e cũng chỉ mới tìm hiểu về điện tử mong dk giúp đỡ ạ cho e hỏi là mắc transistor như kia để làm gì có phải để làm tăng hệ số khuếch đại k ạ.
hỏi về transistor
Dạ hông phải để tăng hệ số khuyếch đại đâu ạ. Khi trời tối QUANG TRỞ điện trở cao làm cho Q1 gần như ko dẫn. Điện dương qua con trở 1k kích cho Q2 dẫn làm đèn led sáng. Khi trời sáng QUANG TRỞ dẫn cấp điện dương kích cho Q1 dẫn ăn hết điện từ trở 1k làm cho Q2 ko còn dòng kích nữa thế là đèn tắt ạ...
Nguyên văn bởi LUC274 Xem bài viếte cũng chỉ mới tìm hiểu về điện tử mong dk giúp đỡ ạ cho e hỏi là mắc transistor như kia để làm gì có phải để làm tăng hệ số khuếch đại k ạ.sau.ph
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ hông phải để tăng hệ số khuyếch đại đâu ạ. Khi trời tối QUANG TRỞ điện trở cao làm cho Q1 gần như ko dẫn. Điện dương qua con trở 1k kích cho Q2 dẫn làm đèn led sáng. Khi trời sáng QUANG TRỞ dẫn cấp điện dương kích cho Q1 dẫn ăn hết điện từ trở 1k làm cho Q2 ko còn dòng kích nữa thế là đèn tắt ạ...
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
hôm nay, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
