơn lọ mọ từ đầu trong mù tịt)
Vậy đó, trừ khi muốn nghiên cứu chuyên sâu hoặc làm inverter thuần chất VN, còn không thì TQ mà làm.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Ah quên, xin lỗi chưa thấy câu hỏi chính của thớt này là nguyên lý của mạch modified sin (sin giả / sin vuông) này. Nó cơ bản thế này:
_ +12V từ acquy sẽ được nối vào đầu chung của 2 cuộn sơ cấp biến áp cơ.
_ 0V / GND / cực âm / Mass bình.. thích gọi gì thì gọi sẽ được dàn mosfet T13, T20, T21, T28 thay phiên nhau kích luân phiên vào 2 đầu còn lại của 2 cuộn sơ cấp biến áp. Như vậy tại hai đầu cuộn thứ cấp biến áp sẽ có xung vuông cao áp khoảng 200V 50Hz chạy được cho các tải thuần trở (tải cảm như động cơ thì nguy cơ cái mạch như vậy sẽ cháy khét lẹt)
_ Cơ bản thì hết, ngoài cơ bản thì: xung vuông kích cho bán cầu công suất mosfet được tạo ra từ các cặp push/pull mosfet BS250 và 2N7000 (mình thích cái chỗ này, push/pull mosfet ổn định hơn push/pull transistor chứng tỏ người Đức giàu hơn TQ).
_Còn lại cái đống opamp, flipflop là coi như driver tạo xung, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá tải, bảo vệ sụt áp ac quy này..... ành còn có cả cục pin CMos làm nguồn ngoài cho các opamp này.
Rồi đó, đến đây thì dừng được rồi vì là mình thì mình sẽ không làm cái mạch như thế này, các IC cơ bản nhiều quá, rối quá, tỉ lệ ráp mạch thành công ít quá, không thích chút nào.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
